Las nuevas resinas de uso general de Formlabs hacen que las impresiones 3D sean más rápidas, resistentes y asequibles
prototipos impresos en 3D con la clear resin, la grey resin, la white resin y la black resin
Desde que la Grey Resin de Formlabs se anunció en 2011 y se envió con la primera iteración de la Form 1, los clientes de Formlabs han usado las resinas de uso general para la mayoría de sus impresiones. Después de más de una década y 400 millones de piezas impresas, esto sigue siendo así: las resinas de uso general de Formlabs son la base de los procesos de trabajo desde el prototipado hasta la producción.
El lanzamiento de la Form 4 creó la oportunidad de desarrollar resinas optimizadas para imprimir en el nuevo hardware. Ahora hay seis resinas disponibles: nuestras cuatro resinas de uso general, la Fast Model Resin y la Precision Model Resin
Nuestras nuevas resinas de uso general para la Form 4 (la Grey Resin V5, la Clear Resin V5, la White Resin V5 y la Black Resin V5) ahora están disponibles con mejoras en su aspecto, sus propiedades mecánicas y sus velocidades de impresión, todo por 119,79 € el litro.
Cartuchos de resina de la Form 4
Seminario web
Guía de materiales de la Form 4
Infórmate acerca de todos los materiales de alto rendimiento disponibles para la Form 4 y de cómo aprovechar el material adecuado para tu aplicación.
Ver el seminario web
Avances para las resinas de uso general
Hemos recopilado las opiniones de nuestros clientes sobre nuestras populares resinas de uso general para desarrollar formulaciones nuevas diseñadas tanto para aprovechar el rendimiento mejorado del hardware de la Form 4 como para ofrecer más a nuestros usuarios.
Las resinas de uso general de Formlabs son materiales versátiles con un amplio abanico de aplicaciones para los usuarios, como prototipado de forma y ajuste, modelos y piezas de atrezo, patrones maestros o moldes impresos en 3D y más. Ofrecen un equilibrio entre una gran velocidad de impresión, una alta precisión, un aspecto estético, potentes propiedades mecánicas y un proceso de trabajo sencillo y fiable, todo ello con una impresión con olores muy reducidos para que la experiencia de los usuarios sea cómoda y agradable.
Propiedades de los materiales mejoradas
Todas nuestras resinas de uso general tienen una tenacidad mejorada, con una resistencia a los impactos hasta un 30 % mayor que la de las resinas V4, y hasta el doble de alargamiento de rotura. Las propiedades mejoradas de las resinas de uso general las hacen incluso más adecuadas para prototipar piezas que generalmente se producen mediante el moldeo por inyección, e incluso para algunas aplicaciones de uso final.
Resinas de uso general de Formlabs vs. Termoplásticos moldeados por inyección
Poscurado a temperatura ambientePoscurado de 15 min a 60 °CPoliestireno (moldeado por inyección)PET (moldeado por inyección)PMMA (moldeado por inyección)
MaterialGrey Resin V5Grey Resin V5INEOS Styrolution PS 3600Eastman 9921Trinseo Plexiglas V825
Resistencia a la rotura por tracción54 MPa62 MPa42,7 MPa58 MPa70 MPa
Módulo de tracción2500 MPa2675 MPa3170 MPa2400 MPa3100 MPa
Alargamiento de rotura15 %13 %2 %120 %6 %
Resistencia a la flexión91 MPa103 MPa76,5 MPa84 MPa103 MPa
Módulo de flexión2450 MPa2750 MPa3310 GPa2500 MPa3100 MPa
Resiliencia IZOD entallada34 J/m32 J/m21,4 J/m40 J/m16 J/m
Temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa62 ℃71 °C98 ℃69 °C105 °C
Para conocer las propiedades de cada resina de uso general, consulta las fichas técnicas.
Optimización del proceso de trabajo
El tiempo desde que se inicia la impresión hasta que la pieza está acabada es más corto que nunca. Después de un lavado de cinco minutos en la Form Wash, las piezas impresas se pueden usar sin poscurado. Sin embargo, recomendamos un poscurado a temperatura ambiente de 5 minutos para mejorar la superficie y las propiedades mecánicas, o un curado a 60 °C de 15 minutos en la Form Cure para obtener la máxima resistencia, rigidez y temperatura de flexión bajo carga.
Precisión dimensional
Las nuevas resinas de uso general son materiales de baja contracción que ofrecen una mayor resistencia sin poscurar cuando se usan con los ajustes de exposición optimizados de la Form 4. Esta ventaja, combinada con la necesidad reducida de poscurado, facilita obtener una precisión dimensional extrema, con piezas que alcanzan tolerancias dimensionales de ±0,15 % XY. Este nivel de precisión garantiza un encaje repetible y fiable para los conjuntos de piezas.
Estética
La Grey Resin V5, la White Resin V5 y la Black Resin V5 tienen un color más rico y mate, con un acabado comparable al de las piezas moldeadas por inyección. La Clear Resin V5 tiene un aspecto más parecido al del acrílico, ofreciendo una mayor translucidez y transparencia.
Dos prototipos de mandos para videojuegos, con un blanco más intenso a la izquierda y uno más amarillo a la derecha
La White Resin V5, que se ve a la izquierda, tiene un color más intenso y nítido que el de la White Resin V4 que se ve a la derecha. Esta pieza se imprimió en dos horas y 36 minutos en la Form 4.
Las nuevas resinas de uso general dan a los usuarios acceso a más usos, al estar optimizadas para agilizar los procesos de trabajo, tener un aspecto mejorado y ofrecer propiedades mecánicas excelentes y una gran fiabilidad de la impresión, todo por 119,79 € el litro.
Abajo, detallamos algunas de las mejoras que permiten a las piezas impresas en la Form 4 con resinas de uso general estar a la altura de las piezas moldeadas por inyección en cuanto a velocidad de producción y calidad.
Pieza de muestra gris
Pieza de muestra
Experimenta la calidad de Formlabs de primera mano. Enviaremos una pieza de muestra impresa en 3D de manera gratuita a tu oficina.
Grey Resin V5: Visualiza detalles precisos
Cuatro componentes impresos con la Grey Resin. Los dos de la derecha son menos amarillos y más mates.
La Grey Resin V5, que se ve a la izquierda, tiene un color más oscuro y rico que el de la Grey Resin V4 que se ve a la derecha. También es más tenaz, con una resistencia a los impactos un 30 % mayor, y se imprime cuatro veces más rápido que la Grey Resin V4.
La Grey Resin V5 ofrece una excelente precisión dimensional y fiabilidad de las impresiones para la mayor variedad posible de piezas. Con su resistencia a los impactos un 30 % mayor que la de la Grey Resin V4, la Grey Resin V5 es una resina versátil para prototipos de forma y ajuste y para imprimir sujeciones con guía y fijaciones.
"Necesitamos que las piezas sean fieles al diseño original en CAD, que encajen bien en conjuntos que incluyen otras piezas y poder imprimir moldes de varias piezas que encajen entre sí de forma ajustada. Los moldes hechos con la Grey Resin V5 han estado encajando a la perfección".
Matt Tetzl, director de prototipado de Black Diamond
El color gris mejorado de la Grey Resin V5 es más rico que el de la Grey Resin V4, con una superficie mate que plasma con fidelidad los detalles precisos. Estas mejoras estéticas la hacen ideal para imprimir modelos dentales generales y modelos para presentación en los que la calidad de la superficie y los detalles precisos son importantes.
Componentes de linterna frontal impresos en 3D con la Grey Resin y una linterna frontal de Black Diamond
Black Diamond pudo realizar tres iteraciones diferentes de este componente de linterna frontal (a la izquierda) hecho con la Grey Resin V5 en un día con la Form 4.
El equipo de diseño de Black Diamond Equipment tiene que asegurarse de que sus productos estén a la altura del desafío de ayudar a un escalador primerizo a ganar comodidad o ayudar a un profesional a alcanzar un nuevo récord. El nivel de detalle y la precisión son importantes, así como realizar ensayos exhaustivos (de millones de ciclos, para algunos productos).
El director del laboratorio de diseño de productos de Black Diamond, Matt Tetzl, ha estado imprimiendo con las nuevas resinas de uso general en la Form 4 y dice: "El acabado de la superficie ha sido muy bueno. El equipo está muy impresionado con todas las piezas que hemos impreso para ellos en la Form 4 con la Grey Resin y la Clear Resin".
Bastón de senderismo de Black Diamond y prototipo impreso en 3D
Este sistema para someter a un bastón de senderismo a ensayos de fatiga usa fijaciones impresas en la Form 4 con la Grey Resin V5 (izquierda) y en la Fuse 1+ 30W con el Nylon 12 Powder (derecha).
Pero la estética de las piezas no es lo único que es impresionante. Tetzl puso a prueba la Grey Resin V5 con una fijación impresa en 3D que controla la acción telescópica de un bastón de senderismo. Durante los ensayos de fatiga, Tetzl quedó impresionado por la durabilidad de la nueva formulación de la resina, diciendo "completamos 2,5 millones de ciclos con 25 kilos por ciclo y no mostró desgaste ni deformación".
Clear Resin V5: Transparencia excepcional
Dos piezas transparentes de un molde. La de la izquierda es más clara y transparente, mientras que la de la derecha es más amarillenta.
La Clear Resin V5 (a la izquierda) es más translúcida y menos amarillenta que la Clear Resin V4 (a la derecha).
La Clear Resin V5 es excepcionalmente translúcida y de color neutro, ofreciendo un equilibrio óptimo entre una alta velocidad de impresión, una gran precisión, transparencia, fuertes propiedades mecánicas y un proceso de trabajo sencillo y fiable.
Con sus mejoras de transparencia y color, la Clear Resin V5 ofrece la capacidad de fabricar piezas transparentes de gran claridad con acabados de la superficie lisos que no requieren un lijado o pulido adicional. En aplicaciones que requieran más transparencia, las piezas se pueden imprimir hasta alcanzar una transparencia casi total, con un resultado comparable al acrílico. Imprime piezas que necesiten transparencia y precisión, como las que muestran detalles internos (como los dispositivos fluídicos), carcasas transparentes, componentes ópticos y prototipos de iluminación.
Las piezas impresas con la Clear Resin V5 son muy transparentes, rígidas y resistentes. Las mejoras en las propiedades mecánicas incluyen una mayor tenacidad, con el doble de alargamiento de rotura y una resistencia a los impactos un 25 % mayor que la de la Clear Resin V4. Crea piezas capaces de soportar un uso como modelos, patrones maestros y moldes para la fabricación de utillaje rápido.
Dispositivos microfluídicos transparentes
Libro blanco
Milifluídica de escritorio con la impresión 3D SLA
Este informe explora la puesta en práctica de geometrías milifluídicas mediante la impresión 3D por estereolitografía (SLA). Lo que los chips impresos en 3D aportan es un rendimiento mejorado y una reducción del coste de realizar un diseño personalizado.
Descarga el libro blanco
White Resin V5: Más blanca y más resistente
Modelo anatómico de un hueso sobre una base de impresión, hecho con la White Resin
Imprime modelos anatómicos muy precisos tres veces más rápido con la White Resin V5 en la Form 4.
El color intenso y nítido de la White Resin V5 la hace óptima para imprimir modelos anatómicos con detalles definidos y una gran precisión dimensional. Al igual que la Grey Resin V5 y la Black Resin V5, la White Resin V5 supone una mejora en cuanto a resistencia y precisión respecto a su versión anterior, con el doble de alargamiento de rotura y una resistencia a los impactos un 25 % mayor que los de la White Resin V4.
Gracias a su aspecto listo para presentaciones y un acabado de la superficie comparable al del moldeo por inyección, la White Resin V5 se puede utilizar para la impresión de piezas como prototipos de forma y ajuste, modelos anatómicos y modelos listos para presentación con detalles precisos y complejos.
Black Resin V5: Una estética comparable a la del moldeo por inyección
Piezas impresas en 3D con la Black Resin. Las de la izquierda tienen un color más rico y mate.
La Black Resin V5 (a la izquierda) tiene un color más rico y mate que el de la Black Resin V4 (a la derecha), que ayuda a visualizar detalles precisos.
Las mejoras de la Black Resin V5 hacen que sea una resina con un color negro excepcionalmente rico y profundo, que da como resultado piezas impresas rígidas y resistentes con un acabado de la superficie comparable al moldeo por inyección con detalles precisos. Su estética mejorada es ideal para modelos de presentación.
Con su mayor tenacidad, el doble de alargamiento de rotura y un 25 % más de resistencia a los impactos que la Black Resin V4, la Black Resin V5 tiene el equilibrio entre fuerza, tenacidad y rigidez necesario para un amplio abanico de aplicaciones, como prototipos de forma y ajuste, carcasas, bastidores, sujeciones con guía y fijaciones. Al imprimirse en la Form 4, la Black Resin V5 también supone una mejora en cuanto a fiabilidad de la impresión y precisión dimensional respecto a la Black Resin V4 impresa en la Form 3+.
Usamos la Black Resin V5 cuando pusimos a prueba la Form 4, comparando cuatro impresoras 3D Form 4 con el moldeo por inyección. ¿El resultado? La impresión 3D superó al moldeo por inyección tradicional tanto en velocidad como en calidad.
Empieza a imprimir más rápido y con menos costes
Independientemente de si lo que quieres es imprimir modelos anatómicos precisos, dispositivos fluídicos con una transparencia excepcional, modelos listos para presentación o sujeciones con guía y fijaciones, hay una resina de uso general para la aplicación que le quieras dar.
El hardware de la Form 4 permite imprimir las resinas de uso general de Formlabs a velocidades increíbles, con lo que se crean oportunidades de prototipado rápido, producción y nuevos usos, todo por 119,79 € por litro de resina. Hay descuentos adicionales disponibles para compras de resina de más de 30 l. Contacta con un representante de ventas para saber más.
Para empezar a imprimir con las resinas de uso general, visita nuestra tienda o solicita una pieza de muestra gratuita para poder evaluar por tu cuenta los avances del material.
