La produzione additiva è l'ultima parte del flusso di lavoro nell'odontoiatria digitale ed è ormai diventata la scelta aziendale più logica per studi dentistici e laboratori odontoiatrici, in quanto combina alta qualità, costi ridotti e workflow ottimizzati. Il mercato si sta espandendo rapidamente, rendendo questa tecnologia accessibile a un numero sempre maggiore di aziende.
In questa guida analizzeremo le diverse tecnologie di stampa 3D disponibili per l'odontoiatria restaurativa e l'ortodonzia, nonché tutte le caratteristiche da considerare prima di investire in una stampante 3D dentale.
È la prima volta che hai a che fare con l'odontoiatria digitale? Consulta la nostra guida per scoprire di più sulle differenze tra workflow digitale e analogico e su come integrare la stampa 3D nella tua attività.
Panoramica sulle tecnologie di stampa 3D per il settore odontoiatrico
A oggi le tecnologie di stampa 3D a resina più comuni negli studi e nei laboratori odontoiatrici e ortodontici sono la stereolitografia (SLA) tradizionale (basata su laser), l'elaborazione digitale della luce (DLP) e la stereolitografia mascherata (mSLA).
Nella stereolitografia tradizionale, una vasca di resina liquida viene esposta selettivamente, attraverso l'area di stampa, a un laser che solidifica la resina in aree specifiche. Questa esposizione permette di stampare la parte strato per strato. La tecnologia Low Force Stereolithography (LFS)™ è una forma avanzata di stereolitografia basata su laser utilizzata dalle stampanti 3D Form 3B+ e Form 3BL di Formlabs. La LFS riduce il grado di deformazione delle parti durante il processo di distacco dal serbatoio resina tra uno strato e l'altro, consentendo quindi di produrre parti nitide e precise, dotate di finitura superficiale liscia.
L'elaborazione digitale della luce (DLP) sfrutta lo stesso processo chimico, ma per solidificare selettivamente la resina utilizza un proiettore digitale come fonte di luce e una tecnica di elaborazione della luce con un dispositivo noto come micromirror. Con la DLP, tutto lo strato viene polimerizzato simultaneamente.
La stereolitografia mascherata (mSLA) utilizza la luce proveniente da una serie di LED e uno schermo a cristalli liquidi come soluzione di elaborazione della luce per polimerizzare un intero strato in modo rapido ed estremamente preciso. La Low Force Display (LFD)™ di Formlabs è una forma avanzata di stereolitografia mascherata, sviluppata per la Form 4B. La LFD è basata su una tecnologia completamente nuova, che comprende unità retroilluminata, unità di elaborazione della luce, film di rilascio e videocamera integrata. Inoltre, notevoli miglioramenti sono stati apportati a serbatoio con film di rivestimento flessibile, cartuccia di resina, gestione automatica della resina e sistemi di controllo intelligenti, che permettono di fornire in una sola stampante velocità, affidabilità e qualità delle parti di cui professioniste e professionisti hanno bisogno.
Elaborazione digitale della luce (DLP)
Le stampanti 3D dentali più comuni funzionano esponendo selettivamente la resina liquida a una fonte di luce filtrata e proiettata tramite diverse tecniche di elaborazione della luce per formare sottilissimi strati di materiale che si sovrappongono per creare un oggetto solido.
Il funzionamento delle stampanti 3D a resina è simile: le differenze in termini di qualità di stampa, flusso di lavoro, materiali disponibili, costi e altri fattori sono maggiori tra un apparecchio e l'altro piuttosto che tra le diverse tecnologie impiegate.
Dimostrazione di prodotto: stampante 3D dentale Form 4B
La nuova generazione di stampanti 3D per l'odontoiatria unisce velocità eccezionale e precisione senza pari. Partecipa al nostro webinar per scoprire le innovazioni più recenti.
Come confrontare stampanti 3D dentali
Velocità e rendimento
Per gli studi dentistici, la velocità di stampa può fare la differenza tra una consegna in giornata e una consegna in due o più giorni. Per i laboratori odontoiatrici, è importante tenere in considerazione sia la velocità che il rendimento. Se la prima può consentire la stampa di più parti in meno tempo, variabili come il tempo di post-elaborazione e la manodopera necessaria possono avere un impatto sul rendimento.
Sia le stampanti 3D DLP che quelle mSLA espongono l'intero strato in una sola volta. Ciò significa che la velocità di stampa è uniforme a prescindere dal numero di parti presenti sulla piattaforma e varia soltanto in base alla loro altezza lungo l'asse Z. Le stampanti 3D SLA basate su laser utilizzano un solo laser per realizzare ciascuna parte. Generalmente, ciò può comportare un rallentamento della stampa se la densità della piattaforma è particolarmente ottimizzata.
Tuttavia, le stampanti DLP rappresentano un compromesso tra risoluzione e volume di stampa. Una piccola stampante 3D DLP potrebbe essere in grado di stampare velocemente, ma consente di inserire solo pochi modelli sulla piattaforma di stampa. Un apparecchio diverso, con un volume di stampa maggiore, potrebbe essere in grado di stampare più parti, ma solo a una risoluzione inferiore. Perciò potrebbe non essere abbastanza accurato per la stampa di modelli di protesi o dime chirurgiche che richiedono un maggior grado di precisione.
Le stampanti mSLA forniscono una maggiore velocità senza doversi accontentare di un volume di stampa ridotto, in modo da consentire a professioniste e professionisti dell'odontoiatria di ottenere il massimo da entrambi i punti di vista. La tecnologia LFD fa un ulteriore passo avanti, combinando velocità e precisione sulla piattaforma di stampa in un unico apparecchio.
Velocità di stampa per vari apparecchi dentali realizzati con la Form 4B
Apparecchio | Quantità | Tempo |
Dime chirurgiche | 12 | 48 minuti |
Modelli dentali | 11 | 9 minuti |
Bite dentali | 8 | 49 minuti |
All-on-X | 9 | 55 minuti |
Ponti e corone | 5 | 25 minuti |
Nota: il tempo di stampa è uniforme per tutte le quantità all'interno degli intervalli indicati, poiché è lo stesso sull'intera piattaforma di stampa.
Efficacia delle flotte di stampanti
Un'altra considerazione importante, in particolare per i laboratori odontotecnici, è se utilizzare un solo apparecchio o più unità. La produzione con flotte di stampanti spesso riduce i costi iniziali rispetto ai macchinari di formato più grande. Con l'acquisto iniziale di un apparecchio, i laboratori possono testare i metodi di fabbricazione prima di aumentare la produzione in base alla domanda.
Questo permette, se necessario, di investire solamente nella produzione, piuttosto che fare grandi investimenti a lungo termine in un mercato in rapida evoluzione. Le flotte di stampanti con più unità consentono inoltre di stampare diverse applicazioni con vari materiali contemporaneamente e di ridurre i rischi grazie alla ridondanza. Se un apparecchio ha bisogno di manutenzione, la produzione può essere distribuita sulle restanti unità di stampa.
La gestione delle flotte di stampanti può inoltre essere automatizzata, il che consente di ridurre al minimo le interazioni umane e permette al team di concentrarsi su compiti più importanti. Il Fleet Control di Formlabs, ad esempio, consente di assegnare automaticamente i lavori di stampa agli apparecchi, semplificare la coda di stampa e ottimizzare la gestione del workflow. Nell'ambito di un laboratorio odontotecnico, ciò permette la collaborazione tra più utenti, che possono aggiungere, duplicare e determinare la priorità delle stampe sull'intera flotta.
Gestione delle flotte di stampanti 3D
Gestire più stampanti SLA ed SLS non è per forza complicato: con il giusto sistema organizzativo, qualsiasi azienda può allestire una flotta in un paio di giorni.
Aggiunta di automazione
L'automazione della stampa 3D è un'opzione sempre più allettante per i laboratori odontotecnici e gli studi dentistici che desiderano stampare più lotti di parti senza dover interagire con l'apparecchio. Se dotato di soluzioni di automazione, come l'ecosistema di automazione Formlabs, un apparecchio può stampare ininterrottamente, poiché le parti stampate vengono rimosse in modo automatico dalla Build Platform 2 in modo da avviare la stampa successiva.
Quando si è alla ricerca di una soluzione di automazione per una stampante, è importante valutare il numero di parti realizzate sia in 24 ore che con una stampa ininterrotta, senza dimenticare di calcolare la manodopera necessaria per stampare su un apparecchio non automatizzato.
Basti pensare che una stampante dotata di una soluzione di automazione può stampare per un intero fine settimana senza alcun intervento umano. Al contrario, per stampare 11 modelli dentali in nove minuti su una stampante più veloce, un membro del team dovrebbe rimuovere le parti dalla piattaforma di stampa e sostituire quest'ultima prima di poter avviare la stampa successiva. A seconda delle specifiche necessità della tua azienda, passare all'automazione può rivelarsi la soluzione più efficace.
Calcolo del ROI per l'ecosistema di automazione Formlabs
In questo whitepaper analizziamo tre contesti di produzione per illustrare i calcoli del costo per parte e del ritorno d'investimento (ROI).
Accuratezza e precisione
La cosa più importante per studi dentistici, laboratori odontotecnici e ortodontisti è garantire parti finali precise e di alta qualità. Purtroppo, non tutte le stampanti 3D commercializzate per applicazioni odontoiatriche o ortodontiche sono in grado di fornire qualità, precisione e accuratezza necessarie. Inoltre, il confronto tra diverse stampanti 3D dentali va oltre i dettagli illustrati nelle schede tecniche.
Alcune aziende produttrici possono cercare di confondere la potenziale clientela con dichiarazioni e specifiche tecniche fuorvianti. Spesso indicano che lo spessore dello strato o la dimensione del punto laser o dei pixel sono fattori che influenzano la precisione, nonostante queste specifiche non abbiano un impatto diretto su quanto saranno accurate le parti finali. Anche se la maggior parte delle aziende fa riferimento a un unico numero per quanto riguarda la precisione (ad esempio, 50 μm o 75 μm), si tratta normalmente di un espediente di marketing: questi valori spesso rappresentano il limite di risoluzione della stampante.
In sostanza, l'accuratezza e la precisione dipendono da molti fattori diversi: qualità della stampante 3D, tecnologia di stampa 3D, materiali, impostazioni del software, post-elaborazione e livello di calibrazione di tutti questi sistemi. Una stampante 3D può essere quindi giudicata solo in base alle parti dentali finali.
Valuta sempre studi di precisione insieme a dati reali di scansione delle parti stampate. Anzi, ancora meglio: richiedi un campione del tuo design, eventualmente personalizzato, così da poterlo misurare e confrontare con il progetto originale.
Facilità di utilizzo
La facilità di utilizzo è fondamentale non soltanto per la formazione iniziale e continua, ma anche per il funzionamento giornaliero e la possibilità di delegare l'utilizzo dell'apparecchio. Dopotutto, tu e il tuo team dovrete imparare a utilizzare l'attrezzatura e integrarla nei processi quotidiani. Per cercare di farti un'idea della curva di apprendimento necessaria prima di introdurre una nuova stampante 3D, guarda tutorial online, visita una fiera, contatta i team vendite oppure chiedi a colleghi e colleghe di raccontarti la loro esperienza.
La disponibilità di guide e risorse per la formazione semplifica l'apprendimento di nuovi workflow e applicazioni. Molte aziende offrono guide gratuite, tutorial, webinar e persino corsi per iniziare a stampare il prima possibile le applicazioni più moderne approvate a livello clinico.
Alcune stampanti sono dotate di software personalizzati per preparare i modelli 3D alla stampa, come PreForm Dental per le stampanti 3D di Formlabs, mentre altre aziende produttrici offrono soluzioni standard con un livello di ottimizzazione inferiore per l'odontoiatria. Le funzionalità variano da uno strumento software all'altro. PreForm Dental, ad esempio, permette di impostare la stampa in un clic, grazie agli algoritmi automatici che stabiliscono layout, orientamento e supporti necessari per il modello sulla base di impostazioni predefinite personalizzabili per ogni applicazione. In questo modo, tutti i membri del team possono riuscire a stampare anche senza una formazione approfondita. Grazie alla funzione Converti in modello, puoi convertire in modo automatico le scansioni intraorali in modelli dentali solidi adatti alla stampa in meno di dieci secondi. Inoltre, gli utenti esperti possono creare impostazioni predefinite personalizzate in base ai materiali, allo spessore dello strato, all'orientamento e ai supporti che preferiscono.
Valuta i tipi di interazione e manutenzione quotidiane di cui la stampante avrà bisogno una volta che sarà operativa. In alcune stampanti, ad esempio, è necessario ricaricare la resina manualmente, mentre in altri apparecchi questa operazione è automatizzata. La Form 4B include modalità di manutenzione intelligenti che garantiscono il buon funzionamento della stampante. Inoltre, sono presenti sei sistemi di controllo integrati che misurano con precisione e mantengono al punto giusto temperatura, livello di resina, forze di stampa e stato della stampa all'interno dell'apparecchio, così da rendere più brevi le operazioni pre-stampa e permettere al team tecnico di occuparsi di compiti più importanti.
Al termine della stampa, la parte deve essere rimossa dalla piattaforma. La rimozione può causare graffi, rompere i modelli o danneggiare le parti. La Build Platform Flex della Form 4B include la tecnologia di rilascio rapido Quick Release Technology, che consente di rimuovere le parti semplicemente premendo sui manici laterali in acciaio inossidabile, senza ricorrere ad alcuno strumento.
La Build Platform Flex, dotata della Quick Release Technology, consente la rimozione delle parti senza l'utilizzo di alcuno strumento.
Le parti stampate in 3D in resina richiedono fasi di post-elaborazione dopo la stampa, perciò occorre tenere in considerazione workflow, requisiti di spazio e manodopera necessaria.
Per prima cosa, le parti devono essere lavate in un solvente per rimuovere la resina in eccesso. Le soluzioni di lavaggio automatizzate, come la Form Wash e la Form Wash L, riducono notevolmente gli interventi manuali e aumentano l'efficienza.
Anche le parti dentali biocompatibili richiedono la polimerizzazione post-stampa. Formlabs offre soluzioni desktop, rapide e di grande formato per automatizzare anche questi passaggi, risparmiando tempo e manodopera, e contribuendo così in maniera significativa al mantenimento di un ambiente di produzione pulito e che richiede un livello di manutenzione ridotto.
Infine, a seconda del design, su alcune parti bisogna rimuovere le strutture di supporto. Per semplificare questo passaggio, le stampanti a resina di Formlabs offrono supporti leggerissimi che riducono notevolmente il costo della manodopera necessaria per la finitura. Inoltre, con la Build Platform Flex, alcune parti possono essere stampate direttamente sulla piattaforma di stampa, senza l'utilizzo di supporti.
Le prime stampanti 3D avevano una pessima reputazione: erano note per trascorrere metà della loro vita utile in riparazione e restituire un gran numero di stampe non riuscite anche quando erano funzionanti. Per fortuna, le stampanti più recenti offrono un'affidabilità notevolmente migliore. Leggi attentamente le informazioni sull'affidabilità pubblicate e assicurati che l'azienda produttrice offra le garanzie e i servizi di assistenza appropriati, così da avere la tranquillità di non doverti preoccupare di nulla in caso di guasti.
Formlabs Dental Academy
Scopri tutti i segreti dei workflow di odontoiatria digitale, acquisisci nuove competenze o perfeziona quelle che hai già nell'ambito della stampa 3D dentale grazie ai nostri corsi e alle sessioni di apprendimento guidate.
Costo e ritorno d'investimento
Quando si considera l'adozione di una nuova tecnologia, è necessario che abbia senso per la propria attività. Il prezzo delle stampanti 3D dentali è diminuito in maniera significativa rispetto ai primi modelli: oggi i sistemi disponibili sul mercato garantiscono i costi più bassi per molte applicazioni.
Ad esempio, uno studio dentistico o un laboratorio odontotecnico che stampa dime chirurgiche o modelli dentali per produrre in-house allineatori termoformati può spesso ridurre i costi per parte del 75-95% rispetto all'esternalizzazione a laboratori o fornitori di servizi; una cifra abbastanza elevata da coprire il costo di una stampante 3D in poche settimane e risparmiare l'equivalente del suo prezzo più volte nel corso degli anni.
Quando si confrontano varie stampanti 3D per l'odontoiatria, è opportuno tenere a mente:
- I costi iniziali, che comprendono non solo quello dell'apparecchio, ma anche la formazione, la configurazione e, potenzialmente, il software.
- I costi di gestione, stimati al meglio se includono anche i costi unitari dei materiali.
- I costi di assistenza e manutenzione, che possono rivelarsi elevati se non si opta per un piano di assistenza.
Calcola il risparmio in termini di tempo e costi
Prova il nostro strumento interattivo per il calcolo del ritorno d'investimento e scopri quanto puoi risparmiare, in termini di tempo e costi, grazie alle stampanti 3D odontoiatriche Formlabs.
Materiali e applicazioni
Le stampanti 3D professionali sono tra gli strumenti più versatili a disposizione degli studi e dei laboratori odontoiatrici e ortodontici e la chiave della loro versatilità sono proprio i materiali dedicati.
La selezione di materiali varia a seconda del modello e della marca della stampante. Alcune stampanti 3D di base possono produrre soltanto poche applicazioni, come i modelli diagnostici, mentre i sistemi più avanzati, come la Form 4B, possono realizzare apparecchi per applicazioni ortodontiche e di restauro, tra cui:
- Modelli diagnostici
- Modelli di allineatori trasparenti
- Modelli ortodontici per retainer in filo metallico
- Modelli di protesi
- Dime chirurgiche
- Bite dentali e occlusali, paradenti
- Protesi dentali complete
- Apparecchi temporanei All-on-X
- Restauri temporanei
- Restauri permanenti
- Vassoi per impronte personalizzati
- Modelli per fusione e stampaggio
- Vaschette per il bonding indiretto
- Dime chirurgiche per restauri diretti in materiale composito
Alcune stampanti 3D funzionano solo con materiali proprietari, perciò le opzioni sono limitate dall'offerta dell'azienda produttrice. Altre si basano su un sistema aperto, il che significa che possono utilizzare materiali prodotti da terze parti.
Tuttavia, quando si utilizzano materiali di terze parti, è importante assicurarsi che i risultati raggiungano una qualità e una precisione accettabili dal punto di vista clinico. Inoltre, l'uso di materiali biocompatibili su stampanti 3D non convalidate che dichiarano di essere “aperte” infrange i requisiti di utilizzo e gli apparecchi prodotti non saranno biocompatibili. Presta attenzione a quali rischi corre la tua azienda utilizzando stampanti e materiali 3D non convalidati.
È importante verificare i materiali disponibili per una certa stampante 3D sulla base delle applicazioni che desideri stampare. Tuttavia, il settore sta evolvendo in modo estremamente rapido, perciò la maggior parte delle aziende produttrici lancia regolarmente nuovi materiali e formulazioni aggiornate. È quindi molto probabile che una stampante acquistata oggi sarà in grado di creare una crescente varietà di prodotti dentali in un futuro molto prossimo.
La Form 4B può stampare con oltre 17 resine dentali Formlabs, tra cui alcune biocompatibili sviluppate e convalidate nell'ambito di un severo sistema di gestione della qualità in una struttura certificata ISO 13485. Per darti la massima libertà, sono disponibili anche impostazioni di stampa e materiali di terze parti.
Richiedi un campione odontoiatrico gratuito stampato in 3D
Vuoi toccare con mano la qualità delle stampe? Scegli un materiale e ti invieremo un campione gratuito stampato in 3D con la Form 4B da esaminare personalmente.
Entra nel mondo dell'odontoiatria digitale e della stampa 3D
Le stampanti 3D sono ormai strumenti fondamentali per studi e laboratori odontoiatrici e ortodontici, perché permettono di semplificare i workflow, ridurre al minimo i tempi di consegna e migliorare la cura dei pazienti.
Quando si sceglie una stampante 3D, è importante valutare velocità, rendimento, accuratezza, precisione, facilità di utilizzo, ritorno d'investimento, assistenza e materiali. Esamina i fattori trattati in questo articolo e le necessità specifiche della tua azienda. Svolgi tutte le ricerche necessarie, valuta parti reali ed evita di pagare un prezzo troppo elevato.
Per scoprire come integrare la stampa 3D nel tuo studio o laboratorio, contatta i nostri esperti di stampa 3D dentale o esplora le risorse della Formlabs Dental Academy e del nostro catalogo di risorse, dove troverai guide gratuite, tutorial dettagliati, whitepaper, webinar e corsi.
Vuoi toccare con mano la qualità delle stampe? Richiedi un campione gratuito stampato in 3D con la Form 4B da esaminare personalmente.
