Consigue piezas de colores personalizados y patrones detallados para la fundición con las nuevas resinas de Formlabs
Las impresoras 3D de estereolitografía (SLA) de Formlabs hacen realidad tus ideas con procesos de trabajo intuitivos y optimizados, pero es la versatilidad de nuestro catálogo de materiales la que hace posible conseguir la estética y el rendimiento que necesitas para las piezas impresas en 3D, en cualquier aplicación que les vayas a dar. Pero es nuestro versátil catálogo de materiales lo que hace posible conseguir la estética y el rendimiento que requieres de las piezas impresas en 3D para cualquier aplicación. Ahora, dos nuevas resinas de Formlabs expanden lo que se puede conseguir con la impresión.
La Color Resin es la última incorporación a nuestras Resinas de Uso General para impresoras 3D de la serie Form 4, que permite imprimir piezas en colores personalizados que representen a tu marca, tu línea de productos o tu visión creativa. Esta solución única en su género se fabrica por encargo en una semana, en cantidades que parten de un litro.
La True Cast Resin está formulada para ofrecer una fundición fiable y precisa de patrones detallados de hasta 5 mm de grosor. Se integra sin problemas en un amplio abanico de programas de quemado, con una baja expansión térmica, una contracción ínfima y un 0,03 % de contenido en cenizas, características que aseguran un quemado limpio y resultados constantemente excelentes en la fundición.
Además, las actualizaciones del software de preparación de impresiones PreForm facilitan la configuración de las piezas para su impresión, al tiempo que ofrecen a los usuarios expertos controles con más detalles y matices. El Modo de selección de caras para la herramienta de texturas de PreForm permite a los usuarios seleccionar dónde se añade la textura, mientras que la nueva función de Codificación de las piezas por colores facilita el seguimiento y la visibilidad de las piezas en un espacio de impresión abarrotado. Una nueva opción de soportes reducidos permite reducir un 30 % los soportes en determinados materiales.
Resina de color: Impresión 3D en color rápida, fácil y asequible
Imprime en 3D piezas con colores personalizados que se ajusten a tu marca, tu línea de productos o tu visión creativa con la Color Resin. Con un pedido mínimo de un litro, crear una paleta personalizada de colores es accesible.
La Color Resin y las impresoras 3D de la serie Fuse están redefiniendo los tiempos de la producción de piezas en color.
Aunque añadir color a las piezas moldeadas por inyección es fácil y económico, los plazos y las cantidades mínimas son muy superiores a los de la impresión 3D. Mientras tanto, los filamentos de modelado por deposición fundida (FDM) están disponibles en muchos colores, pero la igualación de colores es difícil y la calidad de las piezas es inferior a la de las piezas impresas en 3D mediante estereolitografía (SLA). Hasta ahora, para conseguir piezas impresas mediante SLA con color había que recurrir a la externalización, la pintura o el tinte con alcohol, todo lo cual requiere una mayor inversión de tiempo, más material y trabajo manual. Ahora, la Color Resin hace posible imprimir piezas de colores personalizados con impresoras 3D SLA, consiguiendo desde tonos neutros con matices hasta colores saturados e intensos con la velocidad y facilidad de impresión de cualquier otra Resina de Uso General de Formlabs.
Imprime en 3D prototipos con colores que coinciden con los colores de las piezas de uso final, para producir prototipos estéticos muy eficaces.
Con la Color Resin, podrás crear prototipos realistas que tengan un color fiel al de las piezas de uso final de forma fácil y asequible, sin acabados adicionales. Codifica por colores las sujeciones con guía y las fijaciones o diferencia las partes de un conjunto, optimizando el trabajo y mejorando la comunicación. Los modelos y piezas de atrezo coloreados destacan o se mimetizan, en función de lo que desees que hagan sus colores. Y al ser el pedido mínimo de los colores personalizados de un litro, crear una paleta personalizada de colores es accesible.
Para pedir la Color Resin en colores personalizados, introduce los códigos hexadecimales o los perfiles RGB para pedir resina en una gama de colores que se ajuste a tu marca, tu línea de productos o tu visión creativa. Al hacer un pedido de Color Resin, la página de la tienda te mostrará el color solicitado y el color más parecido que se puede conseguir. Infórmate acerca de la tolerancia del color aquí.
La Color Resin se fabrica a medida en una semana, por lo que es una solución eficiente en cuanto a tiempo y costes para crear de forma fácil y asequible piezas de SLA con un color personalizado, que incluyen sujeciones con guía y fijaciones codificadas por colores, prototipos realistas y piezas de uso final de alta calidad.
La tabla siguiente ofrece estimaciones de los tiempos de espera y el precio de producir este prototipo de portabotellas para bicicletas, diseñado por Albatross Bikes.
| Método de fabricación | Tiempo de espera | Coste por pieza, incluyendo la mano de obra* |
| Impresión 3D en tu empresa con Color Resin | 2-7 días | ~40 € |
| Impresión 3D con la Grey Resin y pintura con un color personalizado in situ | 7–10 días | ~70 € |
| Externalización a una empresa de servicios, ya sea para impresión 3D por inyección de material o para pintar una pieza impresa mediante SLA | 3-14 días | 250-500 € |
*El coste de mano de obra presupone un salario de 30 €/h para el operario.
La Color Resin se ha diseñado pensando tanto en la estética como en el rendimiento. De hecho, sus propiedades mecánicas son comparables a las de las Resinas de Uso General para impresoras 3D de la serie Form 4, con pequeñas variaciones en función del color solicitado.
La cantidad mínima de Color Resin que se puede encargar es de un litro. Cada pedido se fabrica bajo demanda, tardando una semana, y su calidad se comprueba para garantizar resultados fiables.
De momento, la Color Resin solo está disponible en EE. UU., aunque en un futuro próximo su disponibilidad se ampliará a otras regiones.
Proceso de trabajo
La cantidad mínima de pedido de la Color Resin es de un litro.
Cada pedido de Color Resin incluye un archivo personalizado de ajustes de impresión de Formlabs (FPS). En PreForm, haz clic en el botón "Download Now" (Descargar ya) para iniciar sesión y descargar el archivo FPS. A continuación, introduce el cartucho de resina y el tanque de resina dedicado en la impresora e inicia la impresión.
Para posacabar la pieza, lávala en la Form Wash durante 10 minutos. Después, poscúrala a temperatura ambiente en la Form Cure (2.ª generación) durante un minuto o en la Form Cure (1.ª generación) durante cinco minutos.
True Cast Resin: Patrones precisos con un quemado limpio
Desde el lanzamiento de la Form 1, Formlabs ha ofrecido a los usuarios resinas para fundición. Con la Clear Cast Resin, los usuarios pueden imprimir piezas de ingeniería de más de 3 mm de grosor. Ahora, la True Cast Resin permite a los usuarios aprovechar la velocidad, precisión y fiabilidad de las impresoras 3D de la serie Form 4 para crear patrones precisos y detallados para fundición de menos de 5 mm de grosor. Elige la True Cast Resin para imprimir piezas complejas o muy detalladas de entre 3 mm y 5 mm de grosor.
Las piezas impresas con la True Cast Resin son muy precisas, con rasgos nítidos, superficies lisas y un nivel excepcional de detalle, lo que minimiza el tiempo de posacabado y de acabado.
Los ingenieros de materiales de Formlabs han aplicado las opiniones y propuestas de los usuarios de las anteriores resinas de fundición para desarrollar la True Cast Resin. Este nuevo material con relleno de cera está diseñado para fundir con precisión joyas detalladas y componentes de ingeniería complejos.
| Castable Wax Resin | Castable Wax 40 Resin | True Cast Resin | Clear Cast Resin | |
| Aplicaciones | Filigranas finas, joyería ligera y aplicaciones en odontología | Joyería mediana a pesada y pequeños componentes de ingeniería | Joyería mediana a pesada, medallones, figuras y pequeños componentes de ingeniería de hasta 5 mm de grosor | Aplicaciones de ingeniería exigentes de más de 3 mm de grosor |
| Compatibilidad | Form 2 Form 3/+ Form 4 | Form 2 Form 3/+ | Form 4 | Form 2 Form 3/+ Form 4 |
Las piezas impresas con la True Cast Resin tienen una baja expansión y mantienen la integridad de la superficie sin que haya migración de cera ni residuos a lo largo del tiempo, por lo que la fundición es menos exigente. Su baja expansión térmica, su ínfima contracción y su 0,03 % de contenido en cenizas aseguran un quemado limpio y resultados constantemente excelentes en la fundición.
Proceso de trabajo
Este Príncipe Rana se fundió en plata de ley y luego se engastó con piedras preciosas.
- Calienta la resina a 60 ℃ durante 45 minutos y agítala. A continuación, introduce el cartucho en la impresora.
- Cuando la pieza esté impresa, lávala en la Form Wash durante cinco minutos.
- Seca la pieza con aire comprimido.
- Poscura la pieza de 3 a 10 minutos a temperatura ambiente.
- Prepara la pieza para la fundición retirando los soportes, añadiendo bebederos y fijándola a un árbol de fundición.
- Realiza el quemado y funde la pieza.
- Rescata la pieza del molde y límpiala, quítale los bebederos y dale el acabado final.
Experimenta la calidad de Formlabs de primera mano. Enviaremos una pieza de muestra impresa en 3D de manera gratuita a tu oficina.
PreForm: Añadimos controles intuitivos para configurar la impresión
Las actualizaciones de PreForm, el software gratuito de preparación de impresiones de Formlabs, facilitan la configuración de la impresión y la hacen más intuitiva, al tiempo que ofrecen a los usuarios expertos más herramientas para personalizar la configuración de la impresión. Mejora el seguimiento de las piezas, el acabado de la superficie para SLA y más con las últimas actualizaciones de PreForm.
El modo Selección de caras permite aplicar una textura generada a una cara específica en lugar de a todo el cuerpo. Este control preciso de la generación de texturas permite mejorar la estética y la funcionalidad de las superficies deseadas sin afectar a otros elementos importantes del modelo, como las superficies de acoplamiento, los ajustes mediante presilla o los agujeros.
Ajustes de impresión de soportes reducidos
Este ajuste ofrece a los usuarios una opción rápida y sencilla para reducir los puntos de contacto de los soportes en un 30 %. El perfil está optimizado para tener menos puntos de contacto, superficies con soportes más limpias y un posacabado reducido. Puede ser necesario reorientar las geometrías más difíciles para evitar defectos de impresión.
Codificación por color de las piezas
Asigna colores a los modelos dentro del espacio de trabajo de PreForm, facilitando su identificación en pantalla. Los colores pueden aplicarse a modelos individuales o a listas enteras de modelos, y pueden seleccionarse manualmente o generarse al azar para todos los modelos del trabajo de impresión.
Para empezar a usar estas funciones gratuitas, descarga PreForm o navega hasta el menú Ayuda de PreForm y selecciona "Check For Updates" (Buscar actualizaciones).
Comienza a imprimir con Formlabs
El versátil catálogo de materiales de Formlabs abarca propiedades mecánicas, diversas aplicaciones y, ahora, todo un espectro de colores. Sean resistentes, duraderas, biocompatibles o cerámicas, las resinas de Formlabs están optimizadas para imprimirse con precisión, exactitud y velocidad en las impresoras 3D de la serie Form 4, con la estética y el rendimiento que necesitas.
Puedes obtener colores personalizados que se mimeticen con lo que quieras o que destaquen respecto a lo que los rodea, gracias a los colores intensos o con matices más neutros que ofrece nuestra Color Resin, que fabricaremos a medida para ti por encargo. También puedes utilizar la True Cast Resin para fundir joyas detalladas y componentes complejos de ingeniería con un quemado limpio y resultados excelentes.
Explora las impresoras 3D y los materiales para SLA y SLS de Formlabs para empezar a imprimir o contacta con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
