Cómo añadir material de granallado a la Fuse Blast
La tolva de gránulos de la Fuse Blast tiene capacidad para 8,3 l de material de granallado. El peso total de ese material de granallado varía en función del tipo de material de granallado que se utilice. Por ejemplo, la tolva de gránulos de la Fuse Blast puede contener aproximadamente 10 kg de material de granallado de vidrio de 200-300 µm (tamaño de malla 50-70).
Hay dos ventanas en la parte inferior frontal de la Fuse Blast. La ventana transparente de la tolva de gránulos muestra el nivel de material de granallado y la ventana naranja de la tolva de residuos muestra el nivel de material de desecho.
Aviso:
La Fuse Blast solo está pensada para su uso con los materiales de granallado recomendados por Formlabs: material de granallado de vidrio de 200-300 µm (tamaño de malla de 50-70, disponible en todo el mundo en muchos proveedores) o el Fuse Blast Polishing Media (suministrado por Formlabs). El uso de otros tipos de material puede interferir en el funcionamiento de la máquina o dañarla. Ponte en contacto con Formlabs antes de intentar utilizar cualquier material extraño.
No llenes en exceso la tolva de gránulos, pues la entrada de aire podría quedar obstruida.
Llenado de la tolva de gránulos
Para llenar la tolva de gránulos:
  1. Comprueba que la hoja de la válvula de guillotina situada en la parte inferior de la tolva de gránulos está completamente cerrada.
  2. En la pantalla táctil, pulsa el botón Fan (Ventilador). Espera unos segundos a que el ventilador se ponga en marcha de forma audible.
  1. Abre la puerta de la cámara de granallado.
  2. Vierte con cuidado el material de granallado directamente sobre la zona de trabajo y deja que caiga a través de la rejilla. Vigila el nivel del material al verterlo y asegúrate de que no bloquea la entrada de aire. La entrada de aire se encuentra debajo de la rejilla de la zona de trabajo, en el lado izquierdo de la máquina.
  3. Espera 15 minutos mientras el ventilador sopla para que el material de granallado se desplace por el sistema hasta la tolva. No llenes demasiado la tolva. Si el nivel del material de granallado está por encima de la línea de llenado, coloca un recipiente adecuado debajo de la válvula de guillotina de la tolva de granallado. Abre la hoja de la válvula y deja que el exceso de material de granallado se vacíe en el recipiente. Cierra la válvula cuando el nivel del material de granallado esté por debajo de la línea de llenado.
  1. Comprueba la ventana de la tolva de gránulos para asegurarte de que el material de granallado se desvía a la tolva correcta. Si el material de granallado se ha desviado a la tolva de residuos, comprueba si la malla del filtro de material de granallado está dañada.
Consejo:
Para ver en la pantalla del dispositivo un recordatorio de cómo rellenar y hacer circular el material de granallado, pulsa Settings > Maintenance > Media Topoff (Ajustes > Mantenimiento > Rellenar material de granallado).
