Sigue cada impresión con Form Mobile y organiza cada trabajo con los Proyectos de PreForm
Los ingenieros de Formlabs están trabajando continuamente para acortar el camino desde el diseño hasta la impresión, desarrollando mejoras que abarcan desde nuevas impresoras y materiales hasta las últimas actualizaciones de software. Ahora, nos traen dos nuevas prestaciones que se ocupan de las partes del proceso de trabajo que giran en torno a la impresión: organizar un trabajo de gran tamaño antes de que empiece y hacer un seguimiento de él una vez que está en marcha.
La aplicación Form Mobile mete tus impresoras en tu bolsillo. Supervisa el estado de las impresiones en curso, obsérvalas con imágenes en directo de una cámara desde cualquier lugar o inicia una impresión de la cola, sin tener que ir hasta la impresora para ver cuánto tiempo queda.
Los Proyectos de PreForm permiten condensar un trabajo de impresión entero en un único archivo. Agrupa impresiones que realizas con distintas impresoras, tecnologías y materiales en un mismo proyecto para poder preparar, guardar, imprimir y compartir el conjunto como una sola unidad.
Ya disponible: Aplicación Form Mobile
En cualquier momento, puede surgir otra tarea. Las reuniones pueden apartarte de tu espacio de trabajo. La aplicación Form Mobile es una forma sencilla de mantenerte conectado a tus impresoras cuando no estás justo delante de ellas, tanto si quieres que una impresión esté lista y esperándote cuando llegues como si solo quieres recibir una actualización de su estado desde el otro extremo del edificio.
Ahora, desde la aplicación Form Mobile, puedes:
- Supervisar el estado de la impresión en tiempo real
- Ver la cola y el historial de impresión de tu impresora
- Iniciar trabajos de impresión en cola o completados anteriormente
- Ver una transmisión en directo de una impresión en curso
- Ver y compartir las secuencias de vídeo de la impresión que hayas guardado
- Recibir notificaciones push a medida que avanza la impresión
- Añadir impresoras a tu cuenta de Formlabs
Para añadir una impresora a tu cuenta, solo tienes que hacer una cosa: escanear el código QR del dispositivo. Una vez configurada, recibirás información de las impresiones mediante notificaciones push, por lo que revisar un trabajo ya no requiere tener que acercarte a la impresora para ver cuánto tiempo queda.
La aplicación Form Mobile es compatible actualmente con las impresoras 3D SLA Form Studio 1, Form 4, Form 4B, Form 4L y Form 4BL, y pronto será compatible también con las impresoras SLS de la serie Fuse. Ya está disponible para iOS y Android a través de la App Store y Google Play.
Organiza mejor tus impresiones con los Proyectos de PreForm
Cada proyecto está formado por varias piezas y rara vez son solo unas pocas. Algunos conjuntos pueden estar formados por decenas o incluso cientos de piezas impresas con varios materiales diferentes, cada uno elegido en función de lo que tiene que hacer esa pieza.
Antes, preparar un trabajo de esa envergadura suponía trabajar con carpetas llenas de archivos de modelos y una larga lista de impresiones distintas, agrupadas por sistemas de nomenclatura cada vez más complejos. Para los usuarios que trabajan con grandes cantidades de piezas, las variables se acumulan rápidamente (tecnología, material, iteraciones, las fuentes de los pedidos) y eso acaba provocando que el usuario cometa errores y pierda tiempo al tener que buscar entre cientos de archivos con nombres como Final_Final_Real_v2.
Los Proyectos de PreForm optimizan la organización de tus archivos e impresiones al permitirte agrupar varias impresiones dentro de un mismo proyecto. En los conjuntos de piezas que incluyen varios materiales, las iteraciones rápidas o los trabajos recurrentes con distintos parámetros para diferentes clientes, los Proyectos de PreForm facilitan la categorización, para que dediques menos tiempo a buscar la impresión correcta o una sola pieza entre tus archivos guardados.
Gestiona varias impresiones en un mismo espacio de trabajo
Con los proyectos, puedes tener varias impresiones abiertas a la vez y cambiar entre ellas libremente. Cada trabajo de impresión tiene su propio espacio para importar, preparar e imprimir piezas, de modo que un proyecto que abarca varios volúmenes de impresión se mantiene en un mismo sitio en vez de ocupar varios archivos.
Para añadir una impresión a un proyecto, basta con un solo clic. Mover piezas entre impresiones requiere un solo clic o arrastrarlas de una a impresión a otra. Si una impresión te parece demasiado llena, selecciona las piezas que quieras mover y usa el menú de acciones rápidas para enviarlas a una impresión nueva. Las nuevas impresiones mantienen los ajustes que tuvieras en la anterior, incluido el tipo de impresora y el material, y si quieres cambiarlos, solo tienes que ir al icono del engranaje.
Esto significa que un proyecto puede enviar un componente a una Form Studio 1 para imprimirlo con la Flexible 80A Resin y otro a una Fuse 1+ 30W para imprimirlo con el Nylon 12 Powder, sin tener que salir de la misma sesión de PreForm.
Cómo los equipos están aprovechando los Proyectos de PreForm
Un uso común de los proyectos, que ha sido probado exhaustivamente por los usuarios internos de Formlabs y los miembros de PreForm Insider, es el de trabajar con conjuntos que requieren piezas fabricadas mediante estereolitografía (SLA) y sinterizado selectivo por láser (SLS). En un mismo proyecto, puedes agrupar archivos de impresión de diferentes impresoras, tecnologías, materiales o iteraciones.
Si tienes la teoría de que una pieza podría funcionar mejor con el Nylon 12 Powder, el Nylon 12 Tough Powder, la Tough 1500 Resin o la Tough 2000 Resin, puedes incluir las cuatro posibilidades en un mismo "Proyecto de pruebas de materiales" y llevar a cabo este grupo de impresiones una y otra vez sin tener que buscarlas en una lista kilométrica.
Las empresas de servicios y los talleres de impresión pueden agrupar las impresiones por cliente, incluso si se han realizado con distintas impresoras y materiales, y consultar el historial completo de impresiones para un cliente en PreForm en vez de tener que seleccionar decenas o cientos de archivos individuales.
Visualiza la pieza antes de imprimirla con el modo de renderizado realista de PreForm
Un nuevo modo de renderizado realista te ofrece una visión fotorrealista de las piezas que vas a imprimir. Las líneas de capa, los puntos de contacto y otros detalles de la superficie son visibles, por lo que puedes modificar la orientación y los soportes para obtener el resultado que quieres antes de iniciar la impresión.
Alternar la visibilidad de los soportes permite ver qué superficies necesitarán un posacabado, lo que es especialmente útil en piezas con superficies cosméticas o de sellado.
Empieza a usar nuestras novedades
En Formlabs, nos esforzamos por crear herramientas que faciliten tu trabajo y nos tomamos muy en serio los comentarios de nuestros clientes: nuestros productos evolucionan para adaptarse a la forma en que trabajas. Teniendo esto en cuenta, desarrollamos Form Mobile para que puedas controlar tus impresoras desde cualquier lugar. Los proyectos y otras funciones de PreForm son probados primero por los usuarios de nuestro programa PreForm Insider, una beta abierta pública que se instala junto a tu versión actual de PreForm. Cientos de personas ya están dando su opinión directamente al equipo que está construyendo las novedades que llegan a nuestro software.
¿Quieres probarlo ya? Descarga Form Mobile y PreForm 3.61 o apúntate al programa Insider.
