Formlabs Dental с радостью представляет новую версию Draft Resin, современного материала для печати точных ортодонтических моделей на принтерах Form 3B, Form 3BL и Form 2 до трех раз быстрее, чем раньше.
Draft Resin — это наш самый быстрый материал для печати. С его помощью можно создать стоматологическую модель меньше чем за 20 минут. Модели, напечатанные из этого полимера, обладают высокой детализацией и гладкой поверхностью. Благодаря этому Draft Resin идеально подходит для изготовления элайнеров и ретейнеров.
Новый полимер позволяет поставить 3D-принтеры Low Force Stereolithography (LFS) подразделения Formlabs Dental в один ряд с самыми быстрыми 3D-принтерами на рынке, стоимость которых обычно в 3–10 раз выше. Помимо этого они обладают большим объемом печати и широкими возможностями для создания моделей в высоком разрешении.
Обеспечьте наилучшие условия для пациента с помощью точно подогнанных стоматологических изделий по доступной цене.
Выполняйте печать одного зубного ряда меньше чем за 20 минут
Form 3B и Form 3BL зарекомендовали себя как точные и надежные стоматологические 3D-принтеры. А с помощью Draft Resin вы можете повысить скорость печати вашего принтера от компании Formlabs.
Draft Resin позволяет выполнять печать в три раза быстрее по сравнению с Grey Resin, нашим материалом, который до этого был лучшим для создания ортодонтических моделей. Теперь вы можете напечатать один зубной ряд менее чем за 20 минут или восемь моделей за один час 15 минут.
Grey Resin 160 мкм | Draft Resin 200 мкм | |||
Один зубной ряд | 52 мин | 18 мин | ||
Восемь моделей | 3 ч 30 мин | 1 ч 15 мин |
При печати с помощью Draft Resin доступно два варианта толщины слоя: 200 мкм и 100 мкм. Установите толщину слоя в 200 мкм для невероятно быстрой печати моделей, которые можно использовать в этот же день, или в 100 мкм для создания вертикально ориентированных моделей.
Если вам нужна максимальная производительность и минимальное количество манипуляций с принтером, используйте вертикальную ориентацию и толщину слоя 100 мкм. Это позволит печатать до 18 моделей за 5,5 часов на принтере Form 3B или вмещать до 52 моделей в один объем печати принтера Form 3BL.
Производительность Form 3B
Draft Resin, 200 мкм
Draft Resin, 100 мкм
Производительность Form 3BL
Высокая точность, равномерная печать и большая скорость
Больше не нужно жертвовать качеством моделей в ущерб скорости печати. Создавайте высокоточные ортодонтические модели с помощью полимера Draft Resin, обеспечивающего равномерную печать с большой скоростью.
При печати с толщиной слоя 200 мкм фактически 98 % поверхностей моделей, создаваемых с его помощью, достигают значения 100 мкм. Даже несмотря на более высокую толщину слоя, новый материал обладает большей точностью по сравнению с нашим предыдущим самым быстрым полимером Grey Resin, предназначенным для печати ортодонтических моделей. При печати моделей из Grey Resin с толщиной слоя 160 мкм значения 100 мкм достигало 93 % поверхностей.
Благодаря такому сочетанию высокой скорости и точности, Draft Resin лучше подходит для печати ортодонтических моделей, которые нужны для изготовления ретейнеров и термоформованных прозрачных элайнеров.
Ретейнер, термоформованный на ортодонтической модели, которая была напечатана с помощью Draft Resin при толщине слоя 200 мкм. Слои едва заметны, даже несмотря на более высокую толщину слоя, в результате чего было получено красивое, высококачественное и хорошо подогнанное изделие. К сведению, крупнейший в мире производитель элайнеров также печатает термоформованные модели при толщине слоя 200 мкм.
Ортодонтические решения для изготовления моделей в присутствии пациента
Draft Resin — это революционный материал для быстрого изготовления ортодонтических элайнеров и ретейнеров в присутствии пациента.
При печати с помощью Draft Resin лучше всего для самостоятельного изготовления элайнеров и ретейнеров в любом ортодонтическом кабинете или лаборатории подходят принтеры Form 3B и Form 3BL.
Специалистам лабораторий понравится их простой рабочий процесс, который позволяет минимизировать трудозатраты и обеспечивает высокую производительность. Печатайте более 64 моделей за рабочий день с помощью одного принтера Form 3B (до 72 моделей за 24 часа при печати с учетом ночного времени) или приобретите крупноформатный принтер Form 3BL для печати более 120 моделей в сутки с помощью всего нескольких простых действий и самостоятельно создавайте точные красивые ортодонтические изделия, которые сравнимы по качеству с экземплярами ведущих мировых производителей.
Благодаря простому рабочему процессу, который позволяет минимизировать манипуляций с принтером и больше времени уделять пациенту, теперь стоматологи могут создать один элайнер или напечатать большую партию моделей невероятно быстро. Выполняйте печать одной модели меньше чем за 20 минут, чтобы получить элайнер в присутствии пациента, или печатайте до 8 моделей на платформе с помощью Form 3B за 85 минут с возможностью печати более 70 моделей в сутки.
Попробовать Draft Resin
Draft Resin совместим со стоматологическими 3D-принтерами Form 3B, Form 3BL и Form 2 и уже поступил в продажу. Закажите Draft Resin и создавайте ортодонтические изделия с невероятной скоростью.
Запросить бесплатный образец
Хотите увидеть качество моделей своими глазами? Запросите бесплатный образец, и его доставят к вам в офис.
