Guía de herramientas terminales para brazos robóticos: Una revolución impulsada por la impresión 3D
Componente impreso en 3D mediante SLS de una herramienta terminal del brazo de un robot, pinza impresa en 3D mediante SLS
Las herramientas terminales de los brazos robóticos son el componente de un sistema robótico que interactúa directamente con los productos que el sistema está diseñado para mover, alterar, agarrar o afectar de otro modo. Como su nombre indica, esta herramienta suele estar situada en el final de un brazo robótico, y sus funciones típicas incluyen operaciones de recoger y colocar ("pick and place"), soldadura, dispositivos de sujeción y sensores de fuerza, entre otras.
A medida que el equipamiento de automatización se ha vuelto casi omnipresente en las grandes operaciones de fabricación, también ha crecido la necesidad crear herramientas de alta calidad y diseño personalizado para los brazos robóticos. A menudo, las herramientas terminales de los brazos robóticos actúan como intermediario personalizado entre un sistema robótico fabricado en masa y el producto o proceso de trabajo exclusivo de un fabricante.
Este componente de personalización hace que la impresión 3D sea ideal para crear herramientas para brazos robóticos. En concreto, la versatilidad de materiales de la impresión 3D por estereolitografía (SLA) y la durabilidad y resistencia de la impresión 3D por sinterizado selectivo por láser (SLS) se prestan bien a la creación de herramientas terminales de uso final para su empleo en situaciones de fabricación industrial con robots.
Tipos y aplicaciones de las herramientas terminales para brazos robóticos
Herramienta terminal de decoración para un brazo robótico de etiquetado en molde (IML).
Herramienta terminal de decoración para un brazo robótico de etiquetado en molde (IML). Foto cortesía de Robotic Automation Solutions.
Herramienta terminal de colocación por vacío para recoger y mover pequeñas tapas sin necesidad de utilizar ventosas.
Herramienta terminal de colocación por vacío para recoger y mover pequeñas tapas sin necesidad de utilizar ventosas. Foto cortesía de Robotic Automation Solutions.
Las herramientas terminales para brazos robóticos suelen dividirse en tres categorías principales: de automatización, de proceso y de inspección o verificación. Disponer de herramientas terminales de brazo robótico resistentes y duraderas en cada una de estas categorías puede ser un gran motor de eficiencia, productividad y rentabilidad para los fabricantes.
Herramientas terminales de automatizaciónHerramientas terminales de procesoHerramientas terminales de inspección y verificación
"Pick-and-place"
Pinzas
Imanes
Vacío/Succión
Soldadura (extremo con soplete)
Corte (extremo con cuchilla)
Limpieza (aire a presión, etc.)
Pintura o revestimiento (boquillas y pulverizadores)
Visión
Radiación
Temperatura
Presión
El diseño específico y la complejidad de la herramienta terminal de un brazo robótico dependen de la tarea que deba realizar, del tipo de robot al que esté acoplada y de la forma, peso, volumen y cantidad de los objetos sobre los que realice la acción.
Por ejemplo, un robot pick-and-place que mueve un paquete desde el final de una cinta transportadora hasta la cubeta de una carretilla elevadora podría utilizar una herramienta terminal retráctil resistente de tipo "garra" si el paquete es pesado y rígido.  Para un paquete pequeño y ligero dentro de un sobre acolchado, el mismo robot pick-and-place podría utilizar herramientas terminales con ventosas y aire a presión para recoger el sobre con delicadeza y luego dejarlo caer en la cubeta.
herramienta terminal de brazo robótico con sistema de ventosas
Herramienta terminal de brazo robótico con un sistema de ventosas, hecha para recoger un contenedor de residuos de 9 kilos y 360 litros utilizando cuatro ventosas. Foto cortesía de Robotic Automation Solutions.
Herramienta terminal de brazo robótico con sistema de ventosas
Herramienta terminal de brazo robótico con un sistema de 40 ventosas personalizadas montadas en compensadores de nivel. Foto cortesía de Robotic Automation Solutions.
Aunque existen muchos tipos posibles de herramientas terminales para brazos robóticos, las características necesarias para un buen rendimiento suelen ser las mismas: mediciones muy precisas que puedan mantener las tolerancias e integrarse con éxito en el sistema robótico, poco peso para que el sistema robótico no tenga que asignar demasiada energía y fuerza a la herramienta en lugar de al objeto, y resistencia, para que las acciones repetitivas que la herramienta realiza no la desgasten y provoquen roturas.
Los sistemas robóticos necesitan energía, y a veces la herramienta necesita su propia fuente de alimentación, para poder moverse independientemente del resto del sistema robótico. Esto puede hacerse de forma eléctrica o neumática, de forma hidráulica o mediante una combinación de estos métodos. Las herramientas terminales accionadas de forma eléctrica se suelen utilizar para operaciones más ligeras y delicadas, mientras que las herramientas accionadas de forma hidráulica o neumática se utilizan en aplicaciones industriales más pesadas, como el sector de la automatización.
Soldadura en acción
Seminario web
Fijaciones para soldadura personalizadas y rápidas con la impresión 3D
Descubre cómo optimizar tu proceso de utillaje con fijaciones de soldadura rápidas y modulables para acelerar el prototipado rápido y la producción de bajo volumen de piezas metálicas. El coordinador de nuestro taller de mecanizado de I+D comparte métodos y buenas prácticas para la impresión 3D de fijaciones de soldadura, que incluyen recomendaciones de diseño, un estudio de la temperatura de la herramienta, ejemplos prácticos y análisis de costes.
Ver el seminario web ahora
Diseño de herramientas terminales para brazos robóticos: Cómo diseñar más rápido con impresión 3D
un robot de soldadura en Brose
Elegir la impresora y el material adecuados depende de la aplicación, el entorno, el resultado deseado y muchos otros factores. Este robot de soldadura utilizado por Brose tiene una punta de soplete personalizada hecha de metal al final de su brazo, pero las sujeciones con guía y fijaciones que lo rodean están impresas en 3D con plásticos resistentes al calor.
La impresión 3D facilita el diseño y la fabricación de efectores terminales y hace posible crear soluciones más complejas y optimizadas. Las herramientas terminales para brazos robóticos impresas en 3D pueden aumentar la eficiencia y la productividad, e incluso acelerar el proceso de diseño.
Los tres principales tipos de impresoras 3D son el modelado por deposición fundida (FDM), la estereolitografía (SLA) y el sinterizado selectivo por láser (SLS). Cada tecnología puede utilizarse para crear utillajes de final de carrera resistentes, personalizados y eficaces, aunque cada una tiene resistencias únicas que se prestan mejor a algunas aplicaciones.
Las impresoras 3D FDM destacan a la hora de producir piezas rápidas y económicas, ideales para el modelado y el prototipado. El FDM es una buena elección para crear modelos de simulación con los que validar las medidas o los procesos de trabajo de las herramientas terminales para brazos robóticos, además de ofrecer materiales conocidos en el sector, como el ABS, por lo que es posible realizar análisis por elementos finitos. Sin embargo, las impresoras 3D FDM extruyen el filamento capa a capa, creando minúsculas bolsas de aire entre las capas en la dirección Z: esto puede causar delaminación cuando se aplica fuerza en esa dirección, y puede hacer que el FDM sea inadecuado para herramientas terminales de brazos robóticos en algunos contextos.
Las impresoras 3D SLA crean piezas curando capas de resina líquida para que tengan la forma deseada, capa a capa, con calor o luz. El proceso de curado crea piezas isotrópicas, a diferencia de las que crean las impresoras 3D FDM, por lo que las herramientas terminales para brazos robóticos impresas en 3D mediante SLA pueden soportar por igual esfuerzos multidireccionales. Las impresoras 3D SLA tienen distintos volúmenes de impresión y precios. Hay impresoras de resina de escritorio de bajo coste que están disponibles por entre 200 y 1000 €, mientras que las opciones profesionales oscilan entre los 2500 y 10 000 €, y los volúmenes de impresión son más que adecuados para la inmensa mayoría de los componentes de herramientas terminales para brazos robóticos.
Las impresoras 3D SLS cada vez son más comunes en entornos de fabricación para herramientas terminales para brazos robóticos impresas en 3D. La resistencia de las piezas impresas en 3D mediante SLS y las propiedades del nylon, el material para SLS más común, agilizan la integración de las herramientas terminales para brazos robóticos impresas en 3D mediante SLS en los sistemas robóticos que ya tienen las empresas. Además, los materiales elastoméricos como el TPU 90A Powder de Formlabs son ideales para producir pinzas blandas y geométricamente complejas hechas a medida, una de las mayores aplicaciones de las herramientas terminales para brazos robóticos impresas en 3D.
Modelado por deposición fundida (FDM)Estereolitografía (SLA)Sinterizado selectivo por láser (SLS)
Resolución★★☆☆☆★★★★★★★★★☆
Precisión★★★★☆★★★★★★★★★★
Acabado de la superficie★★☆☆☆★★★★★★★★★☆
Productividad★★★☆☆★★★★☆★★★★★
Diseños complejos★★★☆☆★★★★☆★★★★★
Facilidad de uso★★★★★★★★★★★★★★☆
VentajasMáquinas y materiales de consumo de bajo coste
Rápido y fácil para piezas sencillas y pequeñas
Excelente relación calidad-precio
Gran precisión
Acabado de la superficie liso
Velocidades de impresión rápidas
Variedad de aplicaciones funcionales
Piezas resistentes y funcionales
Libertad de diseño
No es necesario usar estructuras de soporte
InconvenientesBaja precisión
Bajo nivel de detalle
Libertad de diseño limitada
Algunos materiales son sensibles a una exposición prolongada a la luz UVAcabado de la superficie ligeramente rugoso
Opciones de materiales limitadas
AplicacionesModelado de conceptos
Prototipado rápido
Prototipado funcional
Accesorios para la fabricación
Prototipado rápido
Utillaje rápido
Fabricación rápida, de bajo volumen o personalizada
Modelos y aparatos dentales
Modelos médicos y productos sanitarios
Prototipado y fundición de joyería
Maquetas y atrezo
Prototipado rápido
Accesorios para la fabricación resistentes y duraderos
Productos sanitarios, prótesis y órtesis
Volumen de impresiónHasta 300 × 300 × 600 mm (impresoras 3D de escritorio y para el banco de trabajo)Hasta 353 × 196 × 350 mm (impresoras 3D de escritorio y para el banco de trabajo)Hasta 165 × 165 × 300 mm (impresoras 3D para el banco de trabajo industriales)
MaterialesTermoplásticos estándar, como el ABS, el PLA y sus diversas mezclas.Variedades de resina (plásticos termoendurecibles). Resinas estándar, para ingeniería (similares al ABS y al polipropileno, flexibles, resistentes a la temperatura, rígidas y con relleno de vidrio), para aplicaciones de fundición, dentales y médicas (biocompatibles). Silicona pura y cerámica.Termoplásticos para ingeniería. Nylon 12, nylon 11, materiales compuestos de nylon reforzados con vidrio o carbono, polipropileno, TPU (elastómero).
FormaciónFormación básica sobre la configuración de impresiones, el uso de la máquina y el acabado. Formación moderada sobre mantenimiento.Enchufar y usar. Formación básica sobre la configuración de impresiones, el uso de la máquina y el acabado.Formación moderada sobre la configuración de impresiones, el mantenimiento, el uso de la máquina y el acabado.
Requisitos de las instalacionesEntorno con aire acondicionado o preferiblemente ventilación a medida para máquinas de escritorio.Las máquinas para el escritorio y el banco de trabajo son adecuadas para un entorno de oficina.Un entorno de taller con requisitos de espacio moderados para sistemas de banco de trabajo.
Equipo auxiliarSistema de eliminación de soportes para máquinas con soportes solubles (que esté automatizado es opcional), herramientas de acabado.Estación de lavado y poscurado (ambos se pueden automatizar), herramientas de acabado.Estaciones de posacabado para la gestión del polvo de impresión y la limpieza de las piezas impresas.
Costes de equipamientoLas impresoras FDM más asequibles y los equipos de impresión 3D tienen un precio inicial de unos 200 €. Las impresoras FDM de escritorio profesionales tienen precios que van de los 2000 € a los 8000 €, mientras que los sistemas industriales están disponibles desde 15 000 €.Las impresoras 3D de resina de bajo coste están disponibles por precios que van desde los 200 a los 1000 €, las impresoras 3D SLA profesionales van de los 2500 a los 10 000 € y las impresoras 3D de resina de gran formato tienen precios que abarcan de los 5000 a los 25 000 €.Las impresoras 3D SLS industriales para el banco de trabajo cuestan menos de 25 000 €, mientras que el ecosistema completo se vende por unos 50 000 € e incluye estaciones de gestión y limpieza del polvo de impresión. Las impresoras SLS industriales tradicionales se venden por precios que parten de los 200 000 €.
Costes de materialEntre 50 €/kg y 150 €/kg por la mayoría de los filamentos estándar, y entre 100 €/kg y 200 €/kg por los materiales de soporte o para ingeniería.Entre 100 €/l y 200 €/l por la mayoría de las resinas estándar y para ingeniería, entre 200 €/l y 500 €/l por los materiales biocompatibles.100 €/kg por el nylon. La impresión SLS no requiere estructuras de soporte y el polvo sin fundir se puede reutilizar, lo que reduce los costes de material.
Necesidades de trabajo manualEliminación manual de soportes (la mayoría del proceso se puede automatizar en el caso de sistemas industriales con soportes solubles). Hace falta un largo proceso de posacabado para obtener un acabado de alta calidad.Lavado y poscurado (la mayor parte de ambos procesos se puede automatizar). Posacabado sencillo para eliminar las marcas de los soportes.Un proceso de trabajo simple y semiautomatizado para limpiar las impresiones y recuperar el polvo de impresión.
Guía paso a paso para diseñar e imprimir en 3D herramientas terminales para brazos robóticos
  1. Identifica un área que se pueda mejorar: por ejemplo, mangueras de pintura o sopletes que podrían tener un ángulo diferente, pinzas que necesitan más flexibilidad, componentes pesados que podrían optimizarse para combinar resistencia y ligereza, etc.
  2. Digitaliza los diseños de utillaje existentes con ingeniería inversa para pasar a usar un inventario digital o identifica las necesidades de utillaje y diseña nuevos archivos de herramientas.
  3. Aprovecha el proceso de diseño para añadir o eliminar material/peso cuando sea posible.
    1. Toma tu archivo existente y elimina peso del diseño donde sea posible mediante técnicas de diseño generativo, ahuecado o celosías.
      1. Aunque sus resultados no son más finos que el metal, las impresoras 3D SLA y SLS hacen posible crear formas más complejas y acabados más lisos sin mecanizado adicional, lo que puede mejorar el rendimiento y reducir los costes.
    2. Prepara tus piezas para el futuro añadiendo peso a las superficies que sufren desgaste o fricción frecuente.
  4. Combina los diferentes componentes de un conjunto de forma más eficiente usando bisagras flexibles, uniones mediante ajuste a presión y geometrías complejas.
  5. Ten en cuenta la modularidad y la ergonomía para facilitar la instalación y el desmontaje de las piezas. Características como agarres, contornos o roscas de tornillos pueden hacer que la instalación y la eventual sustitución de las herramientas sean más rápidas y sencillas.
  6. Exporta tu diseño a un software de impresión 3D como PreForm de Formlabs y selecciona un material.
    1. Ten en cuenta los requisitos que deben cumplir los materiales, como el peso y las tensiones que deben soportar, su resistencia a los impactos, su resistencia a los rayos UV, a la exposición a productos químicos, etc. Compara las propiedades de los materiales y evalúa la utilidad de las resinas para SLA y los polvos para SLS en el uso que vas a dar a las piezas.
  7. Envía tu pieza a la impresora, aplícale el posacabado e instala el componente terminal que has creado en su correspondiente brazo robótico.
Impresión 3D de herramientas terminales para brazos robóticos
herramienta terminal para un brazo robótico impresa en 3d mediante SLA
Herramientas terminales para brazos robóticos impresas en 3D mediante SLA como estos rodillos blancos ayudan al AMRC a optimizar la eficiencia de los sistemas industriales pesados de sus clientes.
Las herramientas terminales para brazos robóticos son esenciales para que los sistemas de fabricación hagan funcionar sus procesos de trabajo robóticos de forma eficiente y segura. En combinación con otras tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y las mejoras introducidas en la tecnología de visión y detección, la impresión 3D está teniendo una influencia fundamental en el futuro de la automatización.
Los robots tienen cada vez más capacidades y complejidad, por lo que necesitan herramientas personalizadas y avanzadas que puedan igualar su aumento de eficiencia. Las herramientas terminales para brazos robóticos tradicionales, fabricadas con metal o plásticos moldeados por inyección, pueden ser pesadas, engorrosas o tener un diseño demasiado simple, lo que provoca ineficiencias y un peso innecesario en los sistemas robóticos.
La impresión 3D ofrece una alternativa a los métodos tradicionales de fabricación de herramientas terminales para brazos robóticos. Las herramientas terminales para brazos robóticos impresas en 3D pueden optimizar su resistencia sin añadir peso; pueden producirse rápidamente bajo demanda, lo que aumenta la agilidad y reduce el tiempo de inactividad, y pueden pasar por iteraciones para mejorar sus procesos y actualizarlas sin añadir costes de utillaje elevados a la cuenta de resultados de un fabricante.
Para probar la resistencia de nuestras resinas o polvos impresos en 3D, solicita una muestra gratuita. Para recibir uno de tus componentes para herramientas terminales de brazos robóticos como una muestra personalizada impresa en 3D, ponte en contacto con nuestro departamento de ventas.
