Guía de materiales impresión 3D resistentes al calor: Compara los procesos, los materiales y las aplicaciones
A medida que han crecido la sofisticación y la capacidad que el hardware de impresión 3D, las propiedades de las resinas, polvos y filamentos que se usan como materiales se han vuelto todavía más importantes a la hora de establecer nuevos procesos de trabajo y permitir nuevas aplicaciones. Los materiales de impresión 3D resistentes al calor tienen una gran demanda, ya que se han generalizado aplicaciones de la impresión 3D en sectores como la automoción, la industria aeroespacial, el sector de la energía y el gas y la fabricación industrial.
La mayoría de los materiales de impresión 3D son algún tipo de plástico, aunque hay impresoras 3D que pueden imprimir piezas de metal o cerámica. Los plásticos no son conocidos normalmente por su resistencia al calor, pero los nuevos avances en los materiales que usan las tecnologías de impresión 3D de modelado por deposición fundida (FDM), estereolitografía (SLA) y sinterizado selectivo por láser (SLS) han hecho que lleguen al mercado resinas resistentes al calor, filamentos resistentes al calor y polvos resistentes al calor.
En el siguiente artículo, trataremos los diversos tipos de impresoras 3D; los materiales de impresión 3D resistentes al calor, que incluyen filamentos, resinas y polvos; y las ventajas y desventajas de cada uno.
Estereolitografía (SLA) - Impresora 3D de resina Form 4
Contacta con nosotros
Reserva una consulta gratuita
Comparación: Procesos de impresión 3D resistentes al calor
MODELADO POR DEPOSICIÓN FUNDIDA (FDM)ESTEREOLITOGRAFÍA (SLA)SINTERIZADO SELECTIVO POR LÁSER (SLS)
Resolución★★☆☆☆★★★★★★★★★☆
Precisión★★★★☆★★★★★★★★★★
Acabado de la superficie★★☆☆☆★★★★★★★★★☆
Productividad★★★☆☆★★★★☆★★★★★
Diseños complejos★★★☆☆★★★★☆★★★★★
Facilidad de uso★★★★★★★★★★★★★★☆
Materiales disponiblesPLA, ABS, policarbonato, PEEK, ULTEMResinas resistentes al calor
Verdadera silicona
Cerámica técnica
Nylon 12, nylon 11, nylon reforzado con carbono y con vidrio, TPU, polipropileno
Máxima temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa260 ºC (PEEK)Plásticos: 238 °C (High Temp Resin y Rigid 10K Resin)
Cerámica: hasta 1500 °C
188 °C (Nylon 11 CF Powder)
CosteLas impresoras FDM más asequibles y los equipos de impresión 3D tienen un precio inicial de unos 200 €. Las impresoras FDM de escritorio profesionales tienen precios que van de los 2000 € a los 8000 €, mientras que los sistemas industriales están disponibles desde 15 000 €.Los precios de las impresoras 3D SLA profesionales van de los 2500 a los 10 000 € y las impresoras 3D de resina de gran formato tienen precios que abarcan de los 5000 a los 25 000 €.Las impresoras 3D SLS industriales para el banco de trabajo cuestan menos de 25 000 €, mientras que el ecosistema completo se vende por unos 50 000 € e incluye estaciones de gestión y limpieza del polvo de impresión. Las impresoras SLS industriales tradicionales se venden por precios que parten de los 200 000 €.
VentajasMáquinas y materiales de consumo económicosPrecisión
Acabado de la superficie liso
Amplio abanico de materiales
Disponibilidad de materiales biocompatibles
Piezas resistentes y funcionales
Libertad de diseño
No es necesario usar estructuras de soporte
Disponibilidad de material biocompatibles
DesventajasMenor calidad
Las impresiones no son isotrópicas
Libertad de diseño limitada
Sensibilidad a una exposición prolongada a la luz UVAcabado de la superficie rugoso
Opciones limitadas de materiales
AplicacionesPrototipado básicoPrototipado funcional
Fabricación limitada, personalizada o rápida de productos
Utillaje rápido (moldes, patrones)
Accesorios para la fabricación (sujeciones con guía, fijaciones)
Aplicaciones dentales y médicas
Guía en vídeo: FDM, SLA o SLS
Guía en vídeo
Cómo elegir una tecnología de impresión 3D
¿No sabes qué impresora 3D de plásticos se adapta mejor a tus necesidades? En este vídeo, comparamos las tecnologías FDM, SLA y SLS en base a algunas de las consideraciones de compra más comunes.
Ver los vídeos
Medición de la resistencia al calor de piezas impresas en 3D
una pieza de automóvil de fibra de carbono y un molde para fibra de carbono impreso en 3D con la High Temp Resin
Los materiales que pueden mantener su resistencia incluso a altas temperaturas son ideales para aplicaciones como el moldeo para fabricar productos de uso final, como este componente de colector de fibra de carbono (izquierda) hecho con un molde de High Temp Resin impreso en la impresora Form 3+ (derecha).
El término comodín "resistencia al calor" puede referirse a varias propiedades medibles de los materiales que son específicamente aplicables en determinadas situaciones. Las tres propiedades mecánicas son:
  • Temperatura de flexión bajo carga: mide lo bien que resiste un material la deformación bajo carga cuando se encuentra a una temperatura elevada, o dicho de forma más sencilla, lo rígido que es un material cuando se calienta.
  • Temperatura de reblandecimiento VICAT: mide la temperatura a la que una aguja de cabeza plana puede penetrar en la superficie de un material a una profundidad de 1 mm, o dicho de forma más sencilla, el punto en el que empieza a romperse la estabilidad de su estado sólido. Esta medición es útil para materiales flexibles, con los que medir la temperatura de flexión bajo carga no tiene sentido.
  • Temperatura de transición vítrea (Tg): mide la temperatura a la que se funde un material sólido.
Estas propiedades mecánicas no pueden utilizarse indistintamente, ya que las mediciones de un mismo material variarán considerablemente al observar estos tres criterios: una resina impresa en 3D se deformará ligeramente bajo un esfuerzo a una temperatura (la temperatura de flexión bajo carga), será susceptible a mostrar arañazos o ser penetrada a otra (la temperatura de reblandecimiento VICAT) y se volverá líquida a una temperatura mucho más alta.
El término más utilizado para evaluar la utilidad de un material en un entorno o aplicación a temperaturas elevadas es la temperatura de flexión bajo carga. Dado que la temperatura de flexión bajo carga mide el rendimiento bajo un esfuerzo, es importante tener en cuenta que hay dos mediciones de esfuerzo habituales para evaluar la temperatura de flexión bajo carga: la temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa y la temperatura de flexión bajo carga a 1,8 MPa.
Interactivo
Encuentra el material adecuado para tu aplicación
¿Necesitas ayuda para encontrar el material de impresión 3D más adecuado para tu proyecto? Nuestro catálogo interactivo de materiales te ayuda a elegir el material adecuado de nuestro creciente repertorio de resinas en base a tu aplicación y a las propiedades que más te interesen.
Te recomendamos el material más apropiado para ti
Filamentos resistentes al calor para la impresión 3D FDM
El modelado por deposición fundida (FDM), también conocido como fabricación con filamento fundido (FFF), es la forma más extendida de impresión 3D al alcance del consumidor, fomentada por la aparición de las impresoras 3D para aficionados. Las impresoras 3D FDM construyen piezas al derretir y extrudir un filamento termoplástico que un extrusor deposita capa por capa en el área de impresión.
La mayoría de las impresoras FDM pueden imprimir con filamentos que ofrecen una resistencia al calor de unos 100 ºC, mientras que algunas impresoras 3D FDM industriales también pueden imprimir piezas para aplicaciones de alta temperatura con filamentos resistentes al calor que tienen una temperatura de flexión bajo carga de 280 ºC.
Impresión 3D FDM resistente al calor: Ventajas e inconvenientes
Pieza impresa con una impresora 3D (FDM), comparada con una pieza impresa con una impresora 3D SLA (derecha).
Para las impresoras FDM, fabricar diseños complejos o piezas con detalles intrincados supone un esfuerzo (izquierda) en comparación con las impresoras SLA (derecha).
La impresión 3D FDM es adecuada para modelos básicos de prueba de concepto, así como para un prototipado rápido y de bajo coste de piezas sencillas, como piezas que podrían acabar pasando por un proceso de mecanizado. Puede ser rápida para diseños sencillos y, como mucha gente piensa en la tecnología FDM y en el proceso de la "pistola termofusible" cuando visualiza la impresión 3D, puede ser una introducción fácil a la impresión 3D.
Sin embargo, el FDM es la técnica que menor resolución y precisión tiene comparada con la SLA y el SLS. No es la mejor opción para imprimir diseños complejos o piezas con relieves complicados. La mayoría de las impresoras 3D FDM profesionales e industriales usan soportes solubles para mitigar algunos de estos inconvenientes y ofrecen una mayor variedad de termoplásticos para ingeniería, pero estos tienen un precio elevado.
Impresoras para la impresión 3D FDM resistente al calor
Existe una amplia gama de impresoras FDM para fabricar piezas impresas en 3D resistentes al calor. Muchas impresoras también tienen plataformas abiertas, para que los clientes puedan imprimir con varios tipos de filamentos de distintos fabricantes.
El principal requisito para la impresión 3D FDM de piezas resistentes al calor es asegurarse de que el extrusor de la impresora y el lecho de impresión puedan alcanzar las temperaturas altas necesarias para fundir y extruir filamentos resistentes al calor y para estabilizar las piezas durante el proceso de impresión. Se recomienda una cámara de impresión cerrada para mantener una temperatura uniforme y elevada durante la impresión. Los filamentos que ofrecen la mayor resistencia al calor, como la PEEK o el ULTEM, solo son compatibles con impresoras FDM industriales especializadas.
Como estos materiales están diseñados para resistir la deformación a temperaturas elevadas, fundirlos y extruirlos también suele plantear dificultades y puede crear impresiones irregulares, atascos en las boquillas extrusoras u otros problemas.
Resinas resistentes al calor para la impresión 3D SLA
La impresión 3D de resina, como la que realizan las impresoras 3D de estereolitografía (SLA), utiliza un láser u otra fuente de luz para curar un depósito de plástico líquido capa a capa y ofrece muchas opciones de materiales de impresión 3D resistentes al calor.
Los fabricantes de impresoras 3D de resinas también fabrican en su mayoría sus propios materiales, por lo que no son tan fáciles de identificar y agrupar como los filamentos resistentes al calor para impresión 3D FDM. Muchas resinas de impresión 3D de uso general no son muy resistentes al calor, pero los materiales avanzados pueden alcanzar la mayor resistencia al calor de todos los procesos de impresión 3D de plásticos.
Impresión 3D con resina resistente al calor: Ventajas e inconvenientes
Molde de inyección impreso en 3D y piezas moldeadas
La impresión 3D de resina se puede utilizar para aplicaciones de alta temperatura y presiones elevadas. Los moldes de Rigid 10K Resin ofrecen una alternativa rentable al mecanizado de moldes de aluminio para el moldeo por inyección de bajo volumen.
Las impresoras 3D de resina son ideales para crear piezas de alta calidad con acabados de la superficie lisos, tolerancias ajustadas y un amplio abanico de propiedades de los materiales.
Dado que las impresoras de resina curan plásticos líquidos usando una fuente de luz, las capas quedan adheridas químicamente entre sí en todas las direcciones, lo que convierte las impresiones en piezas con propiedades mecánicas isotrópicas que no son propensas a desgarrarse a lo largo de un eje concreto como las impresiones FDM. Esto significa que se pueden utilizar piezas impresas en 3D con resinas resistentes al calor para sellos y juntas, conectores eléctricos que deben acoplarse con otros componentes o incluso aplicaciones de automoción, aeroespaciales y de suministro de energía en las que las altas temperaturas son la norma.
El proceso de la SLA también se presta a generar acabados de la superficie lisos, líneas de capa escasas o casi invisibles y un grado elevado de fidelidad y precisión. Las resinas resistentes al calor son ideales para prototipos funcionales, accesorios para la fabricación y piezas de uso final en operaciones de mantenimiento y reparación en las que el entorno de uso final puede estar caliente.
Impresoras para la impresión 3D de resina resistente al calor
una mujer de pie delante de una impresora 3D SLA de gran formato
Soluciones completas como los ecosistemas Form 3+ y Form 3L permiten diseñar, imprimir y posacabar piezas resistentes al calor en cuestión de horas. Los clientes pueden realizar impresiones 3D de calidad industrial en su propia empresa, reduciendo los costes y agilizando sus procesos de trabajo.
La disponibilidad de los materiales para la impresión 3D de resina depende en gran medida del tipo de impresora. A diferencia de la impresión 3D FDM, en la que hay tipos comunes de plásticos disponibles para diferentes tipos de impresoras, los fabricantes de SLA a menudo formulan y crean sus propios materiales.
Formlabs ofrece más de 40 resinas de alto rendimiento para su línea de impresoras 3D de resina de escritorio y de gran formato, que tienen diversas propiedades como materiales. Algunas resinas están diseñadas específicamente para la resistencia al calor, como la High Temp Resin, mientras que otras están diseñadas para ofrecer otras propiedades, como la resistencia a la tracción, pero también tienen una alta temperatura de flexión bajo carga.
Estereolitografía
Libro blanco
Introducción a la impresión 3D con la estereolitografía (SLA) de escritorio
¿Estás buscando una impresora 3D para producir rápidamente modelos de alta resolución? Descarga nuestro libro blanco para aprender cómo funciona la impresión SLA y por qué es el proceso de impresión 3D más popular para crear piezas con un nivel de detalle increíble, una gran precisión dimensional y un acabado de la superficie de gran calidad.
Descarga el libro blanco
Pieza de muestra de la Form 4: Soporte de ángulo ajustable impreso en la Form 4 con la Grey Resin V5
Pieza de muestra
Experimenta la calidad de Formlabs de primera mano. Enviaremos una pieza de muestra gratuita de SLA a tu lugar de trabajo.
Polvos resistentes al calor para la impresión 3D SLS
El sinterizado selectivo por láser (SLS) es el proceso de impresión 3D con fusión de lecho de polvo en el que un láser funde partículas de polvo capa a capa. El material sin usar actúa como soporte para las piezas durante la impresión. De este modo, puedes crear diseños complejos e interconectados sin necesidad de estructuras de soporte.
De forma similar a lo que ocurre con la impresión 3D FDM, los fabricantes de impresoras 3D SLS ofrecen polvos de impresión que los ingenieros conocen bien y con los que están familiarizados, como el nylon, el polipropileno y el TPU. Todos los materiales de SLS son resistentes al calor y ofrecen algunas de las mejores propiedades de todas las soluciones de impresión 3D de plásticos.
Impresión 3D de polvo resistente al calor: Ventajas e inconvenientes
Las impresoras 3D SLS son excelentes para producir piezas de uso final que tengan la resistencia y durabilidad de los productos moldeados por inyección. El carácter autosostenible del lecho de polvo hace posible imprimir piezas sin soportes, con lo que se agiliza el posacabado y se pueden crear formas que serían difíciles de imprimir con la tecnología SLA o FDM.
Con frecuencia, los ecosistemas SLS pueden reciclar el polvo de impresión, aumentando la eficiencia y reduciendo el coste por pieza. Las impresoras SLS suelen tener mayores volúmenes de impresión que otras tecnologías y el carácter autosostenible de la tecnología SLS permite imprimir lotes más grandes de piezas, lo que hace posible alcanzar cantidades de producción de bajo a medio volumen. El fuerte calor que se utiliza para sinterizar los materiales de SLS hace que las piezas acabadas puedan alcanzar una elevada resistencia térmica.
Las impresoras SLS a menudo pueden ser más caras que las tecnologías FDM o SLA, aunque opciones accesibles como la serie Fuse de Formlabs permiten producir in situ mediante SLS piezas resistentes al calor a un precio asequible. Las piezas impresas también tienen un acabado de la superficie ligeramente rugoso, pero es algo que se puede mejorar con facilidad usando soluciones de posacabado.
Impresoras para la impresión 3D SLS resistente al calor
una mujer pulsa un botón en la impresora 3D SLS de la serie fuse
Las impresoras 3D SLS de la serie Fuse son un método asequible y accesible de producir impresiones SLS resistentes al calor con materiales estándar de la producción industrial, como el nylon 12 y el TPU.
Los polvos de impresión 3D SLS son resistentes al calor por naturaleza, por lo que las opciones para elegir una impresora SLS no son demasiado limitadas si la aplicación requiere una mayor temperatura de flexión bajo carga. El material habitual para la impresión 3D SLS es el nylon, mientras que la mayoría de los fabricantes de impresoras SLS ofrecen diversos polvos termoplásticos conocidos. Dado que los materiales suelen ser comunes a los fabricantes, otras características, como el volumen de impresión, el precio, el proceso de trabajo y los requisitos de infraestructura suelen ser los factores diferenciadores a la hora de elegir entre distintas marcas de impresora 3D SLS.
La serie Fuse de Formlabs ha traído al mercado una solución accesible, asequible y con un tamaño apto para el banco de trabajo, tanto para prototipado de alta calidad como para producción de uso final. Al disponer de una gama de polvos estándar del sector, como el nylon 12, el nylon 11, compuestos de nylon, el TPU y el polipropileno, ofrece muchas opciones para fabricar piezas resistentes al calor.
ejemplo de pieza impresa en 3d mediante sls
Libro blanco
Introducción a la impresión 3D por sinterizado selectivo por láser (SLS)
¿Estás buscando una impresora 3D capaz de crear piezas resistentes y funcionales? Descarga nuestro libro blanco para aprender cómo funciona la impresión SLS y por qué es un proceso de impresión 3D popular para crear prototipos funcionales y productos de uso final.
Lee la guía
Pieza de muestra de la Fuse 1
Pieza de muestra
Experimenta la calidad de la impresión SLS de Formlabs de primera mano. Enviaremos una pieza de muestra gratuita de SLS a tu lugar de trabajo.
Impresión 3D de metal
una pieza de metal imprimiéndose en 3d
La impresión 3D en metal ha ganado popularidad a medida que las impresoras se han hecho más accesibles, pero siguen estando fuera del alcance de la mayoría de las empresas.
La impresión 3D de metal sigue siendo menos accesible, pero está empezando a convertirse en una posibilidad para fabricantes, ingenieros y diseñadores de productos. La impresión 3D de metal ofrece múltiples materiales con una resistencia térmica superior a los 1000 ºC.
Impresión 3D de metal resistente al calor: Ventajas e inconvenientes
La impresión 3D en metal se valora por su capacidad de combinar la tenacidad, durabilidad y resistencia al calor de las piezas metálicas con la libertad de diseño de la impresión 3D. Las piezas metálicas impresas en 3D son deseadas en ámbitos como el sector aeroespacial y el de la automoción, donde el aligerar las piezas mediante el diseño generativo puede proporcionar un alto rendimiento sin añadir peso; algo que no sería posible mediante los métodos de mecanizado tradicionales en la fabricación con metal.
Los elevados requisitos energéticos necesarios para manipular, fundir y/o extruir metal o materiales compuestos de metal hacen que estas impresoras de metal suelan ser extremadamente caras: un modelo considerado "básico" cuesta más de 80 000 €. Los líderes del sector de la impresión 3D en metal ofrecen máquinas cuyo precio suele ser de medio millón de euros o más y que requieren una amplia infraestructura para poder llevar a cabo sus procesos, como salas propias y operarios especializados.
Impresoras para la impresión 3D de metal resistente al calor
Hay menos fabricantes de impresoras 3D de metal que de impresiones 3D de plástico, pero el número está creciendo a medida que aumenta la demanda de procesos de trabajo que puedan ofrecer tanto la resistencia y los materiales conocidos en el sector de las piezas metálicas como las posibilidades de diseño de la impresión 3D.
Estos fabricantes se agrupan aproximadamente en dos tecnologías: extrusión y fusión de lecho de polvo. Las impresoras FDM de metal funcionan de forma similar a las impresoras FDM tradicionales, pero utilizan varillas metálicas extruidas unidas por aglutinantes poliméricos. Las piezas terminadas sin poscurar se sinterizan en un horno para eliminar el aglutinante.  Las impresoras 3D de fusión selectiva por láser (SLM) y sinterizado directo de metal por láser (DMLS) funcionan de forma parecida a las impresoras SLS, pero en lugar de fundir polímeros en polvo, unen partículas de polvo metálico capa a capa utilizando un láser.
Resistencia al calor en la impresión 3D
A medida que crece la adopción de la tecnología de impresión 3D en sectores como la ingeniería aeroespacial y la fabricación de automóviles, los materiales resistentes al calor cada vez tienen una mayor demanda. La flexibilidad en cuanto a las geometrías, la libertad de diseño y los rápidos ciclos de iteración de las piezas impresas en 3D permiten a las empresas reducir costes al tiempo que amplían los límites del rendimiento de las piezas.
Los procesos de impresión 3D de plástico y de metal ofrecen una amplia gama de materiales de impresión 3D resistentes al calor: algunos son conocidos, como el nylon y los polvos metálicos como el aluminio o el titanio, y otros son exclusivos del mundo de la impresión 3D. Cada tecnología y material tiene ventajas únicas y algunos son más adecuados para determinadas aplicaciones.
Para saber más acerca de qué tecnología de impresión 3D y qué material son los adecuados para tu aplicación, ponte en contacto con nuestros expertos. Para explorar la gama de materiales resistentes al calor de Formlabs, visita nuestro catálogo de materiales.
¿No estás seguro de qué solución de impresión 3D se ajusta mejor a tu negocio? Reserva una consulta personalizada para comparar opciones, evaluar la posible rentabilidad de la inversión, probar impresiones de prueba y más.
