이 리소스는 테스트가 진행됨에 따라 추가 몰딩 자료로 업데이트될 예정입니다. 목록에 없는 몰딩 재료는 작동할 수 있지만 아직 Formlabs에서 검증되지 않았습니다.
3D 프린팅 주금형(몰드 마스터)을 이용한 가황고무 성형
우리는 주얼리 제조의 새로운 시대에 살고 있습니다. 세밀한 파베 설정과 독특한 맞춤형 디자인에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전통적인 밀랍 조각 마스터 금형은 노동 집약적이고 느리며 디자인 자유도를 제한합니다. 업계에서 검증된 Formlabs의 제품을 사용하면 주얼리 제작 워크플로우에 최소한의 변경만으로 디지털의 효율성을 더할 수 있습니다.
Formlabs 레진 3D 프린터는 탁월한 디테일로 마스터 주얼리 패턴을 제작하여 인건비를 절감하고 수익성 높은 새로운 시장을 개척합니다. 왁스 조각을 단계적으로 중단하되 왁스로 주조는 계속합니다.
PDF 형식으로 다운로드
서론
디지털로 쉽게 전환하는 방법
Formlabs은 디지털 주얼리 디자인이 새로운 시장과 창의적인 지평을 여는 힘을 믿습니다. 또한 디지털로의 전환은 삶을 더 어렵게 만드는 것이 아니라 더 쉽게 만들어야 한다는 것을 잘 알고 있습니다.
과거에 레진을 직접 주조하는 데 어려움을 겪었거나 소량의 레진 조각에 가마 사이클을 할애 할 수 없다면 왁스를 포기할 이유가 없습니다. 왁스는 수천 년 동안 주조 패턴 재료로 사용되어 왔으며, 그럴 만한 이유가 있습니다. 쉽게 성형할 수 있으며 가장 깨지기 쉬운 투자 금형에서도 부드럽게 제거할 수 있습니다. 3D 프린팅이 등장하기 훨씬 전, 가황고무성형(vulcanized rubber molding)은 대량 생산에 있어 획기적인 도약으로 인베스트먼트 주조가 대규모로 이루어질 수 있게 했습니다.
Formlabs의 Form 4 레진 3D 프린터와 High Temp Resin 및 일반 용도 레진은 검증된 가황고무성형 공정에 활용됩니다. Form 4는 99%의 프린팅 안정성을 제공하여 선명한 디테일과 매끄러운 표면의 파트를 제작합니다. Form 4를 사용하면 정밀하고 세밀한 주조를 위한 파트를 프린트하거나 3D 프린트 몰드 마스터를 제작할 수 있습니다. 3D 프린팅으로 제작한 몰드 마스터는 디지털 재고로 공간을 절약하고 인건비를 낮추며 빠른 맞춤형 제작을 가능하게 하는 동시에 디지털 공정의 이점을 비즈니스에 추가하는 가장 쉬운 방법 중 하나로, 신뢰할 수 있는 왁스 주조 공정과 동일하게 사용할 수 있습니다.
이 백서에서 다양한 금형 제품을 언제 사용해야 하는지, 어떤 제품이 Formlabs 레진과 호환되는지 알아보세요.
상담 예약하기
저희 3D 프린팅 전문가와의 1:1 상담하시면 귀사의 비즈니스에 적합한 솔루션을 결정하고 ROI 분석, 테스트 프린트 외 다양한 것을 받아보실 수 있습니다.
유기 고무, 열가황 실리콘 또는 RTV 실리콘
인열 강도가 다른 다양한 고무 소재를 사용할 수 있습니다. 소재를 선택할 때는 대량 생산에 필요한 내구성인지, 아니면 섬세한 일회성인지 고려하세요.
- 유기 고무는 오래 지속되고 사용 빈도가 높은 왁스 몰드에 선호되며 인열 강도가 가장 높습니다. 유기 고무는 가황 중 왜곡을 견딜 수 있는 시그넷 링과 같은 두꺼운 마스터 패턴과 가장 잘 어울립니다.
- 열가황 실리콘 고무는 광범위한 온도에서 가황 처리되어 유기 고무보다 인열 강도가 낮습니다. 실리콘 몰드는 뛰어난 디테일을 포착할 수 있지만 왁스를 여러 번 주입할 경우 고무보다 다소 빨리 분해됩니다.
- RTV 실리콘은 액체로 시작하여 상온에서 유연한 고체로 경화됩니다. RTV는 가황 압력에 의해 파손되거나 변형될 수 있는 섬세한 3D 프린트 마스터 주위를 성형하는 데 가장 적합하지만 인열 강도와 내구성이 가장 낮습니다.
레진 호환성
Formlabs의 일반 용도 레진(Black Resin, Grey Resin)과 High Temp Resin 은 가황고무성형(vulcanized 고무 성형)에 권장되는 제품입니다. 이미 직접 레진 주조에 사용하고 있는 경우 Castable Wax 또는 True Cast Resin을 RTV 성형에 사용할 수도 있습니다.
일반 용도 레진 |
True Cast Resin |
High Temp Resin |
RTV 실리콘 |
열가황 실리콘 고무 |
X |
유기 고무 |
X |
X |
권장되는 Formlabs 레진 조합과 성형 재료의 종류.
몰딩 고무 호환성
유기 고무
Formlabs 레진 |
제품 |
금형 이형제 |
온도 |
호환성 |
High Temp Resin |
Mann Ease Release 200 |
55°C(310°F) |
Castaldo Resin Release |
153°C(307°F) |
열가황 실리콘 고무
Formlabs 레진 |
제품 |
금형 이형제 |
온도 |
호환성 |
High Temp Resin |
해당 사항 없음 |
175°C(347°F) |
RiaceTech Orange |
80~90 °C |
X 금형 접착제 |
Castaldo VLT |
X 금형 접착제 |
SCP Pale Pink |
X 금형 접착제 |
RTV 실리콘
Formlabs 레진 |
제품 |
금형 이형제 |
호환성 |
High Temp Resin |
Smooth-On SORTA-Clear 40 |
일반 용도 레진 |
True Cast Resin |
| Castable Wax Resin | |||
High Temp Resin |
Castaldo ICE RTV |
일반 용도 레진 |
True Cast Resin |
RTV 실리콘은 투명할 수 있으므로 복잡한 형상의 금형을 절단할 때 유용할 수 있습니다.
파트 준비
파트 후경화는 모든 형태의 고무 및 실리콘 성형에 있어 매우 중요한 단계로, 일반 용도 레진을 포함한 Formlabs 레진이 최적의 강도와 온도 저항에 도달할 수 있게 해주기 때문입니다. 후경화는 또한 가황 또는 실리콘 경화를 방해할 수 있는 패턴 표면에 남아 있는 미경화 레진을 중화합니다.
Formlabs High Temp Resin은 고열 가황을 견디기 위해 후경화가 필요합니다. 후경화를 거친 High Temp Resin은 최대 238°C까지 변형에 견딜 수 있습니다.
카스탈도 레진 릴리스(Castaldo Resin Release )와 같은 이형 스프레이는 레진 패턴이 RTV 실리콘에 달라붙는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 금형 이형제를 바른 다음 압축 공기를 사용하여 여분을 제거합니다.
추가 장비
디자인을 3D 프린트로 제작하면 마스터 패턴을 더욱 섬세하고 세밀하게 표현할 수 있습니다. 특수 장비를 사용하면 설계의 복잡성에 관계없이 최고의 기능을 재현할 수 있습니다.
진공 왁스 주입기
얇은 채널이 있는 디자인에 왁스를 주입하는 경우, Formlabs는 진공 및 금형 클램핑 기능이 있는 시스템을 권장합니다.
US/EU: 디지털 진공 왁스 주입 시스템
APAC: Sanei 진공 왁스 주입기
진공/압력 챔버
진공 챔버는 금형에서 기포를 제거하는 데 사용되며 대부분의 RTV 성형에 필수적인 장비입니다.
US/EU: 진공 테이블
3D 프린트와 디지털 기술이 주얼리 디자인을 혁신하는 방법 살펴보기
True Cast Resin으로 프린트된 주조용 디테일 파트.
Form 4는 Castable Wax Resin, True Cast Resin, 일반 용도 레진, High Temp Resin과 함께 직접 인베스트먼트 주조, 끼워맞춤 테스트, 프로토타입 제작, 가황고무성형(vulcanized 고무 성형)용 다목적 주얼리 생산 툴킷으로 활용할 수 있습니다. 몰드 마스터를 3D 프린트로 제작하면 익숙한 왁스 주조 공정의 안정성을 유지하면서 디지털화된 워크플로의 비용과 시간 이점을 누릴 수 있습니다.
디지털 주얼리 워크플로에 뛰어들고자 하는 분들을 위해 True Cast Resin은 디테일한 패턴을 안정적이고 정밀하게 주조할 수 있도록 제작되었습니다. 최대 5mm 두께의 복잡한 주얼리 및 복잡한 엔지니어링 컴포넌트의 정밀 주조를 위해 설계된 왁스 충전 소재입니다. True Cast Resin은 신뢰성, 품질, 다용도성을 위해 설계되었습니다. 열팽창이 적고 수축이 최소화되며 회분 함량이 0.03%에 불과해 일관되게 우수한 주조 결과를 제공합니다.
무료 샘플 파트를 요청하여 Formlabs 레진을 직접 평가하거나 영업팀에 문의하여 자세한 내용을 알아보세요.
