Cómo poscurar las impresiones 3D de resina
Si utilizas una impresora 3D de estereolitografía (SLA), es esencial que sepas poscurar las impresiones 3D de resina. El poscurado permite que las piezas alcancen la máxima resistencia y estabilidad posibles. Sin embargo, cada resina tiene un comportamiento ligeramente distinto una vez poscurada y requiere diferentes cantidades de tiempo y temperatura para que el material alcance sus propiedades óptimas.
Descarga nuestra guía sobre el poscurado de las impresiones de resina para conocer las nociones básicas del poscurado y cómo el poscurado afecta a cada resina de Formlabs.
¿Por qué debería curar las impresiones de resina?
Cada una de las resinas de Formlabs está formulada con polímeros avanzados y sensibles a la luz. Las impresoras 3D de resina por estereolitografía (SLA) de Formlabs, como la Form 4, la Form 4B, la Form 4L y la Form 4BL, usan láseres de 405 nm para curar la resina líquida e imprimir una pieza sólida de alta precisión.
Cuando finaliza la impresión 3D de una pieza de resina, esta permanece en la base de impresión "sin poscurar". Esto significa que, aunque la pieza ha alcanzado su forma final, la polimerización aún no se ha completado y la pieza todavía no ha alcanzado el máximo nivel en cuanto a sus propiedades mecánicas. El poscurado con luz y calor es clave para obtener el máximo rendimiento de las propiedades de los materiales de una impresión 3D SLA.
Alcanzar las propiedades óptimas es esencial, especialmente con resinas funcionales o especializadas. En el caso de los materiales biocompatibles, el poscurado es necesario para cumplir las normas de seguridad determinadas por los organismos normativos.
¿Durante cuánto tiempo debería curar las impresiones de resina?
Unos ajustes de poscurado ideales permiten conseguir las propiedades que necesitas en la cantidad de tiempo más óptima posible. En el caso de las Resinas de Uso General de Formlabs, pueden tratarse de un curado rápido de un minuto con la Form Cure V2. En los casos donde hacen falta resistencia, rigidez y resistencia a la temperatura, las resinas para ingeniería de Formlabs mejoran con un poscurado de hasta 120 minutos, en función de la herramienta de poscurado que se utilice.
Formlabs llevó a cabo un estudio interno de poscurado para identificar los ajustes óptimos para cada resina de Formlabs. Nuestros expertos en materiales, siguiendo el método ASTM, realizaron ensayos con una gran variedad de propiedades mecánicas a diferentes temperaturas para cada material.
Puedes encontrar todas las recomendaciones actualizadas de poscurado para la Form Cure V2, la Form Cure V1, la Form Cure L V2 o la Form Cure L V1 en nuestro sitio web. Las fichas de datos de los materiales, que incluyen sus propiedades mecánicas específicas tras el poscurado recomendado, están disponibles para su descarga en el sitio web.
Equipo para el poscurado
Existen muchos métodos de poscurado, desde simplemente curar con luz (luz solar natural, secadores de uñas con luz UV, dispositivos de curado caseros, etc.) hasta usar tanto luz como calor. El calor acelera el proceso y hace posible una formación de enlaces aún más completa, con lo que se produce un aumento de las propiedades de los materiales que es imposible de obtener únicamente con la luz.
La Form Cure y la Form Cure L, las dos primeras soluciones de poscurado de Formlabs para las impresoras 3D SLA de escritorio y de gran formato, están diseñadas para el poscurado rápido y uniforme de impresiones realizadas con resinas de Formlabs. Con la Form Cure y la Form Cure L, las piezas impresas en 3D mediante SLA se pueden poscurar con la longitud de onda exacta, a temperaturas distintas y durante diversos períodos de tiempo.
Empieza a curar impresiones 3D SLA de resina
Usa la guía de poscurado de Formlabs para entender cómo influye el poscurado en las propiedades principales de los materiales de Formlabs e identificar el plan de poscurado óptimo para tu aplicación.
Descarga la guía para descubrir:
  • Cómo influye el poscurado en las propiedades principales de los materiales de Formlabs.
  • Recomendaciones sobre cómo realizar el poscurado óptimo de aplicaciones específicas de cada material
  • Estrategias para evitar problemas comunes durante el poscurado
