Métodos para medir la tenacidad
Las piezas impresas en 3D deben poder soportar un uso en condiciones reales, por lo que la tenacidad es una característica importante de los materiales. Aunque la resiliencia Izod entallada es una forma popular de medir la tenacidad, es solo una de las múltiples formas en las que se puede evaluar un material.
Con tantos materiales tenaces disponibles, puede resultar difícil comparar su idoneidad para una aplicación determinada si solo se tiene en cuenta la resiliencia Izod entallada. Cuando los ingenieros de materiales de Formlabs se propusieron crear una versión aún más resistente de nuestra Tough 1500 Resin, la Tough 1500 Resin V2, la optimizaron para obtener un mayor rendimiento pensando en distintas formas de medir la tenacidad que no fueran solo la resiliencia Izod entallada.
Si se estudian diversas formas de cuantificar la tenacidad, es más fácil evaluar y seleccionar el material óptimo para una aplicación.
¿Por qué es importante medir la tenacidad?
La tenacidad es una característica importante de los materiales para su rendimiento en situaciones reales. Un supuesto clásico lo demuestra: los materiales cerámicos como el sílice o la alúmina tienen una relación resistencia-peso y rigidez-peso mucho mayor que los metales como el aluminio o el acero y, sin embargo, nadie construiría un avión con un material cerámico. Eso se debe fundamentalmente a la tenacidad.
Tenacidad: En la ingeniería de materiales, la capacidad de un material para absorber energía y deformarse plásticamente sin romperse.
Los materiales cerámicos tienden a sufrir roturas frágiles en lugar de absorber la energía de la carga o el impacto deformándose plásticamente. Cualquier pequeña grieta o defecto en un material cerámico puede provocar una rotura frágil. Esta rotura frágil sería catastrófica en una situación en la que la seguridad es crucial, que es por lo que no se construyen aviones con materiales cerámicos.
Los materiales metálicos suelen ser extremadamente tenaces y se deforman antes de alargarse, lo que les permite absorber impactos sin romperse. Como los metales pueden alargarse mediante deformación plástica, pueden redistribuir los esfuerzos alejándolos de las grietas o defectos, con lo que se reducen las concentraciones de esfuerzos y se evitan errores catastróficos. Aunque metales como el acero y las aleaciones de aluminio son materiales muy tenaces, otros metales como el hierro fundido son más quebradizos.
Los materiales plásticos son una categoría que muestra una amplia gama de tenacidades. Algunos materiales como el acrílico o el poliestireno son conocidos por su fragilidad, mientras que materiales como el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), el polietileno (PE) y el polipropileno (PP) muestran una excelente tenacidad y se utilizan para fabricar piezas resistentes y duraderas. Uno de los polímeros más resistentes, el policarbonato (PC), se utiliza para fabricar protectores contra impactos y gafas de seguridad.
Un hombre ante pantallas de ordenador
CONTACTA CON NOSOTROS
Habla con nuestro departamento de ventas
Tanto si necesitas prototipar a toda velocidad como si estás fabricando piezas de uso final, estamos aquí para ayudarte. El equipo de Ventas de Formlabs está formado por especialistas que saben exactamente cómo ofrecer la asistencia que tu negocio y tú necesitáis.
Contactar con ventas
Materiales de impresión 3D vs. materiales para moldeo por inyección
En comparación con sus homólogos extruidos y moldeados por inyección, los materiales de impresión 3D a menudo sacrifican sus propiedades mecánicas a cambio de imprimibilidad.
En el modelado por deposición fundida (FDM), el material estándar es el ácido poliláctico o PLA, que tiene poca tenacidad. El PETG, el ABS, el ASA y el PC ofrecen una tenacidad superior al PLA, pero para que estos materiales se impriman bien, deben tener pesos moleculares más bajos, copolímeros u otros componentes que reducen el rendimiento de las piezas finales respecto a los polímeros moldeados o extruidos.
La estereolitografía (SLA) también es conocida por utilizar plásticos frágiles, ya que la mayoría de las resinas de acrilato estándar tienen una tenacidad relativamente baja. Con el tiempo, han aparecido materiales más tenaces, como la Tough 1500 Resin y la Tough 2000 Resin de Formlabs. Aunque estos materiales tienen una tenacidad considerablemente mejor que la mayoría de los materiales de acrilato estándar, siguen estando por detrás de la mayoría de los polímeros termoplásticos en cuanto a tenacidad.
El proceso de impresión con los materiales más tenaces es el sinterizado selectivo por láser (SLS). El Nylon 12 Powder estándar es mucho más resistente que el PLA o la mayoría de las resinas acrílicas, y opciones incluso más resistentes como el Nylon 11 Powder crean piezas increíblemente tenaces. Estos materiales no necesitan ser modificados para ser más imprimibles como los materiales para FDM. Además, el SLS tiene una isotropía mucho mejor para la tenacidad en todos los ejes.
Al considerar un conjunto tan amplio de formulaciones disponibles, la medición de la tenacidad de los materiales impresos en 3D es increíblemente importante para poder evaluar cuantitativamente lo apropiados que son para usos más exigentes fuera del prototipado.
Cuantificación de la tenacidad
Tenacidad a la tracción
La tenacidad es la capacidad de un material para absorber energía y deformarse plásticamente sin romperse, pero existen varias formas de cuantificar esa capacidad.
Una forma es realizar un ensayo de tracción como el ASTM D638, en el que se estira una muestra con un par de mordazas. La fuerza que actúa sobre la sección transversal de la pieza, también conocida como esfuerzo, se puede medir en relación con el alargamiento, o deformación. El trabajo es el producto escalar de la fuerza y la distancia. Al tomar la integral para calcular el área bajo la curva esfuerzo-deformación, se puede determinar la energía absorbida antes de la fractura.
Tenacidad a la tracción: El esfuerzo que soporta una zona de la pieza en relación con la deformación.
Ensayo de tracción ASTM D638 realizado con la Tough 1500 Resin V1.
Ensayo de tracción ASTM D638 realizado con la Tough 1500 Resin V2.
Esta forma particular de medir la tenacidad se denomina con frecuencia "tenacidad a la tracción" y, aunque es útil para ayudar a comprender el significado de la tenacidad, no se suele medir ni registrar, lo que dificulta realizar una comparación cuantitativa de los valores de tenacidad y hace que rara vez aparezca en la ficha técnica de un material.
Gráfica que muestra las curvas esfuerzo-deformación de tres resinas
Alargamiento de rotura
Alargamiento de rotura: La longitud hasta la que se puede estirar un material antes de romperse, calculada mediante la diferencia entre la longitud modificada antes de romperse y la longitud inicial.
El alargamiento de rotura se utiliza a veces como sustituto de la tenacidad. Cuando los materiales tienen una resistencia a la tracción similar, es una aproximación razonable del área bajo la curva esfuerzo-deformación, pero esta aproximación es menos útil cuando se comparan materiales con resistencias a la rotura por tracción muy diferentes. Por sí solo, el alargamiento de rotura es una medición de la ductilidad y no de la tenacidad.
MaterialResistencia a la tracción (MPa)Alargamiento de rotura (%)
Tough 1500 Resin V236165
Tough 1500 Resin V13463
Loctite IND 40538119
Polipropileno (homopolímero para extrusión)*29,2125
*Las muestras de homopolímero para extrusión Densetec se obtuvieron de McMaster-Carr (Artículo n.º 8742K129) y fueron sometidas a ensayo por Formlabs de forma interna en condiciones idénticas a las de las muestras de resina impresas.
Resistencia al impacto Izod
Resistencia al impacto Izod: La energía absorbida durante el impacto.
La forma más común de reducir la tenacidad a un solo número en un ensayo sencillo y fácil de repetir es el ensayo de impacto Izod. En este ensayo, un martillo colocado en un péndulo oscila para chocar con una pieza y se mide la altura del martillo tras el impacto. La diferencia entre la posición inicial y la posición final del martillo representa una diferencia de energía potencial gravitatoria, y esta diferencia se corresponde con la energía absorbida durante el impacto con la muestra de ensayo. Este valor de energía se suele dividir por la longitud o el área de la muestra de ensayo, lo que nos da un valor en J/m o J/m2
El ensayo de resiliencia de Charpy es similar, pero con una configuración ligeramente diferente, y se utiliza más comúnmente con los metales. Ambos ensayos pueden ser "entallados" o "no entallados", y en la variante entallada se corta una pequeña muesca en la pieza para que actúe como fuente inicial de grietas. Formlabs utiliza la norma ASTM D256-10 para evaluar nuestros materiales.
MaterialResiliencia a impactos en la escala Izod (J/m)
Tough 1500 Resin V245
Tough 1500 Resin V162
Loctite IND 40542
Polipropileno (homopolímero para extrusión)*36
En este ensayo de impacto no entallado con la Tough 1500 Resin V1, el martillo atraviesa limpiamente la pieza.
En este ensayo de impacto no entallado con la Tough 1500 Resin V2, la pieza detiene casi por completo el martillo.
Pieza de muestra gris
Pieza de muestra
Experimenta la calidad de Formlabs de primera mano. Enviaremos una pieza de muestra impresa en 3D de manera gratuita a tu oficina.
Impacto de Gardner
Aunque es más común que se registre la resistencia al impacto Izod, ya que obtener un valor cuantitativo con ella es rápido y fácil, el ensayo se realiza con una muestra gruesa (12 mm aprox.), que a menudo no resulta representativa de las geometrías utilizadas en las piezas de plástico.
Resistencia al impacto Gardner: Mide la tenacidad al impacto de una lámina delgada de material.
El ensayo de resistencia al impacto de Gardner (ASTM D4226) es una prueba mejor para medir la tenacidad al impacto de una lámina fina de un material. El ensayo utiliza un peso que se deja caer para impactar contra una muestra delgada, que luego se examina para ver si el émbolo ha penetrado en la muestra. El resultado se expresa en términos de la altura máxima alcanzada antes del fallo o de la energía máxima absorbida.
Dado que la geometría de la muestra para un ensayo de resistencia al impacto de Gardner es más representativa de la mayoría de las piezas de plástico, se trata de una medición más significativa del rendimiento frente a los impactos en situaciones de uso real. Por eso, los ingenieros de materiales de Formlabs han optimizado la formulación de la Tough 1500 Resin V2 para que dé un mejor resultado en esta prueba.
MaterialGARDNER a 0,79 MM (J)
Tough 1500 Resin V25,9 J
Tough 1500 Resin V12,5 J
Loctite IND 4053,4 J
Polipropileno (homopolímero para extrusión)*2,7 J
La Tough 1500 Resin V1 alcanza una resistencia al impacto de Gardner de 2,5 J. Esta es una fase de los ensayos.
La Tough 1500 Resin V2 alcanza una resistencia al impacto de Gardner de 5,9 J. Esta es una fase de los ensayos.
Tenacidad a la fractura
Los plásticos se comportan de forma diferente en función de la velocidad a la que se les aplican las cargas. En los ensayos de impacto, se aplica una carga con mucha rapidez, pero en situaciones reales, los materiales también necesitan absorber energía cuando las fuerzas se aplican de forma más gradual.
Una forma de medir la tenacidad a la fractura a velocidades de deformación más bajas es la medición de la tenacidad a la fractura.
Tenacidad a la fractura: Resistencia de un material a la propagación de grietas cuando está sometido a un esfuerzo.
Esto puede expresarse como un valor denominado KC, que es el factor de intensidad de tensiones crítico para que una grieta se propague y provoque una rotura frágil; o como Wf, que es el trabajo (o energía) necesario para propagar una grieta a través del material.
La tenacidad a la fractura es una de las mediciones de tenacidad que más importan, porque representa la resistencia a la rotura frágil bajo la mayoría de las cargas que no conllevan impactos.
MaterialTrabajo de fractura (Wf)
Tough 1500 Resin V21011
Tough 1500 Resin V1102
Loctite IND 405407
Polipropileno (homopolímero para extrusión)*~2000
En este ensayo ASTM D5045 de tenacidad a la fractura con una pieza de Tough 1500 Resin V1, se produce una fractura frágil y rápida.
En este ensayo ASTM D5045 de tenacidad a la fractura con una pieza de Tough 1500 Resin V2, la pieza falla con más ductilidad y absorbe 10 veces más energía que la pieza de Tough 1500 Resin V1.
coste de la impresión 3d
Interactivo
Calcula el tiempo y el dinero que ahorras
Prueba nuestra herramienta interactiva de rentabilidad de la inversión (ROI) para calcular cuánto tiempo y dinero puedes ahorrar al realizar impresiones 3D con una impresora 3D de Formlabs.
Calcula tu ahorro
Flexión Ross
Las grietas y roturas también pueden producirse con el tiempo, en lugar de con la aplicación de una carga, como en la tenacidad a la fractura. La propagación gradual de las grietas con cargas repetidas se denomina fatiga.
La fatiga es el inicio y la propagación de grietas en un material debido a cargas cíclicas, en las que cada ciclo de carga hace que la grieta crezca ligeramente. La grieta continúa creciendo hasta que alcanza un tamaño crítico, lo que provoca una propagación rápida y, finalmente, una rotura completa.
Para medir las propiedades de fatiga de los plásticos, solemos utilizar un ensayo llamado flexión Ross (ASTM D1052), que dobla repetidamente miles de veces muestras en forma de barra.
MaterialFlexión Ross (ciclos sobrevividos)
Tough 1500 Resin V2>8000
Tough 1500 Resin V1~5300
Loctite IND 405~6800
Impresión 3D con la Tough Resin
Aunque hay muchas formas de medir la tenacidad de un material, algunas mediciones son más relevantes para las piezas impresas en 3D que otras, especialmente para aplicaciones que no sean el prototipado, como el utillaje rápido, las piezas de uso final, y los accesorios para la fabricación. Saber distinguir las diferentes mediciones de la tenacidad puede ayudar a los usuarios a elegir el material óptimo.
La tenacidad se puede cuantificar de varias formas, pero en el mundo real las impresiones tienen que ser tenaces de varias maneras para demostrar la capacidad de supervivencia por la que son conocidos los plásticos tenaces. Por eso, los ingenieros de materiales de Formlabs han optimizado la formulación de la resina Tough 1500 Resin V2 para que tenga un buen rendimiento en todas estas mediciones, en lugar de optimizarla para una única cifra que poder mostrar en su publicidad, como la resistencia al impacto Izod. Al centrarse en la ciencia fundamental de la tenacidad, la Tough 1500 Resin V2 permitirá a los usuarios imprimir piezas que no se rompen, agrietan o quiebran, con las que podrán trabajar con confianza en aplicaciones exigentes.
Para ayudarte mejor a comparar materiales (como las resinas tenaces de la familia Tough) y saber cuál elegir, hemos añadido nuevas mediciones de tenacidad a nuestra ficha técnica, como la resistencia al impacto de Gardner y la tenacidad a la fractura. La ficha técnica se puede encontrar en la página de cada material, y nuestra página de comparación de materiales facilita ver sus resultados en las mediciones uno al lado del otro.
Explora el catálogo de materiales de Formlabs, solicita una pieza de muestra gratuita para evaluar un material de primera mano o contacta con nuestro departamento de ventas para hablar del uso que quieres dar a nuestros materiales.
