placeholder
백서
인하우스 3D 프린팅을 이용한 지그, 고정구 등 기타 제조 보조 도구 제작법
우수한 품질을 유지하면서 생산 속도를 극대화하는 것은 제조업체의 성공에 핵심적인 역할을 합니다. 이 백서에서는 3D 프린팅을 활용한 비용 절감, 개발 시간 단축, 설계 엔지니어부터 제조 현장 기술자를 아우르는 보다 효율적인 생산 워크플로 구축에 중점을 두고 지그, 고정구 및 기타 제조 보조 장치의 인하우스 제작에 고려해야 할 원칙을 간략하게 설명합니다.
placeholder
서론
3D 프린팅 제조 보조 장치를 이용한 효율성 향상
제조 보조 도구는 생산 보조 도구 또는 생산 소모품이라고도 하며, 검증 시험에서 생산 및 유지 관리에 이르기까지 제조 작업을 지원하고 촉진하는 모든 도구 또는 장치입니다. 제조 보조 도구는 기업 내부에서 제조 및 조립 프로세스를 더 간단하고 안정적으로 만들어 사이클 시간 단축과 작업자 안전 개선, 생산 비용 절감에 사용됩니다. 지그, 픽스처, 엔드 오브 암 툴링(EOAT), 가이드와 같은 워크홀딩 장치부터 정렬 핀, 마스킹 마스터 등에 이르기까지 다양합니다. 이들은 생산 워크플로를 간소화하고 공장 현장에서 발생하는 일반적인 문제를 해결하는 데 필수적인 도구입니다.
일반적으로 제조업체는 (간혹 POM(델린) 또는 기타 플라스틱으로 제작하기도 하지만) 금속 공작 기계를 제작하는 데 자체 제작 또는 외주 공급 업체를 이용합니다. 기계 가공에 필요한 CAM 설정 및 기계 작동에는 고가의 장비와 숙련된 인력이 필요합니다. 게다가 도구는 대부분 부품 여러 개로 구성된 어셈블리로 만들어져 작업의 복잡도가 증가합니다. 아웃소싱에는 몇 주에 걸친 리드타임과 높은 비용이 수반됩니다. 따라서 이러한 도구를 맞춤형으로 적시에 제작하는 것은 어려울 수 있습니다. 그렇지만 파트가 받는 힘은 사용 분야에 따라 달라지므로 이러한 도구를 항상 금속으로 제작해야 하는 것은 아닙니다.
3D 프린팅이라고도 하는 적층 제조(AM)는 기업 내부에서 저렴한 비용으로 신속하게 공구를 제작할 수 있는 강력한 솔루션입니다. 툴리스(toolless, 공구 없이 진행하는) 제작 프로세스를 선택하면 속도, 비용 절감, 디자인 자유, 재료 선택 및 유연성과 같은 이점을 꽤 많이 얻을 수 있습니다.
속도
3D 프린팅을 사용하면 필요에 따라 인하우스 도구를 재빨리 제작하고, 공급업체 아웃소싱 시 몇 주나 걸리던 리드 타임을 며칠로 단축하며 일상적인 생산 문제도 바로바로 해결할 수 있습니다.
기계 가공 보조 도구 아웃소싱 프로세스 인포그래픽
기업은 대부분 종래의 프로세스로 지그와 고정구를 제작합니다. 지그 또는 고정구를 이미 사용한 후에 문제가 발견되면 공정을 다시 시작하거나 부품을 재작업해야 합니다.
인하우스 3D 프린팅 프로세스 인포그래픽
적층 워크플로는 훨씬 더 짧습니다. 일반적으로 DFM(Design For Manufacturing, 제조를 고려한 디자인) 작업이 거의 또는 전혀 필요하지 않으며, 인하우스에서 생산할 경우 견적과 협상에 드는 시간이나 운송 시간이 필요하지 않습니다.
비용
제조업체는 재료, 인건비, 장비 비용을 절감할 수 있습니다. 벤치톱 프린터는 장비와 유지보수가 아주 간헐적으로 필요하므로 CNC 작업자의 작업 시간을 절약하여 다른 고부가가치 작업에 집중할 수 있습니다.
판클 레이싱 지그
맞춤형 지그 3D 프린팅 cnc 가공
리드 타임 5~9시간 2~3주
비용 $9-$28 $45~340
판클 레이싱 시스템즈(Pankl Racing Systems)의 지그 생산 비용 비교표를 살펴보면, 인하우스 3D 프린팅은 아웃소싱 밀링보다 48배 빠르고 12배 저렴합니다.
설계 자유도
디자이너가 3D 프린팅을 이용하면 특정 작업에 맞는 사용자 지정 기능을 도입하고 맞춤형 보조 도구를 프린팅할 수 있을 뿐만 아니라 복잡한 형상을 추가 비용 없이 자유롭게 제작할 수 있습니다.
첨단 설계 도구를 이용하는 엔지니어는 최종 용도에 최적화된 제품을 만들 수 있지만, 이렇게 설계가 자유로워질수록 부품의 복합도는 증가하므로 지그와 고정구 제작이 더 어려워졌습니다. 바이스나 클램프같은 기존의 워크홀딩 시스템으로는 비정형 형상이나 디테일이 아주 미세한 부품을 고정하고 지지할 수 없습니다. 3D 프린팅을 이용하면 기계 가공 시 발생하는 공구 접근의 제약이나 마모의 위험 없이 도구를 제작할 수 있습니다. 다른 방법으로는 제조하기 어려웠을 인체공학적 형상, 격자형, 정교한 형상으로 형상을 최적화할 수 있습니다. 이러한 방법을 사용하면 이동해야 하는 무게가 줄어들어 시스템 수명을 연장하는 경량 설계도 가능합니다.
또한 3D 프린팅을 이용하면 다양한 설계가 가능하여 제조업체는 CAD 모델을 간소화하고 부품 수를 줄이며 툴링에 필요한 조립을 줄일 수 있습니다.
폭넓은 소재 선택
A&M 도구 상점
A&M 툴앤디자인(Tool and Design)은 자사의 기계 공장에 브리지포트 CNC 기계부터 데스크톱 SLA 3D 프린터에 이르기까지 광범위한 장비를 갖추고 다양한 기술을 활용하고 있습니다.
지그와 고정구를 3D 프린팅하면 제한된 형태의 금속 공구를 가볍고 인체공학적인 3D 프린팅 폴리머 공구로 대체할 수 있으며, 연성부터 강성 또는 ESD 안전까지 선택의 폭이 넓은 3D 프린팅 소재를 선택할 수 있어 응용 분야를 다양화할 수 있습니다. Formlabs SLS Nylon 12 Powder와 같은 소재는 Delrin과 같은 친숙한 산업용 플라스틱의 물성을 모방하여 일대일로 쉽게 교체할 수 있습니다.
유연성
인하우스 3D 프린팅은 그 특유의 유연성으로 솔루션을 쉽게 생성, 수정, 반복하므로 다음과 같이 품질을 보장함은 물론, 운영 민첩성도 향상할 수 있습니다. 이 기술로 가능한 것:
  • 프로세스의 변형을 허용하고 툴링 구성을 간소화합니다.
  • 생산 변경 사항에 맞게 공구를 조정하고 예비 부품, 교체 부품 또는 임시 부품을 주문형으로 3D 프린팅하여 장비 가동 중단 시간을 최소화합니다.
  • 지속적인 개선, 실제 재고에서 디지털 재고로 전환, 공장 현장 조직 방식 변경에 동인이 됩니다.
  • 제조 보조 도구의 고장이나 결함으로 인한 생산 중단에 신속하게 대응하고 이를 바로잡을 수 있습니다.
폴리머 3D 프린팅 도구는 과연 금속 도구를 대체할 수 있을까?
3D 프린팅은 수십 년간 프로토타이핑과 제품 개발 어디에서나 흔히 찾아볼 수 있었던 기술입니다. 이제 기술은 성숙 단계에 접어들어 제조 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 최근 기계, 재료, 소프트웨어의 발전으로 금속 공구의 대체품과 최종 사용 부품을 대신할 수 있는 고정밀 기능성 파트를 3D 프린팅으로 제작할 수 있는 기회가 열렸습니다. 기업들은 이미 신속 툴링에 3D 프린팅의 유연성을 활용하고 있습니다. Formlabs의 가이드에서 SLA로 3D 프린팅한 폴리머 공구가 수백 번의 가공을 거친 금속 사출 금형을 대체할 수 있었던 이유를 알아보세요.
멀티플러스 사출 성형기
마커스 마리엔펠트 SLS 프레스
Formlabs Rigid 10K Resin으로 3D 프린팅한 사출 금형 인서트를 베이비플라스트(Babyplast) 장비에 설치하여 수백 개의 PP, ABS 등 플라스틱 부품을 사출하는 모습(왼쪽) Fuse 1에서 Nylon 11 Powder로 3D 프린팅한 프레스 도구로 티타늄 부품을 성형한 마커스 마리엔펠트 AG(오른쪽).
혁신은 툴링에서 멈추지 않습니다. Formlabs의 고객사는 맞춤형 제조와 소량 생산을 실현하기 위해 SLA 및 SLS 3D 프린팅 에코시스템을 모두 활용하여 최종 사용품을 생산하고 있습니다. 항공기용 맞춤형 기내 부품을 프린팅하는 항공우주 공급업체에서 15년간의 극한 날씨에 노출된 프린팅 부품을 테스트하는 수도 계량 장치 제조업체에 이르기까지 Formlabs 사용자가 SLS 3D 프린팅 부품의 성능을 검증하기 위해 실시한 응력 테스트 결과를 읽어 보세요. 전 세계 제조업체가 자동화된 기계 가공 작업, 전자 또는 수동 조립 라인, 성형 셀, 파운드리와 기타 생산 시설에서 3D 프린팅으로 제작된 폴리머 공구로 금속 공구를 대체하거나 결함이 있는 장비를 수리하고 있습니다.
이 백서에서는 고정구 및 지그 설계의 기본 원리와 개념을 설명하고 생산의 모든 단계에서 광경화성 수지 조형 방식(SLA) 및 선택적 레이저 소결 방식(SLS) 3D 프린팅 소재의 고유한 이점을 활용한 린 생산(Lean manufacturing) 달성 방법을 설명합니다.
마지막에는 검증, 제작, 마감, 조립 및 검사 활동에 사용되는 3D 프린팅 보조기구에 대한 다양한 사용자 사례 연구를 수록했습니다.
방법
일반적인 제조 보조 도구 유형
워크홀딩 장치: 지그, 고정구, 소프트 죠 등
워크홀딩 장치는 기계 가공, 용접, 조립 등 다양한 제조 활동에서 공작물의 위치를 지정, 지지, 고정합니다. 지그 및 고정구라고도 하며 일반적으로 특정 부품의 고유한 형상과 밀접하게 일치하도록 맞춤 제작됩니다.
지그나 가이드가 공작물을 고정하고 도구를 안내한다면, 고정구는 단순히 공작물을 고정합니다. 고정구의 일반적인 예로는 소프트 죠, 클램프, 바이스, 척 또는 크랭크 샤프트가 있습니다.
3D 프린트 소프트 죠 고정 장치
위치 결정 장치: 정렬 핀과 로케이터
정렬 핀, 로케이터 또는 위치 결정 핀과 같은 위치 결정 장치는 공작물의 위치를 고정하는 데 사용됩니다. 작업을 정확하게 반복할 수 있습니다.
3D 프린트 로케이터 핀
보호 장치: 캡, 커버, 마스킹 마스터
가드, 캡, 커버 또는 마스킹 마스터는 제조 작업에서 특정 요소를 보존하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 캡은 드릴링 중에 구멍이 교차 오염되는 것을 방지합니다. 마스킹 마스터는 코팅, 염색 또는 기타 마감 작업으로 인해 공작물의 특정 구성 요소가 가려지지 않도록 보장합니다.
3D 프린트 마스킹 파트
계측 장치: 게이지 및 점검 기구
측정 장치는 물리적 수량을 결정하는 데 사용됩니다. 단순한 장치에서 복잡한 기계에 이르기까지 다양한 유형이 있습니다. 이 범주에서는 공작물의 치수를 측정하고 허용 공차를 확인하는 데 게이지가 널리 사용됩니다. 이 이미지에서 키홀 점검 픽스처는 Productive Plastics의 Fuse 1에 3D 프린트로 제작되었습니다.
3D 프린트 키홀 점검 고정구
기계 부속품: 그리퍼, 커넥터, 브라켓 등
제조업체는 종종 공장 현장에서 보유 장비에 들어가는 부속품을 제작해야 합니다. 스파이더 커플링에서 롤러, 커넥터, 그립, 그리퍼 및 기타 엔드 오브 암 툴링(EOAT)에 이르기까지에 이르는 다양한 것들입니다. 이런 현장 제작 부속품은 맞춤형 작업 추진과 기계 성능 강화, 단순히 결함이 있는 품목 교체용으로도 사용됩니다.
이튼의 3D 프린팅 엔드 오브 암 툴링 로봇 그리퍼
정리 도구 및 기타 보조 도구
오거나이저 및 기타 보조 도구는 실리콘 칩을 정전기 손상으로부터 보호하는 이 3D 프린트 회로 기판과 같이 공장 현장에서 작업을 정리하는 데 도움이 되는 모든 장치(홀더, 브래킷, 마운트, 어댑터 등)를 말합니다.
ESD 홀딩 트레이
제조 보조 도구의 3D 프린팅 워크플로
스캐너
 1. 설계
적층 가공의 일반적인 설계 규칙을 준수하여 CAD에서 파트 모델을 구축하거나 3D 스캐닝을 통해 리버스 엔지니어링합니다.
빛나는 3D 프린팅 프로세스 중에 3D 프린터 열기
2. 3D 프린팅
프린트 준비 소프트웨어에 디자인을 업로드하고 원하는 기술과 재료로 3D 프린팅합니다.
퓨즈 시프트에서 SLS 파트에서 과도한 파우더를 제거하는 손
3. 후처리
재료 사양에 따라 파트를 완성합니다: SLA 파트 세척 및 경화 또는 SLS 파트 추출 및 미디어 블라스트, Formlabs 지침에 따릅니다.
라인에 배치된 SLS 3D 프린트 제조 보조 도구
4. 배포
파트를 검증합니다. 제작한 파트를 기계 또는 제조 작업에 끼워 넣습니다. CAD 파일을 디지털 인벤토리에 저장하고 필요에 따라 교체합니다.
디자인 가이드라인
기본 설계 : 자유도와 구속
고정구는 가장 기본적으로 부품을 특정 위치에 고정하는 동시에 2차 작업으로 가해지는 힘을 견디며, 고정된 부품에 허용할 수 없는 정도의 변형, 움직임 또는 회전이 생기지 않도록 합니다. 이를 이해하려면 먼저 자유도를 이해해야 합니다. 공간에서 강체는 위/아래 이동, 왼쪽/오른쪽 이동, 앞/뒤 이동, 하나 이상의 축을 따라 회전할 수 있는 피치, 롤, 요의 6가지 자유도를 가집니다.
제조 보조 도구의 6가지 자유도
6가지 자유도를 모두 갖춘 파트입니다.
목적에 부합하는 고정구 설계의 원칙은 정확한 위치와 보조 작업의 안전을 위해 이러한 자유도를 최대한 제한하는 것입니다. 자유도를 최대한 제한해야 하지만 과도하게 제한하지 않는 것도 마찬가지로 중요합니다. 고정구 또는 지그의 움직임을 과도하게 제약하면 요소 전체를 통틀어 정밀도가 상승해야 해서 불필요한 힘과 정확도 문제가 발생합니다. 이 원리를 설명하기 위해 스툴(등받이가 없는 의자)을 예로 들어보겠습니다. 다리가 3개인 스툴은 윗면에 무게가 실릴 때 의자가 수직으로 움직일 수 없을 정도로 적당한 제약이 발생합니다. 마찰력이 생겨 스툴이 어떤 방향으로도 미끄러지는 것을 방지하고, 각 다리는 다른 다리에 의해 제약을 받아 개별 다리 또는 스툴 전체가 회전하는 것을 방지하는 것입니다.
  • 각 자유도마다 하나의 구속 조건이 있어 올바르게 작동할 수 있는 상태를 완전 구속(Exact constraint)이라고 합니다.
  • 과소 구속(Underconstraint)은 부품이 하나 이상의 방향 또는 하나 이상의 축을 따라 자유롭게 회전, 이동 또는 미끄러질 때 발생합니다. 고정구에서 부품의 구속력이 부족하면 제대로 작동하지 않아 기계 작업자와 장비에 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 그러나 응용 분야에 따라 일부 작업에는 과소 구속이 필요할 수도 있습니다. 예를 들면 플레이너(평면 절삭용 공작기계)를 자유롭게 통과할 수 있는 나무 판자 같은 것입니다.
  • 지지가 부족한 부품은 물체의 이동과 회전을 방지할 수 있는 충분하게 구속하지만 밀링 및 드릴링과 같은 2차 작업 중에 부품이 크게 휘어지는 것을 방지할 수 있을 정도의 지지력은 없습니다.
  • 과다구속(Overconstraint)은 구조에 중복된 구속이 있을 때 발생합니다. 어떻게 생각하면, 여러 방향의 힘이 똑같은 일을 하려고 할 때 그 힘이 충돌하게 되고, 그 중 하나의 힘은 항상 "승리"하여 의도한 일을 하게 되는 것입니다. 힘이 중복되면 최선의 경우 아무 일도 하지 않으며 최악의 경우 구조물의 의도된 기능을 훼손하여 부품 품질이 저하되고 작업자의 위험이 증가합니다.
현실에는 구속을 "과다하게" 사용해야 하는 경우가 있습니다. 다리가 4개인 의자는 과다구속 디자인의 예입니다. 네 번째 다리는 잉여분이며 약간이라도 고르지 않은 표면에 놓여 있을 경우 흔들림이라는 새로운 문제가 발생합니다. 전반적인 안정성이 향상되는 대신 바닥이 평평하지 않을 때 흔들리게 되는 것입니다. 이를 제조 맥락에 대입하면, 주물처럼 변형이 많은 부품을 처리할 때는 보다 여유로운(구속이 덜한) 고정구 설계가 유용하고, 표면이 보다 정밀한 부품(기계 가공 또는 사출 성형 부품)을 처리할 때는 더 엄격한 고정구가 더 효과적일 수 있습니다.
첨단 설계 도구를 이용하는 엔지니어는 최종 용도에 최적화된 제품을 만들 수 있지만, 이렇게 설계가 자유로워질수록 부품의 복합도는 증가하므로 2차 작업용 지그와 고정구 제작이 더 어려워졌습니다. 바이스나 클램프같은 기존의 워크홀딩 시스템으로는 비정형 형상이나 디테일이 아주 미세한 부품을 고정하고 지지할 수 없습니다. 3D 프린팅을 이용하면 기계 가공 시 발생하는 공구 접근의 제약이나 마모의 위험 없이 도구를 제작할 수 있습니다.
설계 모범 사례
기하학적 복잡도 증가
3D 프린팅은 추가 비용 없이 복잡한 형상을 만들 수 있으므로 이 원리를 활용하기 위해 설계 단계에서 지그나 고정구에 어떤 추가 기능을 내장할 수 있는지 생각해 보세요.
  • 가공하기 어려운 작은 피처, 곡면이나 복잡한 표면을 가진 부품, 밀링 또는 선삭 시 공구 간극으로 인해 가공이 불가능하다고 여겨지는 형상도 모두 적층 가공으로 해결할 수 있습니다.
  • 일련 번호, 제조 날짜 및 기타 관련 데이터를 한 번에 프린팅할 수 있어 2차 각인 단계 없이도 부품을 제작하고 디지털 재고 관리와 제품 추적이 손쉬워집니다.
복잡한 형상을 위한 맞춤형 3D 프린트 드릴링 지그
복잡한 형상을 제작할 수 있는 맞춤형 드릴링 지그.
부품 수 줄이기
일반적으로 기계 가공으로 제작할 때는 두 개의 부품으로 구성되었던 고정구를 단일 부품으로 제작할 수 있으므로 틈새 공간을 제거하여 먼지나 부스러기가 쌓이는 것을 방지할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 위치에 직선형 다월이나 실린더를 삽입하는 대신 구형 또는 다이아몬드 모양의 구조물을 틈이 없는 단일 부품에 내장합니다. 다이아몬드 또는 구형 로케이터를 사용하면 접촉 면적을 최소화하여 적재 및 분리 시 부품이 결합되는 비율을 줄이거나 완전히 결합되지 못하게 할 수 있습니다.
지그와 고정구에 데이텀 피처를 구축하여 검사 용이성 향상
어셈블리 또는 제조 환경에서 지그와 고정구를 사용하는 프로세스 중 에는 고정구의 치수 정확도 검증이 있습니다. 3D 프린팅으로 비정형 구조의 고정구를 제작하면 종종 고정구 자체가 더 난해한 형태를 띠게 되는 경향이 생깁니다. 이러한 설계는 캘리퍼나 마이크로미터와 같은 표준 계측 도구로는 쉽게 검사하기 어려울 수 있습니다. 프린팅된 지그와 고정구에 데이텀 피처를 구축하면 검사를 더 쉽고 정확하게 수행할 수 있습니다.
  • 데이텀은 완전히 평평한 평면, 원통형 구멍의 축 등 이론적으로도 기하학적으로도 완벽한 기준 선과 면이 될 수 있습니다. 데이텀 피처는 부품의 맥락에서 데이텀의 개념을 실현한 것으로 지그와 고정구의 치수 정확도 측정의 기준점으로 사용됩니다. 데이텀 피처는 2차 작업의 요구 사항 및 최종 사용 중인 부품의 기능 요구 사항과 밀접한 관련이 있습니다.
  • 가능하면 고정구 내에 평평한 면이나 직각 형상을 포함시켜 검사를 돕고 전반적인 정확도를 파악하세요. 어떤 지그나 고정구를 사용하더라도 가공 후 부품을 검사할 때 부품이나 공구의 휨과 같은 작동 조건으로 인해 고정구 설계를 변경해야 하는 오류가 발생할 수 있으므로 정확성이 입증되어야 합니다.
  • 정밀도가 가장 중요한 응용 분야에서 형상이 극도로 유기적이라면 3D 스캐너나 터치 프로브와 같은 디지털 계측 도구로 검사할 수 있습니다.
리브 보강을 이용한 강성 향상
가공된 고정구의 강성을 높이는데 사용할 수 있는 방법은 일반적으로 하중을 받으면 구부러지기 쉬운 위치에 여분의 재료를 남겨두는 것입니다. 적층 공정에서 재료 소비를 최소화하면 부품 비용을 낮추고 프린팅 공정 속도를 높일 수 있습니다. 보강용 리브와 필렛을 사용하면 부품의 비용이나 제작 시간을 크게 늘리지 않고도 추가 구조를 만들 수 있습니다.
3D 프린트된 제조 보조 도구의 뒤틀림 없는 강성을 높이기 위한 리브 추가
일반적인 방법으로 강성을 극대화하고 재료 사용을 최소화한 3D 프린팅 형상(왼쪽)과 일반적인 방법으로 재료 제거 및 가공 시간을 최소화한 밀링 형상(오른쪽).
나사산 인서트를 이용한 기계적 연결의 내구성 향상
고정용 부품을 결합하려고 3D 프린팅 플라스틱 부품에 탭 구멍을 만드는 것은 비효율적인 방법이며, 이러한 부품은 반복 사용 시 금속보다 파손되거나 마모되기 쉽습니다. 대신 볼트를 조일 때 나사산 인서트나 포켓 같은 것으로 너트를 고정하는 것이 좋고, 보다 탄력적인 조립 방법이라 할 수 있습니다. 또는 3D 프린팅된 고정구에 볼트를 아래의 T-너트 또는 고정구 플레이트에 통과시킬 수 있는 클리어런스 홀(여유구)을 만들 수 있습니다. 작업 표면에 볼트로 고정할 때 부품의 탄성 변형을 방지하려면 관통 구멍에 헐거운 끼워 맞춤(clearance-fit) 공차를 사용해야 합니다.
도구 설계 시 사용자 경험 고려
제조 공정을 성공으로 이끌려면 지그와 고정구로 부품을 가공하는 방식뿐만 아니라 작업자가 사용하는 도구를 정신적, 육체적으로 경험하는 방식도 고려해야 합니다. 응용 분야마다 고려해야 할 사항과 장단점이 다르지만, 몇 가지 공통된 개념으로 노동력을 줄이고 성능을 개선할 수 있습니다.
  • 가능하면 한 손으로 조작할 수 있는 지그와 고정구를 설계하여 전환 중에 다른 손으로 부품을 배치하거나 안정적으로 고정하고, 아니면 휴식을 취할 수 있도록 하세요.
  • 고정구 또는 지그를 설계할 때 2차 작업 시 사람의 도움 없이도 부품을 안전하게 고정할 수 있게 설계합니다.
  • 배치 오류를 자세히 관찰할 수 있는 지오메트리를 사용하여 오정렬을 명확하게 표시합니다.
  • 고정구의 맥락에서 공작물뿐만 아니라 공작물을 적재하고 보조 작업을 수행하는 것에서 공작물을 제거하여 다음 스테이션으로 보내는 것까지 전반적인 작업 흐름을 고려해야 합니다. 항상 지그 또는 고정구를 작동하는 데 필요한 단계를 최소화하여 사이클 시간과 작업자의 동작 피로를 최소화하기 위해 노력합니다. 설계하는 동안 관련된 단계를 무언극(판토마임)으로 표현해 보며 필요한 동작과 공간의 행동 유도성(affordances)을 고려합니다.
허용치 지정을 이용한 기계 가공 부스러기의 영향 관리
예를 들어 구멍을 뚫을 때는 작은 버(burr, 금속 등을 가공할 때 생기는 얇은 지느러미 모양의 잉여 부분)가 생성됩니다. 지그 내에 틈새 공간을 남겨두면 버가 형성될 수 있는 공간이 생겨 부품 또는 공구 작동을 방해하지 않게 됩니다. 마찬가지로 밀링 작업에서는 작은 재료 조각이 지그나 고정구에 쌓일 수 있습니다. 가능하면 부스러기가 끼일 수 있는 작은 틈, 홈, 포켓을 최소화하거나 제거하세요. 오목한 채널을 생성하면 로딩 및 언로딩 중에 부품 경로에서 이탈된 칩이 수집되어 고정구 또는 지그의 기능을 향상할 수 있습니다. 모서리와 홈을 둥글게 처리하면 경사진 표면이 만들어져 작업 공간에서 이물질을 쓸거나 날리거나 씻어내기 쉬워집니다. 표면 필렛을 밀링하는 작업은 시간과 비용이 많이 소요되며, 광범위한 재료 제거 또는 새로운 이음새를 도입하는 부품 조립이 필요합니다.
일반적인 밀링 및 조립 코너 로케이터
세 개의 볼트 플레이트로 구성된 일반적인 밀링 및 조립 제작 코너 로케이터는 부스러기가 쐐기 모양으로 박힐 가능성이 더 높습니다(왼쪽). 부품 비용 증가 없이 모서리가 완만하고 릴리프 포켓이 매끄러우며 이음새가 없는 3D 프린팅 코너 로케이터의 일반적인 형상(오른쪽).
3D 프린팅 가이드라인
지난 몇 년간 고해상도 3D 프린터는 가격이 낮아지고 사용성이 개선되었으며 신뢰성이 높아졌습니다. 그 결과 이제 더 많은 기업에서 3D 프린팅 기술을 이용할 수 있지만 서로 경쟁하고 있는 다양한 3D 프린팅 솔루션 중에서 올바른 기술을 선택하기가 어려울 수 있습니다. 기술 가이드에서 가장 널리 알려진 세 가지 3D 프린팅 기술인 용융 적층 모델링 방식(FDM), 광경화성 수지 조형 방식(SLA), 선택적 레이저 소결 방식(SLS)을 비교해 보세요.
3D 프린팅 지그와 고정구는 빠르고 사용하기 쉬우며 비용이 저렴하기 때문에 FDM 방식으로 제작하는 경우가 많습니다. 그러나 다음 조건에 맞는 제조 보조 도구를 제작하기에는 SLA 및 SLS 방식이 더 적합합니다.
  • 더 높은 해상도, 더 나은 정확도, 더 매끄러운 표면 처리
  • 강도 및 내구성과 같은 우수한 기계적 특성
  • 복잡한 디자인
  • 더 많은 생산 물량
SLA 프린팅으로 제조 보조 도구 제작
광경화성 수지 조형 방식 3D 프린팅 용접 지그
SLA 레진 3D 프린터는 레이저를 사용하여 광중합(photopolymerization)이라는 프로세스를 통해 액체 레진을 경화 플라스틱으로 경화합니다. SLA 파트는 등방성이 있고 해상도와 정확도가 우수합니다. 이 기술을 선택하면 선명한 디테일, 매끄러운 표면 마감, 다양한 소재를 선택할 수 있습니다.
Formlabs은 연성부터 강성, ESD 안전, 내열성까지 까다로운 환경에서도 응용할 수 있는 고급 특성을 갖춘 엔지니어링 레진 포트폴리오를 제공합니다. Tough ResinDurable Resin 제품군은 3D 프린팅 지그, 고정구 및 기타 보조 장치에 특히 인기가 있습니다.
Formlabs SLA 3D 프린터는 설정, 작동 및 유지 관리가 쉽습니다. 최소한의 장비로 모든 생산 워크플로에 투입할 수 있습니다. 그렇지만 SLA 파트는 강도와 내구성에 한계가 있습니다. 오래 가는 도구를 프린팅하는 데는 SLS 기술을 권장합니다.
SLS 프린팅을 이용한 제조 보조 도구 제작
이튼 카메라 인클로저
이 카메라 인클로저는 Eaton에서 설계 및 인쇄한 것으로, Fuse 1+ 30W에 나일론 12 파우더로 인쇄되어 판독의 정확성을 떨어뜨릴 수 있는 과도한 빛으로부터 AI 카메라를 보호합니다.
선택적 레이저 소결 방식(SLS)은 산업 응용 분야에서 가장 널리 사용되는 적층 제조 기술이며 일반적으로 최종 사용 파트 생산에 사용됩니다. 형상이 복잡하고 기능적이며 내구성 있는 공구를 대량으로 생산하려면 SLS 기술을 선택하세요.
SLA는 레진 기반 프로세스인 반면, SLS 3D 프린터는 고출력 레이저를 사용하여 작은 입자의 폴리머 분말을 융합합니다. 프린트를 진행하는 동안 용융되지 않은 분말이 파트를 지지하므로 전용 서포트 구조가 필요하지 않습니다. 따라서 SLS는 인터로킹 링크, 기능 어셈블리, 리빙 힌지 등 복잡한 형상을 제작하기에 이상적인 기술입니다.
SLS의 주요 장점 중에는 소재가 있습니다. 나일론과 같은 SLS 3D 프린트 소재는 이미 사출 성형, 기계 가공, 적층 제조 등 디자인, 엔지니어링, 제조 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 나일론으로 제작된 파트는 강하고 내구성이 뛰어나며 열에 강하고 오래 가므로 제조 보조기구를 제작하기에 이상적입니다. 최종 파트가 충격에 강하고 일상적인 생산 활동으로 인한 반복적인 마모를 견디며 공장의 혹독한 과정을 거뜬히 견뎌낼 수 있습니다.
Formlabs의 Fuse 시리즈 에코시스템은 기존 SLS 3D 프린터보다 훨씬 저렴한 비용으로 성능이 산업 수준인 컴팩트한 일체형 솔루션입니다. SLS 기술을 사내에 도입하면 기업은 제조 공정에서 더 많은 부분을 제어할 수 있습니다.
올바른 3D 프린트 기술 선택하기
다음 표에는 3D 프린트 제조 보조 도구로 광경화성 수지 조형 방식을 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 주요 사항이 요약되어 있습니다. Formlabs의 심층 기술 비교에서 자세한 내용을 확인해 보세요.
SLA 에코시스템
SLS 에코시스템
SLA 3D 프린팅 - Form 시리즈
  • 섬세한 디테일과 매끄러운 표면 마감
  • 폭넓은 소재 선택
  • 사용 편의성
  • 하드웨어 비용 절감
SLS 3D 프린팅 - Fuse 시리즈
  • 견고하고 안정적이며 내구성이 우수한 도구
  • 서포트 구조가 없어 복잡한 디자인에 더 적합
  • 더 많은 처리량
  • 대량 생산에서 비용 효율성 상승
워크플로 모범 사례
이튼의 제조 보조 도구
Eaton의 올레안 공장에서는 매년 수백 개의 제조 보조 도구를 3D 프린트로 제작합니다. 로봇 EOAT, 그리퍼, 파트 무버, 인클로저, 스페이서 등이 그 예입니다.
프린팅한 도구 유효성 검사
  • 프린팅된 파트를 원본 CAD 모델과 비교하여 검사합니다. 캘리퍼스, 마이크로미터 또는 기타 계측 장비를 사용하여 프린트물의 치수를 이론값과 비교하여 확인합니다.
  • 고정구의 기능적 성능을 테스트합니다. 파트를 고정구에 로드할 때는 해당 표면과 지지대에 얼마나 잘 고정되는지 세심한 주의를 기울이십시오. 제대로 설계하여 제작한 고정구는 파트를 지지하여 조이는 힘이 가해진 후에도 파트가 움직이지 않습니다.
  • 밀링 또는 드릴링과 같이 작동력이 높은 공정의 경우 운반 및 속도, 기계의 동력, 선택한 재료, 안전성을 기반으로 클램핑 요구 사항을 계산합니다.
SLA 방식으로 프린팅 시 크립 고려
일부 3D 프린팅 재료, 특히 SLA 레진은 작업 테이블에 장시간 고정해야 하는 프린트 고정구의 경우처럼 지속적으로 하중을 가할 경우 크립(영구적인 탄성 변형)이 발생합니다. 지속적인 하중으로 인한 부품의 뒤틀림을 방지하려면 2차 작업을 완료한 후 볼트를 풀고 체결력을 완화하는 것이 가장 좋습니다. 부품에 지속적으로 부하가 걸리는 경우 SLS 기술로 프린팅하는 것이 좋습니다.
일반 재고 부품으로 3D 프린팅 도구 보강하기
이 접근 방식은 일부 구성 요소에 3D 프린팅의 특수성과 설계 유연성이 필요하지만 전체 작업 범위 또는 강성이나 전도성과 같은 기타 요구 사항을 적층 공정으로 충족할 수 없는 경우에 적합합니다. 프린팅된 지그와 고정구에 기능을 더 추가할 수 있는 일반적인 재고 부품에는 금속 샤프트 또는 와셔가 있습니다. 금속 샤프트는 강성을 유지하면서 지그와 고정구의 간격을 더 벌려 둘 수 있고 와셔는 나사 클램핑 하중을 더 넓은 설치 공간에 분산할 수 있습니다. 적층 가공 재고 부품을 결합하면 전체 공구를 가공하는 것보다 훨씬 저렴한 비용으로 선형 또는 회전 인덱싱과 같은 기계적 기능을 빠르게 추가할 수 있습니다.
도구 배출 지원
스프링, 경사로 슬라이드, 레버를 사용하면 고정구 표면에서 부품을 들어 올릴 수 있습니다. 고정구에 스프링을 배치하면 고정력이 사라될 때 부품이 고정구 표면에서 멀어지므로 작업자가 부품을 쉽게 분리할 수 있습니다. 이동식 슬라이더나 레버로도 동일한 작업을 수행할 수 있지만, 작업자가 추가 단계를 수행해야 합니다. 올바른 접근 방식을 결정하는 것은 응용 분야, 툴링 장비 및 사이클 시간 요구 사항에 따라 달라집니다.
마모 부품의 주문형 교체
정상적인 사용 조건에서도 고정구, 조립 도구, 지그는 더 이상 사용할 수 없을 정도로 파손되거나 마모되는 경우가 많습니다. 적층 가공으로 지그와 고정구를 제작하면 제조 현장에서 최소 주문 수량으로 자체 생산을 제어하고 필요에 따라 공구를 교체할 수 있는 역량을 확보할 수 있습니다. 외부 공급업체에 의존하지 않아도 됩니다. 낡은 설비를 인하우스 장비로 교체하면 공급망이 단축되고 다운타임 위험이 줄어듭니다.
3D 프린팅으로 제작한 후처리 도구로 소재 물성 향상
SLS 소재를 고급 후처리 방법과 함께 사용하면 성능과 외관을 더욱 향상시킬 수 있습니다. SLS 가이드에서 SLS 3D 프린트 파트 후처리의 기본 사항과 미디어 블라스팅, 스무딩, 코팅, 컬러링 등의 고급 처리법을 알아보세요. 전기 도금이나 코팅과 같은 후처리 및 마감 방법을 SLA 파트에 적용해도 강도와 내구성을 높일 수 있습니다.
사례 연구
이 섹션에서는 검증 시험에서 검사에 이르기까지 제조 공정의 각 단계별로 Formlabs SLA 및 SLS 3D 프린터 사용자가 개발한 다양한 제조 보조 도구의 사례를 설명합니다.
제조 단계
검증 시험
3D 프린팅 게이지와 테스트 고정구는 생산에 들어가기 전에도 검증 프로세스에 사용할 수 있습니다. 검증은 하드웨어가 정해진 요구 사항을 준수하고 생산할 준비가 되었는지 여부를 결정하는 프로세스입니다. 검증 단계의 목표는 제품을 대규모로 일관되게 제조할 수 있도록 하는 것입니다. 검증 단계는 프로토타입 및 생산 전 부품을 광범위하게 테스트 하는 제품 개발의 마지막 단계입니다.
테스트 방법에는 환경 챔버 테스트, 열 주기, 진동, ESD, 생체 적합성, 내화학성, FDA, FCC, UL, CE, EC, RoHS 등의 인증, 노화, 방사선, 화장품, 마모 및 낙하 테스트 등이 있습니다.  테스트 도구의 주문형 3D 프린트를 통해 제조업체는 테스트 절차를 가속화하고 프로토타입과 사전 생산 파트에 대한 반복 작업을 빠르게 진행할 수 있습니다.
도먼 제품 테스트 설비
시험용 고정구
회사: Dorman Products
100년 전통의 자동차 애프터마켓 부품 제조업체인 도먼 프로덕츠는 생산 일정을 단축하고 품질을 높이기 위해 광경화성 수지 조형 방식과 SLS 3D 프린팅을 사용하고 있습니다. 여기서 광경화성 수지 조형 방식의 3D 프린팅 테스트 픽스처는 자동차 환경에서 애프터마켓 컴포넌트가 직면하게 될 조건을 재현하도록 설계되었습니다. 3D 프린트를 사용하면 실물 자동차 없이도 도먼의 부품의 기능과 품질을 테스트할 수 있습니다.
도먼 제품 테스트 설비
라디에이터 결합 지오메트리 시뮬레이션 픽스처
회사: Dorman Products
이 맞춤형 테스트 픽스처는 동일한 가압 테스트를 위한 결합 형상을 시뮬레이션하기 위해 제작되었습니다. 이와 같은 3D 프린트 테스트 픽스처를 사용하면 테스트를 수행하기 위해 풀사이즈 라디에이터를 사용할 필요가 없습니다. 3D 프린트로 테스트 픽스처를 제작하기 전에는 컴포넌트를 제대로 테스트하기 위해 도먼 팀은 실제 자동차 부품을 사용하여 실제 환경에서 부품이 직면하게 될 상황을 정확하게 설정해야 했습니다.
테스터 컵 이튼
홀딩 컵
회사: Eaton
이전에 Delrin에서 가공된 이 테스터 컵은 전체 서지 피뢰기로 조립될 때 성능을 보장하기 위해 파트를 통해 전압을 쏘는 전기 테스트 단계에서 MOV를 고정합니다. 테스터 컵의 작은 색상의 용융 적층 모델링 방식 TPU 인서트로 식별할 수 있는 대용량 및 다양한 크기의 MOV에 필요합니다.
브로스의 용접 지그
용접 셋업 픽스처
회사: Brose North America
Brose NA의 용접 로봇은 하루에 여러 번 다른 제품 라인 간에 프로그램을 전환해야 합니다. 로봇이 새로운 제품 라인으로 전환할 때마다 용접 부서에서는 파라미터를 다시 프로그래밍해야 합니다. 3D 프린트로 제작된 셋업 픽스처는 빠르고 경제적인 솔루션을 제공합니다. 이 광경화성 수지 조형 방식의 셋업 픽스처는 Tough 2000 Resin의 Form 4L로 3시간 만에 프린트되었습니다.
제조
제조는 원재료를 상품으로 성형하는 과정입니다. 제조 기술에는 성형, 몰딩, 주조, 기계 가공 또는 용접이 포함됩니다. 일반적으로 컴퓨터 수치 제어(CNC) 밀링, 툴링, 숙련된 노동력과 같은 고가의 특정 설비가 필요합니다. 설비의 처리량을 최적화하면 기본적으로 생산 비용을 회수하고 투자 수익률(ROI)을 높일 수 있습니다. 제조업체는 인하우스 3D 프린팅을 통해 특정 제작 방식과 워크플로에 적합한 맞춤형 지그, 고정구, 소프트 죠, 정렬 핀 및 기타 보조 장치를 저렴한 비용으로 제작할 수 있습니다.
스페이스 플런저
스프링 플런저
회사: Eaton
이곳에서는 대형 압축 기계가 원료 분말을 원통형 MOV로 만든 다음, 추출기가 들어가서 파트를 잡고 컨베이어 벨트로 다시 끌어당깁니다. 스프링 플런저는 다양한 크기의 MOV에 맞게 익스트랙터의 높이를 사전 설정합니다.이전에는 나사를 사용하여 여러 파트로 가공된 나일론이 이제는 파일에 식별 기호가 새겨진 일체형 SLS 3D 프린트로 제작됩니다. 새로운 파트를 통해 운영자는 프로그램을 더 쉽고 빠르게 변경할 수 있습니다.
생산 공정에서 각 파트의 스핀들 내부에 금속 부품을 단단히 고정하려면 맞춤형 콜릿 패드가 필요합니다.
맞춤형 콜릿 패드
회사: The Factory Amsterdam(TFA)
TFA는 1,000~10,000개 단위의 가공 금속 파트 생산 주문을 정기적으로 처리합니다. 새로운 유형의 제품마다 CNC 선반을 조정해야 합니다. CNC 터닝 머신을 조정하는 데 필요한 맞춤형 콜릿 패드를 구매하는 대신 SLS 3D 프린트로 제작합니다. 일반적으로 패드를 구매하려면 수백 달러가 들지만, 퓨즈 시리즈에서는 개당 단 7달러로 필요한 만큼의 세트를 주문형 3D 프린트로 제작할 수 있습니다.
생산성 높은 플라스틱 대체 임펠러
교체용 임펠러
회사: Productive Plastics
열성형기의 임펠러가 파손되었을 때, 이 교체 부품은 나일론 12 분말로 퓨즈 시리즈에 하룻밤 사이에 3D 프린트로 제작되어 즉시 작동하여 열성형기를 다시 가동할 수 있었습니다. OEM 교체 파트가 도착할 때까지 6주 동안 교체 파트가 완벽하게 작동했습니다. 이 회사는 온디맨드 교체 파트를 통해 기계 가동 중단으로 인한 약 3만 달러의 손실을 방지할 수 있었습니다.
클램프
맞춤형 클램핑 픽스처
또한 생산성 플라스틱은 열성형기를 위한 맞춤형 클램핑 픽스처(회색 파트, 왼쪽 가운데)를 SLS 3D 프린트로 제작합니다. 이 클램프로 기계를 맞춤형으로 제작하면 재료 사용량을 최적화하여 더 작은 시트를 사용하고 낭비를 방지할 수 있습니다. 3D 프린트로 제작한 클램핑 픽스처는 200°F(93°C)에서 200번의 사이클을 거쳤으며, 연구팀은 이보다 수천 번 더 사용할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 3D 프린팅으로 제작된 도구가 시트와 금형에 직접 닿았음에도 불구하고 열에 의한 열화 흔적은 관찰되지 않았습니다.
amrc
로봇 그리퍼
회사: AMRC
이 로봇 그리퍼 브래킷은 선도적인 제조 연구 기관인 AMRC에서 Form 시리즈 광경화성 수지 조형 방식의 3D 프린터로 제작되었습니다. 합성 복합재 연구원들은 로봇의 마모된 압축 공기 그리퍼를 대체하기 위해 매우 복잡한 브래킷을 개발하여 프린팅했습니다. 격자형 디자인과 유연한 SLA 레진은 탄성이 적절하여 탄소 섬유 플라이를 정확하게 골라 배치할 수 있습니다.
pankl
선반 지그
회사: Pankl Racing Systems
판클은 자동 선반을 사용하여 여러 단계의 강철 가공을 통해 모터사이클 기어박스 어셈블리를 제조합니다. 자동 선반의 각 선삭 단계에는 맞춤형 지그가 필요합니다. 그들은 지그를 아웃소싱하는 데 6주의 리드 타임을 예상하고 있었습니다. Formlabs 3D 프린터로 인하우스에서 3D 프린트를 제작함으로써 리드 타임을 90% 단축하고 비용을 90% 절감하여 15만 유로를 절감할 수 있었습니다.
센터링 블록
제품 이동
회사: Eaton
Eaton의 센터링 장치는 제조 스테이션 간에 제품을 이동합니다. 기본 베이스는 그대로 유지하면서 재료 사용량, 강도 및 프린팅 효율을 위해 재설계되고 최적화된 교체 가능한 SLS 3D 프린트 상단 파트로 구성됩니다. 이전에는 알루미늄과 델린으로 가공했지만, 새로운 부품은 훨씬 저렴하고 교체가 쉬우며 주문형 제작이 가능합니다.
STS 기술
연료 인젝터 그리퍼
회사: STS Technical Group
엔지니어링 서비스 제공업체인 STS 테크니컬 그룹은 제조 환경에서 연료 분사기를 이동하고 배치하기 위해 일반 로봇 그리퍼를 3D 프린트로 제작한 그리퍼로 대체합니다.강철 가공 그리퍼를 3D 프린팅 폴리머 그리퍼로 전환하자 부드러운 부품 표면이 손상될 위험을 줄였습니다. 또한 일반적인 V자형에서 연료 인젝터에 끼워맞춤 형상으로 변경하여 그립 접촉면을 개선하여 정확성과 신뢰성을 높이고 공정에 필요한 압력을 줄였습니다.
조립
조립은 개별 구성 요소를 결합하여 최종 제품으로 만드는 제조 공정입니다 조립 라인에서는 워크스테이션에서 워크스테이션으로 이동하면서 부품이 순차적으로 결합되어 반제품으로 완성됩니다. 라인에서 자동, 수동 또는 두 가지를 조합하여 사용할 수 있습니다. 공장 현장에서는 많은 단계와 상당한 장비, 노동력이 필요합니다. 효율성을 위해 조립 라인을 최적화하는 것은 사이클 타임을 줄이고 생산 비용을 절감하는 데 매우 중요합니다. 3D 프린팅 어셈블리 도구는 카이젠이라고도 하는 인하우스의 지속적인 개선을 촉진하여 공장 현장을 최적화하고 운영 민첩성을 높일 수 있습니다:
  • 많은 제품에서 조립은 생산 과정에서 가장 노동 집약적인 단계입니다. 부피가 큰 금속 도구를 가볍고 인체공학적인 3D 프린팅 조립 지그로 대체하면 작업자의 안전과 워크플로 효율성이 향상됩니다.
  • 3D 프린팅을 이용하는 제조업체는 다양한 SKU에 맞는 복잡한 부품별 툴을 제작할 수 있습니다. 이를 통해 물리적 인벤토리에서 디지털 인벤토리로 전환하고 각각의 고유한 제품에 따라 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
PP
조립 가이드
열성형 파트 조립 시, 생산성 플라스틱은 가이드를 아예 생략하고 육안으로 측정하거나 나무 블록을 접착한 후 올바른 치수로 가공한 후 사용했습니다. 두 가지 방법 모두 힘들고 느리며 실수가 발생하면 되돌릴 수 없었습니다. 이제 퓨즈 시리즈에 맞춤형 로케이팅 지그를 Nylon 12 Powder로 3D 프린트했습니다. 이를 통해 블록을 올바른 위치에 빠르게 고정할 수 있습니다. 위치 결정 지그를 이용하면 부품이 정확한 위치에 배치하고 조립 작업 내내 같은 작업을 정확하게 반복할 수 있습니다.
조립 고정 장치
조립 지그
회사: Eaton
이 SLS 3D 프린트 조립 지그는 언더오일 조명 어레스터를 제자리에 고정하여 결국 서지 어레스터가 될 스택에 배치합니다. 이전에는 지그가 델린과 알루미늄을 여러 조각으로 가공한 조립품으로, 가격이 비싸고 마모되면 빨리 구하기 어려웠습니다. 이제 운영자는 퓨즈 시리즈에 인쇄된 교체품을 요청하면 다음 날 바로 배송받을 수 있습니다.
koshi
EOAT
회사: Koushi Kagaku Kogyo
고시 카가쿠 공업(Koshi Kagaku Kogyo)
의 자동 조립 기계에는 리프트와 그리퍼를 포함하여 Fuse 1으로 프린팅한 부품을 많이 사용합니다. 고강도 나일론 12 파우더 부품은 쉽게 볼트로 고정하거나 가공할 수 있으므로 SLS 3D 프린트 부품을 조립 시스템의 모든 다른 파트에 쉽게 부착할 수 있습니다.
로보틱 이오트
EOAT
회사: Eaton
이 로봇 엔드 오브 암 툴링(EOAT)은 한 컨베이어 벨트에서 MOV를 픽업하여 금속화 스테이션으로 들어갈 때 다른 컨베이어 벨트로 옮깁니다. EOAT는 마모될 수 있으며, 퓨즈 시리즈에서 대량으로 재인쇄하는 것이 가장 쉽고 비용이 적게 드는 교체 방법입니다.
Deutsche Bahn
스크래치 가드
회사: Deutsche Bahn
도이체반에서 열차 차량 짐칸을 분해, 복원 및 재조립하는 과정에서 열차 벽면이 짐칸의 가장자리에 긁히는 경우가 종종 있습니다. 이 SLS 3D 프린트 스크래치 가드는 TPU 90A 파우더로 인쇄되어 표면이 다소 단단하고 긁힘이 없으며, 긁힘으로부터 벽을 보호하고 랙에 쉽게 탈부착할 수 있습니다.
하이델베르크 케이블 가이드
케이블 가이드
회사: Heidelberg
하이델베르크의 이 유연한 케이블 가이드는 맞춤형 로봇 조립의 한 파트입니다. 케이블 가이드는 퓨즈 시리즈에 TPU 90A 파우더로 3D 프린트된 SLS입니다. 복잡하고 유기적인 구조로 케이블을 마모로부터 보호하는 장기적이고 내구성 있는 솔루션을 제공합니다.
Heidelberg
교체 조인트
회사: Heidelberg
하이델베르크의 다른 곳에서는 베어링과 마찰 방지 금속 컴포넌트로 조립된 SLS 3D 프린트 교체 파트(나일론 12 분말 소재)가 조립됩니다.고속으로 회전하며 최고 각 13kg인 금속 롤러를 지탱하는 연결부 SLS 3D 프린트 나일론은 이러한 응용 분야에서 가공된 알루미늄과 강철을 대체할 수 있습니다.
표면 마감
표면 마감은 제작 후 완제품에 속성을 추가하기 위해 수행되는 광범위한 기술입니다. 외관을 개선하고, 화학적 및 전기적 특성이나 경도를 수정하고, 요소를 추가하거나 결함을 제거하는 등의 작업에 사용됩니다. 일반적인 마감 방법에는 블라스팅, 코팅, 염색, 도장, 전기 도금 또는 연마 등이 있습니다.
3D 프린팅 마감 도구를 이용하면 공정으로 정확하게 반복 할 수 있으며 동시에 노동력과 오류의 위험을 줄일 수 있습니다. 코팅, 염색 또는 도장과 같은 다양한 마감 기술에서 작업자는 적용된 처리로부터 제품의 일부 요소를 보호하고자 합니다. 이 과정을 마스킹이라고 합니다. 전통적으로 테이프, 플러그, 덮개, 마스터, 비닐 절단 또는 가공 부품으로 만들어집니다. 3D 프린팅 마스킹 장치는 테이핑을 보완하거나 단순히 테이핑을 대체할 수 있으며, 부품의 무결성을 보존하는 견고하고 유연한 다양한 재료로 제작할 수 있습니다.
이튼 마스크 링 스크레이퍼
마스크 링 스크레이퍼
회사: Eaton
유리 칼라링 작업 중에는 이 금속 링(마스크)에 페인트가 쌓이기 때문에 파트에 페인트가 묻지 않도록 청소해야 합니다. 링 스크레이퍼는 페인트가 쌓이는 것을 방지합니다. 이전에는 나사를 사용하여 여러 파트로 가공된 나일론(왼쪽)이 이제는 파일에 식별 기호가 새겨진 일체형 SLS 3D 프린트로 제작됩니다. 새로운 파트를 통해 운영자는 프로그램을 더 쉽고 빠르게 변경할 수 있습니다.
플리퍼 암 그리퍼
플리퍼 암 그리퍼
회사: Eaton
플리퍼 암은 대형 스테이션급 MOV를 들어 올려 연삭 공정을 통해 이동시키며, 항상 절삭유 화학 물질에 노출되어 있습니다. 그립감을 높이기 위해 SLS 파트에는 긴 스트립으로 인쇄한 후 크기에 맞게 잘라낸 용융 적층 모델링 방식의 TPU(네온 옐로우)가 삽입되어 있습니다. 이전에는 델린으로 가공한 후 그립감을 위해 고무 밴드로 감쌌습니다.
마스킹 도구
마스킹 파트
프로덕티브 플라스틱은 마감 단계에서 전도성 차폐 적용이 중요한 부품에 구리 스프레이를 도장하기도 합니다. 이전에는 기술자들이 중요한 구리 표면 위에 테이핑을 한 다음 구리가 끝나는 부분에 수작업으로 스텐실을 찍었습니다. 그 상처는 그냥 눈에 보이는 것이었고, 구리에 실수나 흠집이 생기는 것은 흔한 일이었습니다. 이 3D 프린트 파트는 기술자가 나머지 테이프를 잘라내는 스텐실 역할을 하여 구리로 코팅된 부분에는 페인트가 남지 않도록 하고 나머지 표면은 검은색으로 칠합니다.
마스킹 도구
마스킹 스텐실
회사: Deutsche Bahn
세계 최대 철도 회사 중 하나인 도이치반은 3D 프린팅 제조 보조 도구를 사용하여 비용을 절감하고 철도 차량의 MRO 운영을 최적화하고 있습니다. ICE1 객차 복원 과정은 플라스틱 부품을 전부 분리, 샌딩, 필링(흠집 메우기), 재도색하는 과정으로 진행됩니다. SLS 3D 프린트 스텐실을 사용하면 30분이 걸리던 페인팅을 단 2분으로 단축할 수 있습니다.
검사
검사는 품질 관리(QC) 프로세스의 중요한 측면이며 배송 전 마지막 제조 단계입니다. 제품이 지정된 요구 사항을 충족하는지 확인하는 일련의 절차입니다. 여기에는 검사, 측정 또는 테스트가 포함됩니다. 일반적인 검사 방법에는 최종 제품을 허용 공차와 비교하여 검사하는 치수 분석이 포함됩니다. 검사는 직접 3D 프린팅할 수 있는 간단한 재료부터 워크홀딩 장치가 필요한 좌표 측정기(CMM)와 같은 복잡한 기계까지 다양한 측정 게이지 또는 검사 고정구를 사용하여 수행합니다.
제조업체는 3D 프린팅의 설계 자유도를 활용하여 부품 및 품질 관리 절차에 맞는 맞춤형 검사 고정구와 게이지를 사내에서 생성할 수 있습니다. 복잡하고 정확한 검사 툴을 온디맨드 방식으로 구축하여 생산 속도를 높이는 동시에 제품이 고객의 기대치를 충족하도록 보장할 수 있습니다.
c
높이 확인 고정 장치
프로덕티브 플라스틱의 이 특별한 검사용 고정구는 금속 브래킷의 치수를 측정하는 데 사용됩니다. 팀은 Fuse 1에서 Nylon 12 Powder를 3D 프린팅하여 일체형 툴을 제작했습니다. 고정구의 하단이 브라켓 모서리 안에 위치하며, 액션 인서트가 위아래로 움직여 부품이 유효한지 또는 사양을 벗어났는지를 표시합니다. 작동되는 인서트가 너무 낮거나 높지 않은지 작업자가 쉽게 읽을 수 있도록 디자인에 각인을 통합했습니다.
3D 프린트 브래킷
테스트 벤치
회사: Sinn Spezialuhren
시계 제조업체, 진 슈페치알우렌(축약해서 진, 헬무트 진으로 알려져 있음, Sinn Spezialuhren)는 Formlabs SLA 프린터에서 Tough 2000 Resin을 3D 프린팅하여 테스트 시스템에 사용되는 맞춤형 브래킷을 제작했습니다.
이 브래킷은 시계의 기능을 검사하고 테스트하는 동안 시계를 단단하고 안전하게 끼워맞춥니다.
이튼 카메라 하우징
AI 카메라 인클로저
회사: Eaton
이 카메라 커버는 고가의 섬세한 AI 카메라를 너무 많은 주변 광선으로부터 보호하기 위해 Eaton Olean에서 특별히 개발한 것으로, 카메라가 품질 검사 시 앞에 있는 MOV에 더 쉽게 초점을 맞출 수 있도록 도와줍니다.
제조 지원
스캐너 홀더
회사: Deutsche Bahn
도이치반의 자재 관리 담당 직원들은 한 손을 계속 사용하지 않고도 스캐너를 가까이 두고 사용할 수 있도록 휴대용 스캐너를 장착할 수 있는 방법이 필요했습니다. 팀은 가방이나 벨트, 공구 보관용 보드에 각각 부착할 수 있는 마운트를 세 가지 만들었습니다. 이 SLS 3D 프린트 핸드헬드 스캐너 홀더는 직원의 작업을 더욱 빠르고 효율적으로 만들어 줍니다.
결론
빅 로봇
현대의 공장은 변화하는 고객 요구 사항에 지속적으로 적응하고 효율적이고 민첩하며 경쟁력을 유지할 수 있는 새로운 방법을 찾아야 합니다. 제품을 시장에 출시하려면 다양한 프로세스, 기계, 노동력을 제조 체인을 통해 최적화해야 합니다. 지금은 전 세계 기업에서 인하우스 3D 프린팅 보조 도구를 사용하여 작업 현장의 문제를 해결하고 모든 제조 단계의 효율성을 높이고 간소화합니다.
기계 가공 워크홀딩 장치부터 조립 지그, 검사 고정구 또는 엔드 오브 암 툴링용 예비 부품에 이르기까지 금속 공구를 3D 프린팅으로 제작된 제조 보조 장치로 교체하면 생산 속도, 품질 및 효율성이 향상됩니다.
무료 샘플 파트를 요청하여 Formlabs의 3D 프린팅 소재를 직접 확인하고 3D 프린팅 전문가에게 문의하여 응용 분야에 적합한 솔루션을 찾아보세요.
WhitePaperCta
