![Form Cure L 에코시스템](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fformlabs-media.formlabs.com%2Ffiler_public_thumbnails%2Ffiler_public%2F0f%2F94%2F0f945e08-6a42-42be-adf9-3d9f4ca21799%2Fwcl3l_core.png__1354x0_q85_subsampling-2.png&w=3840&q=75)
Form Cure L을 이용한 자동 후경화
온도와 빛을 정밀하게 제어하여 3D 프린팅으로 제작된 파트에서 최적화된 성능을 얻을 수 있습니다.
첨단 가열 시스템
챔버 예열을 통해 바로 파트를 투입할 수 있는 최적의 경화 환경을 조성합니다.
균일 노출
회전식 턴테이블 사용으로 고르게 경화할 수 있습니다.
소재 물성 최적화
Form Cure L에 기본적으로 제공해드리는 각 소재별 시간과 온도 설정으로 최적의 물성을 얻을 수 있습니다.
신속한 고강도 경화
500W 히터 2대가 10분 이내에 온도를 최대 80°C까지 상승시키며 3개의 UV 조명 모듈이 최적의 파장 빛을 방출하여 빠르고 효과적으로 경화할 수 있습니다.
신속한 고강도 경화
80°C
온도
듀얼 500W
히터
![Form Cure L - 신속한 고강도 경화](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fformlabs-media.formlabs.com%2Ffiler_public_thumbnails%2Ffiler_public%2F31%2Fc8%2F31c80fae-8160-4e14-bdd5-e60ca12f31b5%2Fwcl-rapid.jpg__1354x0_q85_subsampling-2.jpg&w=3840&q=75)
Formlabs 소재에 최적화
사전 프로그래밍된 경화 설정을 사용하거나 자주 사용하는 맞춤 프로필을 저장하여 후처리 가공 효율성을 높일 수 있습니다.
안정적이고 고른 노출
내강면의 반사 표면과 회전식 유리 턴테이블로 자외선을 파트 표면 전반에 고르게 전달하여 소재 경화에 일관성과 안정성을 갖췄습니다.
기술 사양
Form Cure | Form Cure L | |
소프트웨어 호환성 | Form 4, Form 4B, Form 3/+, Form 3B/+, Form 2 | Form 3L, Form 3BL, Form 4, Form 4B, Form 3/+, Form 3B/+, Form 2 |
제품 규격 | 26.2 x 26.2 x 34.0 cm 덮개 개방 시 높이: 64 cm | 69.0 x 54.0 x 44.5 cm |
제품 무게 | 5.6 kg | 24kg |
턴테이블 직경 | 19.3 cm | 39.5cm |
파트 최대 높이 | 18.5cm | 32 cm |
작동 온도 | 18~28 °C 권장 | 18~28 °C 권장 |
경화 챔버 최고 온도 | 80°C | 80°C |
광원 | 13개의 다방향 LED | 45개의 다방향 LED |
LED 전력 공급 | 39W | 70W |
LED 광도 | 9.1W | 36W |
LED 파장 | 405nm | 375nm, 405nm |
전력 요구사항 | 90~240 V 6.0A 50/60Hz 144 W | 입력(NA) 100~120 VAC, 50~60Hz, 15A 입력(EU) 220~240 VAC, 50~60Hz, 8A |
