Adición de una alimentación de nitrógeno a la Form Cure V2
Algunas resinas se benefician de poscurarse en una atmósfera inerte. Se puede adaptar la Form Cure V2 con una alimentación de gas nitrógeno para permitirlo.
Las resinas de Formlabs no requieren una atmósfera inerte para el poscurado y los resultados obtenido con ella no han sido validados. Añadir una alimentación de nitrógeno a la Form Cure V2 es una opción para los clientes cuyos procesos de trabajo o materiales lo requieran.
Utiliza esta guía para instalar una alimentación de nitrógeno en la Form Cure V2.
Materiales necesarios:
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
Tiempo estimado: 10-20 minutos (puede ser necesario un tiempo adicional para permitir que la cámara de poscurado se enfríe si la máquina se ha utilizado recientemente)
PELIGRO:
Resumen: Prepara la Form Cure V2 y el espacio de trabajo para añadir una alimentación de nitrógeno.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Limpia la cámara de curado
ADVERTENCIA:
Abre la puerta de la Form Cure. Limpia con papel absorbente la resina que pueda haberse acumulado o curado en la cámara de poscurado. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario.
PELIGRO:
El alcohol isopropílico es inflamable. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños. Deja que se evapore todo el alcohol isopropílico antes de iniciar un ciclo de poscurado.
Paso 3: Retira la plataforma giratoria
Levanta la plataforma giratoria directamente hacia arriba, separándola de los rodillos, y déjala a un lado.
Paso 4: Desconecta la máquina
Apaga la máquina con el interruptor de la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
PELIGRO:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca las carcasas de la máquina mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la máquina a la corriente eléctrica mientras las carcasas estén desinstaladas.
Acceso al orificio de entrada de nitrógeno
Resumen: Retira la carcasa posterior y el panel del ventilador de convección para acceder al orificio de entrada de nitrógeno.
Paso 1: Retira la cubierta interna del ventilador
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los cuatro tornillos de retención del panel del ventilador de convección en la parte posterior de la cámara de poscurado. Deja aparte los tornillos.
Retira el panel de la máquina y déjalo a un lado.
Paso 2: Retira el tapón de entrada interior
Utiliza unas pinzas, una espátula u otra herramienta similar para retirar el tapón de goma que sella el agujero de entrada. Deja a un lado el enchufe. Si se ve algún aislante a través del agujero de entrada, muévelo suavemente a un lado para que el agujero quede despejado.
Paso 3: Retira el tapón exterior de entrada
Cierra la puerta de la Form Cure y gira la máquina para que se pueda acceder a la carcasa posterior. Utiliza unas pinzas, una espátula u otra herramienta similar para retirar el tapón de goma que sella el agujero de entrada. Deja a un lado el enchufe.
Paso 4: Retira la carcasa posterior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 11 tornillos que fijan la carcasa posterior al chasis de la máquina. Deja aparte los tornillos. Inclina suavemente la carcasa posterior hacia abajo para que descanse sobre la superficie de trabajo. No tires de la carcasa posterior, ya que sigue unida a la máquina a través del cable del ventilador.
Instalación del racor de alimentación de nitrógeno
Resumen: Monta y asegura el racor para la alimentación de nitrógeno.
Paso 1: Enrosca la manguera de alimentación de nitrógeno
Pasa el tubo desde tu fuente de nitrógeno hasta el agujero de la carcasa posterior de la máquina. Conecta el tubo al racor de conexión rápida. Empuja el extremo roscado del racor a través del agujero de la parte posterior de la máquina.
Paso 2: Monta el racor de nitrógeno
Desde el interior de la cámara de poscurado, enrosca una tuerca a juego en el racor. Aprieta hasta que queden ajustados.
Reinstalación de la carcasa posterior y la cubierta del ventilador
Resumen: Después de instalar la alimentación de nitrógeno, vuelve a instalar la carcasa posterior y el panel del ventilador de convección.
Paso 1: Monta la carcasa posterior
Vuelve a montar la carcasa posterior en la máquina, teniendo cuidado de no aplastar ni dañar el conducto de alimentación de nitrógeno. Enrosca un tornillo de cabeza plana en cada uno de los 11 agujeros para tornillos de la carcasa posterior. Los cuatro tornillos más largos se colocan en los agujeros para tornillos del centro y la parte superior de los lados izquierdo y derecho de la carcasa. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 2: Vuelve a instalar el panel del ventilador de convección
Gira la máquina para que la parte frontal sea accesible y abre la puerta. Monta el panel del ventilador en la parte posterior de la cámara de poscurado, alineando los agujeros para tornillos de la cubierta con los correspondientes agujeros para tornillos de la pared posterior de la cámara. Enrosca un tornillo de cabeza de botón en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del panel. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el conducto de alimentación de nitrógeno, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Inserta la plataforma giratoria
Coloca la plataforma giratoria sobre su soporte.
Paso 2: Enciende la máquina
Cierra la puerta de la Form Cure. Conecta el cable de alimentación a la Form Cure y a la toma de corriente. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON para encender la máquina. La Form Cure se iniciará.
Paso 3: Utiliza el suministro de nitrógeno durante el poscurado
Antes del curado, coloca la pieza que se va a curar en la Form Cure y cierra la puerta. Comienza a hacer fluir el nitrógeno a 1 l/min durante siete minutos y, a continuación, inicia un ciclo de poscurado con los ajustes que desees. Sigue haciendo fluir el nitrógeno hasta que el ciclo se complete. Apaga el suministro de nitrógeno antes de abrir la puerta de la Form Cure y sacar tus piezas impresas.
