Una litofanía es una imagen tridimensional que cambia en función de la intensidad y las cualidades de la luz que la ilumina. Las áreas claras son muy delgadas y permiten que las atraviesen más luz, mientras que las partes más gruesas parecen más oscuras.
Las litofanías se remontan al siglo XIX, cuando se esculpían de forma tradicional en cera, se moldeaban en yeso y después se fundían y se cocían en porcelana. A partir de entonces, la fotografía se inventó como una forma más sencilla de capturar un momento, pero ahora la impresión 3D permite obtener lo mejor de ambos métodos.
Por la precisión de sus detalles y su delicadeza, la mejor opción para imprimir en 3D una litofanía es una impresora de estereolitografía (SLA) de alta resolución. Las impresoras de modelado por deposición fundida (FDM) mediante extrusión de plástico producen capas más gruesas y una acumulación poco estética que degrada el aspecto de la imagen.
En este tutorial, explicaremos el proceso de creación de litofanías impresas en 3D en tres pasos sencillos con una impresora 3D SLA de Formlabs.
Qué necesitas
- Impresora 3D SLA de Formlabs
- White Resin de Formlabs
- Form Wash o Finish Kit
- Form Cure o cámara de poscurado alternativa
Introducción a la impresión 3D con la estereolitografía (SLA) de escritorio
¿Estás buscando una impresora 3D para fabricar tus modelos 3D en alta resolución? Descarga nuestro libro blanco para aprender cómo funciona la impresión SLA y por qué es el proceso de impresión 3D más popular para crear modelos con detalles increíbles.
Experimenta la calidad de Formlabs de primera mano. Enviaremos una pieza de muestra gratuita a tu lugar de trabajo.
Diseña la litofanía
Empieza por elegir una fotografía. Las litofanías se basan en las diferencias de contraste entre las distintas partes de la imagen. Gracias a la alta resolución de la impresión 3D SLA, cualquier imagen con un nivel de contraste moderado generará una imagen translúcida con detalles impactantes. Si la imagen tiene un contraste bajo, prueba a pasarla a blanco y negro, aumentar el contraste o borrar el fondo usando una herramienta de edición de fotografías.
Opción A: Usa un generador gratuito de litofanías
Para imprimir en 3D, convierte la imagen bidimensional en un modelo tridimensional de litofanía. Hay múltiples herramientas generadoras de litofanías en línea, siendo las más sencillas los generadores de litofanías gratuitos como itsLitho o el conversor de imágenes a litofanías.
Crear litofanías imprimibles en 3D solo lleva unos segundos con un generador de litofanías de arrastrar y soltar.
Opción B: Ten un control total con herramientas avanzadas
Hay herramientas avanzadas como Adobe Photoshop (descarga aquí una versión de prueba gratuita) o Blender que ofrecen más posibilidades de ajustes. En Photoshop, los pasos que hay que seguir son los siguientes:
- Instala la acción "Make Lithophane" (Crear litofanía) para Photoshop desde el sitio web de Adobe. Extrae el archivo para revelar "Make Lithophane.atn".
- Para instalar la acción, abre Photoshop y abre la ventana de Acciones haciendo clic en Ventana > Acciones.
- Abre el menú de acciones haciendo clic en la esquina superior derecha de la ventana, que resaltamos en rojo abajo:
- Haz clic en Cargar acciones y navega hasta el archivo "Make Lithophane.atn".
- Deberías poder ver "Make Lithophane" (Crear litofanía) en tu lista de acciones.
- Abre la imagen que quieres convertir en una litofanía.
- Ejecuta la acción "Make Lithophane" (Crear litofanía). Photoshop llevará a cabo de forma automática una serie de pasos para convertir la imagen a escala de grises, invertir los colores y crear un mapa de profundidad 3D. También crea un borde elevado y una superficie plana en el fondo.
- Para exportarlo como un archivo STL a tu impresora Form 3, abre los ajustes de impresión en la ventana Propiedades haciendo clic en el cuadro rojo. (También puedes acceder a esto yendo a 3D > Impresión 3D). Realiza la exportación haciendo clic en el botón de impresión 3D, que indicamos con el cuadro azul.
- Elige en "Imprimir en:" la opción Local.
- Elige en "Impresora" la opción Exportar STL.
- Elige en "Volumen de impresión" la opción Milímetro.
- Elige en "Nivel de detalle" la opción Alto.
- Establece en "Volumen de la escena" el tamaño que quieras, siempre y cuando que X sea inferior a 125 y Z sea inferior a 175.
Imprime en 3D litofanías de alto detalle con la Form 3+
A continuación, imprime en 3D la litofanía en la Form 3+. Para obtener los resultados más rápidos, imprime el archivo con la cara plana apoyada directamente sobre la base de impresión, sin soportes.
Otra opción es imprimirlo en vertical, lo que te permitirá imprimir litofanías de gran tamaño (de hasta 185 × 145 mm). Esto también simplifica la retirada de las piezas de la base de impresión y permite imprimir en 3D hasta 19 litofanías en una impresión, aumentando considerablemente la eficiencia del proceso.
- Abre el archivo STL en PreForm, el software de Formlabs para ver un modelo por capas. PreForm detectará automáticamente cualquier problema de integridad y reparará tu modelo.
- Orienta el archivo sobre la base de impresión mediante la función Select Base (Seleccionar base).
- Imprime el archivo a 50 micras con la White Resin para obtener resultados óptimos. Si tienes prisa, los resultados de imprimir a 100 micras siguen siendo excelentes.
Automatiza el posacabado con la Form Wash y la Form Cure
Posacabar las piezas impresas en 3D es esencial para obtener un acabado perfecto y, como piezas delicadas y extremadamente delgadas, las litofanías requieren una atención especial.
Para obtener un resultado óptimo, utiliza las soluciones de posacabado automatizado Form Wash y Form Cure de Formlabs, que simplifican la producción de lotes pequeños de productos personalizados.
- Saca la base de impresión de la Form 3+ y colócala en la Form Wash, sin retirar las litofanías de la base de impresión. La Form Wash agita el alcohol isopropílico para limpiar incluso las zonas más inaccesibles.
- Cuando las piezas estén completamente secas, retira con cuidado las litofanías impresas en 3D de la base de impresión y colócalas dentro de la Form Cure. Las litofanías requieren menos tiempo de curado por lo delgadas que son, de modo que configura la máquina para 5 minutos a 40 °C.
Tu litofanía impresa en 3D ya está lista. Gracias a su alta precisión y nivel de detalle, las litofanías creadas en impresoras 3D SLA de escritorio dan resultados muy bonitos.
Colócala en una ventana para que la atraviese la luz o crea una luz led de retroiluminación que funcione como lámpara para la litofanía y enciéndela por la noche. ¡Disfruta de tus litofanías!
Queremos agradecer al socio italiano de Formlabs Manufat sus consejos durante el proceso.
