Les nouvelles résines Formlabs permettent d'obtenir des pièces personnalisées et des modèles détaillés
Les imprimantes 3D stéréolithographiques (SLA) Formlabs permettent de donner vie à vos idées grâce à des processus de travail intuitifs et optimisés. Mais c’est notre gamme de matériaux polyvalents qui permet d’obtenir l’esthétique et les performances que vous attendez des pièces imprimées en 3D pour n’importe quelle application. Deux nouvelles résines Formlabs élargissent encore davantage les possibilités de l’impression 3D.
Color Resin est la dernière nouveauté de notre gamme de résines standard pour les imprimantes 3D de la série Form 4, permettant l’impression de pièces dans des couleurs personnalisées qui représentent votre marque, votre gamme de produits ou votre vision créative. Cette solution inédite est fabriquée sur commande en une semaine, à partir d’un volume d’à peine un litre.
True Cast Resin est formulée pour le moulage fiable et précis de modèles détaillés allant jusqu’à 5 mm d’épaisseur. True Cast Resin s’intègre facilement dans une large gamme de courbes de brûlage et présente une faible dilatation thermique, un rétrécissement minimal et une teneur en cendres de 0,03 % garantissant un brûlage propre et des pièces moulées de qualité constante.
D’autres mises à jour du logiciel de préparation à l’impression PreForm facilitent la configuration des pièces à imprimer tout en offrant aux utilisateurs experts des contrôles plus avancés. Le Mode de sélection de surface pour l’outil de texture dans PreForm permet aux utilisateurs de sélectionner l’endroit où la texture est ajoutée, et le codage couleur des pièces améliore le suivi et la visibilité lors de leur agencement. Un nouveau paramètre optionnel permet de réduire les supports de 30 % pour certains matériaux.
Color Resin : Impression 3D couleur rapide, facile et abordable
Imprimez en 3D des pièces dans des couleurs personnalisées qui correspondent à votre marque, à votre gamme de produits ou à votre vision créative avec Color Resin. Avec des commandes à partir d'un litre, il est possible de créer une gamme de couleurs personnalisée.
Color Resin et les imprimantes de la série Form 4 révolutionnent la production de pièces en couleur.
S'il est facile et peu coûteux d'ajouter de la couleur à des pièces moulées par injection, les délais et les quantités minimales sont plusieurs fois supérieurs à ceux de l'impression 3D. Par ailleurs, les filaments pour le dépôt de fil fondu (FDM) sont disponibles dans de nombreuses couleurs, mais la correspondance des couleurs est difficile et la qualité des pièces est inférieure à celle des pièces imprimées en 3D par stéréolithographie (SLA). Jusqu'à présent, la production de pièces SLA en couleur nécessitait la sous-traitance de processus tels que la peinture ou la teinture à l'alcool, ce qui impliquait des délais supplémentaires, des matériaux supplémentaires et de la main-d'œuvre. Avec Color Resin, en revanche, il est possible de réaliser des pièces aux couleurs personnalisées avec les imprimantes 3D SLA, en obtenant facilement des teintes neutres et nuancées ainsi que des couleurs vives et intenses, avec la même rapidité et la même simplicité que les résines standard Formlabs.
Impression 3D de prototypes en couleur reproduisant les couleurs des pièces finales afin d'obtenir des prototypes d'aspect similaire.
Avec Color Resin, créez des prototypes réalistes dont la couleur correspond à celle des pièces finales, facilement et à un prix abordable, sans finition supplémentaire. Vous pouvez utiliser le codage couleur pour les gabarits et les fixations, ou distinguer visuellement les pièces d’un assemblage, ce qui facilite le travail et améliore la communication. Les modèles et accessoires colorés peuvent soit ressortir, soit s’intégrer harmonieusement, selon vos envies. Comme Color Resin est disponible à partir d’une quantité minimale d’un litre, la création d’une palette de couleurs personnalisée est accessible.
Pour commander Color Resin dans des couleurs personnalisées, il suffit d’entrer les codes hexadécimaux ou les profils RVB : vous obtiendrez une résine dans la couleur la mieux adaptée à votre marque, à votre gamme de produits ou à votre vision créative. Lors de la commande de Color Resin, la page de la boutique affiche la couleur demandée et la couleur la plus proche possible. En savoir plus sur le tolérancement des couleurs ici.
Color Resin est fabriquée en une semaine. Il s’agit d’une solution rapide et rentable pour créer des pièces SLA colorées sur mesure, faciles et abordables, y compris des gabarits et fixations à code couleur, des prototypes réalistes et des pièces finales de haute qualité.
Le tableau suivant fournit des estimations des délais de production et des prix pour la production de ce prototype de porte-bidon pour vélo, conçu par Albatross Bikes.
| Méthode de fabrication | Délai de production | Coût par pièce, main-d'œuvre comprise* |
| Impression 3D en interne avec Color Resin | 2 – 7 jours | ~ 40 € |
| Impression 3D en Grey Resin et peinture avec une couleur personnalisée en interne | 7 – 10 jours | ~ 70 € |
| Sous-traitance à un prestataire de services, impression 3D par projection de matière ou peinture d'une pièce SLA | 3 – 14 jours | 250 – 500 € |
*Les coûts de main d'oeuvre sont calculés sur la base d'un salaire horaire de 30 €.
Color Resin a été conçue pour offrir un équilibre entre esthétique et performances. Ses propriétés mécaniques sont similaires à celles des résines standard compatibles avec les imprimantes 3D de la série Form 4, bien qu'elles puissent varier légèrement en fonction de la couleur choisie.
Color Resin peut être commandée à partir d'à peine un litre. Chaque commande est fabriquée sur demande avec une semaine de délai et fait l'objet d'un contrôle de qualité pour garantir des résultats fiables.
Color Resin n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis, et sera étendue à d’autres régions dans un avenir proche.
Flux de travail
Commandez Color Resin à partir d'à peine un litre.
Chaque commande de Color Resin comprend un fichier personnalisé de paramètres d'impression Formlabs (FPS). Dans PreForm, cliquez sur le bouton « Télécharger maintenant » pour accéder au fichier FPS et le télécharger. Ensuite, insérez votre cartouche de résine et le bac à résine dédié dans l'imprimante et démarrez l'impression.
Pour le post-traitement, lavez la pièce dans la Form Wash pendant 10 minutes. Ensuite, post-polymérisez-la à température ambiante dans la Form Cure (2ème génération) pendant une minute ou dans la Form Cure (1ère génération) pendant cinq minutes.
True Cast Resin : des modèles précis avec un brûlage propre
Depuis le lancement de la Form 1, Formlabs propose aux utilisateurs des résines coulables. Avec Clear Cast Resin, les utilisateurs peuvent imprimer des pièces techniques de plus de 3 mm d'épaisseur. Désormais, True Cast Resin permet aux utilisateurs de tirer parti de la vitesse, de la précision et de la fiabilité des imprimantes 3D de la série Form 4 pour créer des modèles précis et détaillés pour des pièces coulées de moins de 5 mm d'épaisseur. Pour les pièces d'une épaisseur comprise entre 3 mm et 5 mm, choisissez True Cast Resin pour l'impression de pièces complexes ou très détaillées.
Les pièces imprimées avec True Cast Resin sont très précises, avec des caractéristiques nettes, des surfaces lisses et des détails exceptionnels, ce qui minimise le temps de post-traitement et de finition.
Lors du développement de True Cast Resin, l'équipe de développement des matériaux de Formlabs s'est appuyée sur les commentaires des utilisateurs concernant les résines coulables précédentes. Ce nouveau matériau chargé de cire est conçu pour le moulage précis de bijoux et de composants techniques complexes.
| Castable Wax Resin | Castable Wax 40 Resin | True Cast Resin | Clear Cast Resin | |
| Applications | Filigrane fin, bijoux légers et applications dentaires | Bijoux de taille moyenne et grande et petits composants techniques | Bijoux de taille moyenne et grande, médaillons, statuettes et petits composants techniques d’une épaisseur maximale de 5 mm. | Applications d’ingénierie exigeantes d’une épaisseur supérieure à 3 mm |
| Compatibilité | Form 2 Form 3/+ Form 4 | Form 2 Form 3/+ | Form 4 | Form 2 Form 3/+ Form 4 |
Les pièces imprimées en True Cast Resin offrent une expansion réduite et conservent l'intégrité de la surface sans migration de cire ni résidus au fil du temps, ce qui permet un moulage plus flexible. Une faible dilatation thermique, un rétrécissement minimal et une teneur en cendres de 0,03 % garantissent un brûlage propre et des pièces moulées de qualité constante.
Flux de travail
Ce roi grenouille a été coulé en argent sterling, puis serti de pierres.
- Chauffez la résine à 60 °C pendant 45 minutes et agitez. Insérez ensuite la cartouche dans l'imprimante.
- Une fois la pièce imprimée, lavez-la dans la Form Wash pendant cinq minutes.
- Séchez la pièce avec de l'air comprimé.
- Post-polymérisez la pièce pendant 3 à 10 minutes à température ambiante.
- Préparez la pièce pour le coulage en retirant les supports de la pièce, en ajoutant des carottes et en la fixant à un arbre de coulée.
- Brûlez et coulez de la pièce.
- Retirez la pièce, nettoyez-la, retirez le canal de coulée et finissez-la.
Examinez et constatez par vous-même la qualité Formlabs. Nous vous enverrons un échantillon gratuit imprimé en 3D.
PreForm : nouveaux contrôles intuitifs pour la configuration de l'impression
Les mises à jour de PreForm, le logiciel gratuit de préparation à l'impression de Formlabs, rendent la préparation à l'impression plus facile et plus intuitive tout en donnant aux utilisateurs experts davantage d'outils pour personnaliser la configuration de l'impression. Améliorez le suivi des pièces, la finition de surface SLA et bien plus encore grâce aux dernières mises à jour de PreForm.
Mode de sélection de la surface pour l'outil de texture
Grâce aux différents modes de sélection de surface, il est désormais possible d'appliquer une texture générée uniquement à certaines surfaces plutôt qu'à l'ensemble du modèle. Ce contrôle précis de la génération des textures permet d'améliorer l'esthétique et la fonctionnalité des surfaces souhaitées sans compromettre d'autres caractéristiques essentielles du modèle, telles que les surfaces d'accouplement, les encliquetages ou les alésages.
Configuration de l'impression avec des supports réduits
Ce paramètre offre une option simple et rapide pour réduire de 30 % les points de contact des supports. Le profil est optimisé pour moins de points de contact, des surfaces supportées plus propres et un post-traitement réduit. Les géométries plus complexes peuvent nécessiter une réorientation pour éviter les artefacts d'impression.
Code couleur des pièces
Attribuez des couleurs aux modèles de votre tâche d'impression dans PreForm afin de les identifier plus facilement à l'écran. Les couleurs peuvent être appliquées à des modèles individuels ou à des listes entières de modèles et peuvent être sélectionnées manuellement ou générées de manière aléatoire pour tous les modèles de la tâche d'impression.
Pour commencer à utiliser ces fonctionnalités gratuites, téléchargez PreForm ou allez dans le menu Aide de PreForm et sélectionnez Vérifier les mises à jour.
Commencez à imprimer avec Formlabs
La gamme polyvalente de matériaux Formlabs couvre les propriétés mécaniques, les applications et, désormais, une gamme complète de couleurs. Qu'elles soient résistantes et durables, biocompatibles ou en céramique, les résines Formlabs sont optimisées pour être imprimées avec précision, exactitude et vitesse sur les imprimantes 3D de la série Form 4, avec l'esthétique et les performances que vous recherchez.
Avec Color Resin, fabriquée sur commande, vous pouvez choisir des couleurs personnalisées qui se distinguent ou s'intègrent parfaitement, allant des couleurs vives aux tons neutres nuancés. Vous pouvez également utiliser True Cast Resin pour mouler des bijoux complexes et des pièces d'ingénierie complexes avec un brûlage propre et d'excellents résultats.
Explorez les imprimantes 3D SLA et SLS de Formlabs et les matériaux pour commencer à imprimer ou contactez l'équipe commerciale pour en découvrir plus.
