Form Wash e Form Cure: post-elaborazione professionale
Chiunque abbia usato una stampante 3D sa bene che, dopo aver premuto il pulsante "stampa", sono necessari diversi passaggi intermedi per arrivare alla parte completa. Esperienze e stampe di successo si basano su un processo affidabile dall'inizio alla fine. È per questo che siamo entusiasti di annunciare Form Wash e Form Cure, un nuovo sistema di lavaggio automatico e potente di polimerizzazione post-stampa progettato per aiutarti a ottenere il massimo dalla stampante.
Costruiti per una perfetta integrazione con le stampanti stereolitografiche (SLA), Form Wash e Form Cure semplificano l'intero processo di stampa 3D per consentirti di ottenere sempre risultati di alta qualità, in meno tempo e con uno sforzo ridotto.
Sii tra i primi a ricevere Form Wash e Form Cure: entrambe le unità sono già disponibili per la prenotazione, e le consegne inizieranno a settembre 2017.
Ordina ora
Vuoi vedere Form Wash e Form Cure in azione? Guarda il nostro video introduttivo, in cui viene illustrato come la post-elaborazione avanzata consenta di ottimizzare il processo di stampa 3D. Continua a leggere per scoprire perché abbiamo creato Form Wash e Form Cure e che impatto possono avere sul tuo flusso di lavoro.
Abbiamo creato Form Wash e Form Cure per rispettare la nostra promessa di consentire la stampa 3D in maniera precisa e intuitiva.
Lavaggio automatico per una pulizia ottimale delle parti stampate
In passato, la post-elaborazione delle stampe SLA comportava prima la rimozione delle parti dalla piattaforma di stampa e poi l'immersione manuale in alcool isopropilico, per rimuovere la resina in eccesso. Perciò era necessario ricordarsi di rimuovere le parti al momento giusto, in modo da evitare stampe troppo umide o deformate.
Form Wash consente di automatizzare questo processo. Le parti possono essere trasferite direttamente dalla stampante alla Form Wash senza dover essere staccate dalla piattaforma di stampa, oppure possono essere rimosse e messe nel cestello. Una volta impostata l'ora e premuto il pulsante di avvio, puoi allontanarti dalla macchina, e tornare solo quando lo desideri.
Nel frattempo, il girante di Form Wash agita l'alcool isopropilico in modo che scorra intorno alle parti stampate. Una volta completato il lavaggio, il cestello e la piattaforma si sollevano automaticamente fuori dall'alcool isopropilico. Ecco fatto: parti pulite alla perfezione, pronte quando lo desideri.
Form Wash semplifica il processo di pulizia delle parti stampate in 3D, agitando automaticamente l'alcool isopropilico e sollevando le parti quando il lavaggio è terminato.
Form Wash dispone anche di un'area di stoccaggio, per mantenere in ordine gli strumenti di finitura, e di un densimetro, che consente di sapere quando è il momento di cambiare l'alcool isopropilico per un nuovo lotto di stampe.
Scopri di più su Form Wash
Strumenti di polimerizzazione post-stampa messi a punto e testati per i materiali Formlabs
La polimerizzazione post-stampa potenzia al massimo le proprietà dei materiali delle parti stampate mediante stereolitografia, migliorandone resistenza e prestazioni.
Form Cure è pensata e testata per eseguire la polimerizzazione post-stampa delle resine Formlabs in maniera ottimale, offrendo quindi una soluzione affidabile e professionale. Utilizzando impostazioni uniche per ogni materiale, Form Cure combina la potenza della luce a 405 nm con un preciso controllo della temperatura, per la polimerizzazione post-stampa perfetta di ogni singola parte.
Tutti i materiali nel catalogo di resine ingegneristiche di Formlabs sono pensati per offrire proprietà funzionali ottimali dopo la polimerizzazione post-stampa, mentre le nostre resine standard diventano ancora più resistenti dopo essere state sottoposte a questo processo. La polimerizzazione post-stampa è necessaria per materiali biocompatibili come le nostre resine dentali e per una buona combustione delle stampe nella Castable Resin.
Scopri di più sulla Form Cure
La Form Cure è una soluzione affidabile e professionale per la polimerizzazione post-stampa, che usa una luce da 405 nm e una temperatura altamente controllata per ottenere parti dalle proprietà meccaniche ottimali.
Post-elaborazione pensata per la Form 2
Abbiamo creato Form Wash e Form Cure per integrarsi alla perfezione con la Form 2 e offrire una migliore esperienza di stampa. Visita la pagina del prodotto per scoprire di più sul funzionamento di ciascuna unità e guarda la nostra dimostrazione video per vederle in azione.
Rivoluziona la tua post-elaborazione
