Form Wash (2nd Generation)
FH-WA-02
Form Wash automatically cleans printed parts thoroughly and efficiently with IPA or alternative solvents. Keep parts directly on the Build Platform as you transition them from the printer to Form Wash, or remove parts and place them in the wash basket. Parts are precisely and thoroughly agitated in solvent with an impeller, getting every nook and cranny perfectly clean, automatically for the appropriate time. When washing completes, the Form Wash automatically raises parts out of the IPA so they can air dry.
- Form Wash (2nd Generation)
![Form Wash 에코시스템](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fformlabs-media.formlabs.com%2Ffiler_public_thumbnails%2Ffiler_public%2F3c%2Fb8%2F3cb888e2-0576-417c-8bda-b1c78016473c%2F01_core_comp_01_copy.png__1354x0_q85_subsampling-2.png&w=3840&q=75)
Form Wash를 이용한 자동 세척
빌드 플랫폼 적응형
다양한 높이와 폭으로 조정 가능한 플랫폼 마운트를 이용해 다양한 빌드 플랫폼을 수용할 수 있습니다.
개선된 교반 기능
이전 세대 제품보다 교반 횟수가 3배나 늘어난 Form Wash(2세대)가 적당한 시간을 들여 파트를 자동 세척할 수 있도록 맡겨 두세요.
용제 부피를 탄력적으로 조정
파트 크기와 수량에 맞춰 용제 부피를 조정할 수 있습니다. 작은 파트와 빌드에는 용제를 적게 사용할 수 있어 자원의 효율성을 향상합니다.
다양한 용제와 호환 가능
최고의 세척 성능을 이용하려면 IPA를 사용하시도록 권장해드리지만, TPM 같은 기타 용제도Form Wash와 호환됩니다.
설정이 끝나면 잊으셔도 좋습니다
간단히 적당한 시간만 설정하고 작동은 Form Wash에게 맡겨 두세요.
10
신규 이소프로필 알코올(IPA) 사용 시 기본 세척 시간입니다.
7~15
파트 크기와 수량에 맞춰 용제 부피를 탄력적으로 조정할 수 있습니다.
120
일반적으로 사용 시 IPA 리필당 처리 가능한 프린트물 개수입니다. 이전 세대 제품과 비교 시, 용제 교체 전까지 67%의 파트를 더 세척할 수 있습니다.
![뚜껑을 닫은 Form Wash](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fformlabs-media.formlabs.com%2Ffiler_public_thumbnails%2Ffiler_public%2F13%2F31%2F1331456c-93da-460d-bc8e-86ad4e5ad6c1%2Fformlabs_wash_plus_front_ik_240314_store_2.png__1354x0_q85_subsampling-2.png&w=3840&q=75)
기술 사양
Form Wash(2세대) | Form Wash L | |||
소프트웨어 호환성 | Form 4, Form 4B, Form 3/+, Form 3B/+, Form 2 | Form 3L, Form 3BL, Form 4, Form 4B, Form 3/+, Form 3B/+, Form 2 | ||
제품 규격 | 31.5 x 29.3 x 40.5 cm 덮개 개방 시 높이: 71.4 cm | 78.0 x 46.0 x 67.0 cm 덮개 개방 시 높이: 113 cm | ||
제품 무게 | 8.6kg(용제 제외) | 56.7kg(용매 제외) | ||
바구니 용량 | 14.4 L | 37.9 L | ||
파트 최대 규격 | 20 x 14.5 x 19.5 cm | 33.5 x 20 x 30cm | ||
기기 작동 권장 환경 | 18~28 °C 권장 | 18~28 °C 권장 | ||
교반 방식 | 자기 결합 임펠러 | 자기 결합 임펠러 | ||
포함된 액세서리 | a. 세척 양동이 b. 세척 바구니 c. 액체비중계 d. 2x 플랫폼 마운트 | a. 세척 양동이 b. 세척 바구니 c. 전기 용제 펌프 d. 플랙서블 스크래퍼(긁개) e. 스크래퍼(긁개) f. 전선 커터기 g. 헹굼 병 h. 장갑 i. Form 3 Build Platform 어댑터 | ||
전력 요구사항 | 90~240 V 2.0 A 50/60 Hz 50 W | 입력(NA) 100~120 VAC, 50~60Hz, 1A 입력(EU) 220~240 VAC, 50~60Hz, 1A | ||
호환 용제 | IPA, TPM, 물 | IPA, TPM, 물 |
