Presentamos la Resin Washing Solution de Formlabs, una solución de lavado no inflamable de última generación
Presentamos la solución de limpieza de última generación para piezas impresas 3D con resina: la Resin Washing Solution de Formlabs. Esta solución de lavado con olores reducidos es no inflamable según la clasificación GHS, se limpia tan bien como el alcohol isopropílico y puede disolver el doble de resina antes de quedar saturada, por un coste por lavado inferior.
"La Resin Washing Solution es crucial en mi proceso de trabajo para la impresión 3D. Lava mis modelos completamente y puedo pasar mucho más tiempo sin preocuparme por reemplazar el disolvente. No tiene un olor fuerte y no supone un riesgo de inflamabilidad, lo que agradezco mucho al tener un espacio de trabajo pequeño".
Kristine Paxon, de Beam Orthodontics
El alcohol isopropílico se limpia bien, pero presenta problemas para algunos usuarios, como su inflamabilidad, las pérdidas debidas a la evaporación y un límite de saturación bajo del 10 % que hace que sea necesario reemplazarlo con frecuencia. Otras soluciones no inflamables, como el éter monometílico de tripropilenglicol o disolventes de otros fabricantes, no se lavan tan bien como el alcohol isopropílico o la Resin Washing Solution y pueden traer consigo un precio elevado.
Con la Resin Washing Solution, se pueden reducir las veces que hay que reemplazar los lavados y los costes por lavado con una solución de limpieza de impresiones que es lo bastante segura para cualquier espacio de trabajo. Independientemente de si compras tus materiales directamente a Formlabs o a nuestros socios, ahora puedes conseguir tu resina y tu solución de lavado de un mismo proveedor.
La Resin Washing Solution no es compatible con las resinas Flexible y Elastic ni con las resinas que requieran un proceso de trabajo validado (como las resinas biocompatibles). Puedes ver la lista completa de resinas compatibles aquí.
Estable y validada como no inflamable
La Resin Washing Solution es una solución no inflamable y con olores reducidos para lavar las piezas de resina impresas en 3D.
El olor y la inflamabilidad son las principales preocupaciones respecto al alcohol isopropílico. La Resin Washing Solution resuelve estos problemas, ofreciendo una química estable y sin olores fuertes que limpia las piezas impresas tan bien como el alcohol isopropílico.
"Hasta ahora, los resultados han sido muy satisfactorios. Las impresiones que limpiamos con la solución de Formlabs acaban siendo iguales o ligeramente mejores que las que pasan por un lavado con alcohol isopropílico. Apenas tienen olor, pero lo más importante es que no despiden vapores. ¡El entorno de trabajo es mucho más agradable sin el alcohol isopropílico!"
Laboratorio dental de alto volumen
La Resin Washing Solution es no inflamable según la clasificación GHS, con lo que mitiga los riesgos en el almacenamiento y los riesgos para la salud y la seguridad. En circunstancias en las que el alcohol isopropílico está limitado, la Resin Washing Solution ofrece una alternativa que permite a los usuarios aumentar el rendimiento de los lavados sin aumentar el consumo de alcohol isopropílico o que hace posible limpiar las piezas impresas en cualquier espacio de lavado.
Una solución rentable que dura más tiempo
La Resin Washing Solution dura el doble que el alcohol isopropílico y su evaporación es mínima, por lo que hay que reponer y cambiar totalmente la solución de lavado con menos frecuencia. Mientras que el alcohol isopropílico tiene un límite de saturación del 10 %, el de la Resin Washing Solution es del 20 %. Eso quiere decir que puede disolver el doble de resina antes de quedar saturada.
| Solución | Proceso de trabajo totalmente no inflamable | Coste por litro | Límite de saturación | Cantidad de la solución que se pierde por evaporación* | Vida útil de la solución* (días) | Coste por lavado |
| Alcohol isopropílico | No | 7,67 € | 10 % | 1,18 l | 97 | 1,08 € |
| Resin Washing Solution de Formlabs | Sí | 15,00 € | 20 % | ~0 l | 240 | 0,91 € |
| Competidor no inflamable | Sí | 28,00 € | 20 % | ~0 l | 240 | 1,69 € |
| Solución de límite de saturación alto de la competencia | No, requiere un disolvente inflamable secundario | 52,50 €** | 35 % | ~0 l | 420 | 1,81 € |
*Suponiendo una impresión al día
**El disolvente inflamable secundario está incluido en el coste
La mayor duración y el menor número de sustituciones que requiere la Resin Washing Solution hacen que el coste por lavado sea más bajo y que haya que pasar menos tiempo cambiando los baños de disolvente.
Demostración del producto: Form 4
Descubre cómo la Form 4 puede hacer posibles nuevos niveles de productividad e innovación con su incomparable velocidad, precisión y fiabilidad.
Proceso de trabajo intuitivo
La Resin Washing Solution de Formlabs está recomendada para su uso en combinación con la Form Wash (2.ª generación) y la Form Wash L. Un único recipiente de Resin Washing Solution contiene cinco litros, y los requisitos de volumen para la Form Wash y la Form Wash L se muestran a continuación.
Requisitos de volumen
| Recipientes de Resin Washing Solution | Volumen de solución recomendado | |
| Form Wash (2.ª generación) | 2-3 | 7 l, 10 l, 14,4 l |
| Form Wash L | 4*, 8 | 20 l*, 40 l |
*Con el Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Al lavar con la Resin Washing Solution, se deberían realizar modificaciones en el proceso de trabajo, como un baño en agua y tiempo de secado adicional.
Proceso de trabajo de posacabado con la Resin Washing Solution
- Lava la pieza en la Resin Washing Solution durante el tiempo recomendado para tu resina. Esto no supone un cambio respecto al lavado con alcohol isopropílico.
- Las piezas se deberían bañar en agua durante 30-60 segundos (no es necesario agitar). Otra opción es realizar este baño con alcohol isopropílico.
- Para acelerar el secado, seca la pieza impresa con aire comprimido durante 30-60 segundos o con un ventilador durante 30-120 minutos. Otra opción es dejar que las piezas se sequen al aire durante 4-6 horas.
- Cura la pieza impresa en la Form Cure, la Fast Cure o la Form Cure L siguiendo las recomendaciones para tu resina.
Abastecimiento simplificado
La Resin Washing Solution se puede usar con la Form Wash (2.ª generación) y la Form Wash L, incluso con unidades que ya se hayan usado con alcohol isopropílico y limpiado, de modo que pasar del alcohol isopropílico a la Resin Washing Solution es sencillo.
Independientemente de si compras tus materiales directamente a Formlabs o a nuestros socios, ahora puedes conseguir tus resinas y tu solución de lavado de un mismo proveedor para optimizar el abastecimiento.
Compra ya la Resin Washing Solution para empezar a lavar con ella o contacta con nuestro departamento de ventas para informarte acerca de las soluciones completas que ofrecemos para la impresión 3D.
