Añadir polvo nuevo a la Fuse Sift
A medida que se extraen las piezas impresas del bloque de polvo, la Fuse Sift recoge el polvo no sinterizado para reutilizarlo y reciclarlo en otra impresión. Como este polvo se ha expuesto al calor del recinto de impresión de la Fuse 1, este polvo reciclado se debe mezclar con polvo nuevo para asegurar un nivel de éxito continuado al imprimir. Llena la tolva de polvo nuevo con polvo nuevo antes de dispensar polvo en un cartucho.
https://www.youtube.com/watch?v=wOfuoGOxYts (en inglés)
Registro del polvo
Antes de añadir polvo nuevo a la Fuse Sift, registra el polvo en la impresora con la que piensas utilizarlo.
Para registrar el polvo en una Fuse 1:
  1. Abre la puerta del sensor infrarrojo en la parte superior de la impresora. Localiza la ranura de la tarjeta en la pared posterior de la cavidad superior.
  2. Introduce una tarjeta de identificación de polvo sin usar en la ranura de la tarjeta. Aparecerá la pantalla Powder Credit (Crédito de polvo) en la pantalla táctil. La pantalla Powder Credit (Crédito de polvo) muestra la cantidad de crédito de polvo disponible en la nueva tarjeta y la cantidad de crédito de polvo actualmente registrada en la impresora.
  3. Pulsa
  4. Transferir para registrar el crédito de la tarjeta de identificación en la impresora. El cuadro de diálogo se actualiza para mostrar los nuevos totales de crédito de polvo .
  5. Pulsa
  6. Done (Hecho). Retira la tarjeta de su ranura.
  7. Cierra la puerta del sensor infrarrojo.
Consejo:
Formlabs recomienda registrar el polvo en la impresora a la que está destinado tan pronto como lo recibas, aunque no vayas a utilizarlo inmediatamente.
Aparecerá la pantalla Load Powder Credit (Cargar crédito de polvo) en la pantalla táctil de la Fuse 1. El área resaltada muestra la cantidad anterior de polvo con el nuevo total de polvo junto a ella
Adición de polvo nuevo a la tolva de polvo nuevo
Llena la tolva con polvo nuevo para garantizar que se mantenga la proporción de dispensación adecuada cuando más tarde se transfiera el polvo de las diferentes tolvas al cartucho.
Para añadir polvo nuevo a la tolva de polvo nuevo:
  1. Comprueba la cantidad de polvo nuevo que hay actualmente en la tolva de polvo nuevo, situada debajo del lado derecho del espacio de trabajo de la Fuse Sift.
  2. Pulsa el botón
  3. Vac para encender el aspirador.
  4. Levanta la manguera de aspiración del colgador situado en la esquina posterior izquierda del espacio de trabajo de la Fuse Sift.
  5. Utiliza la manguera para aspirar por la parte de arriba de la tapa de la tolva de polvo nuevo en el lado derecho del espacio de trabajo para que el polvo usado no caiga dentro al abrirla.
  6. Pulsa el botón
  7. Vac para apagar el aspirador y vuelve a colocar la manguera en su colgador.
  8. Pulsa el botón
  9. Light (Luz) para encender la luz y el respiradero.
  10. Abre un nuevo paquete de polvo. En función del tipo de polvo que hayas comprado, puede estar envasado en una jarra o en una bolsa.
  11. Abre la tolva de polvo nuevo, situada en el lado derecho del espacio de trabajo de la Fuse Sift. La tapa de la tolva de polvo nuevo está situada a la derecha de la malla del filtro y encima del panel de control. En función de la antigüedad de tu Fuse Sift, la tolva de polvo nuevo puede tener una cubierta plana con una ranura o un embudo elevado con una tapa abatible.
  12. Vierte el polvo nuevo en la tolva de polvo nuevo.
  13. Cierra la tolva de polvo nuevo.
Consejo:
Si tu polvo está envasado en una bolsa, vierte directamente desde la bolsa a la tolva de polvo nuevo o utiliza un cazo limpio para transferir el polvo. Considera la posibilidad de utilizar una herramienta con dispensador incorporado, como un cazo para semillas de pájaros, para minimizar los derrames.
alttext
alttext
Tolva de polvo nuevo original sin el embudo Fuse Sift Funnel
Fuse Sift Funnel con la tapa abierta
Instalación del Fuse Sift Funnel
Si tu Fuse Sift tiene una tapa plana para la tolva de polvo nuevo plana con una ranura, puede resultar difícil llenar la tolva con polvo embolsado. Compra o imprime e instala el Fuse Sift Funnel para llenar más fácilmente la tolva de polvo nuevo.
  1. Aspira el espacio de trabajo. Asegúrate de aspirar las paredes, la balda de herramientas, la cesta para piezas, la rejilla del filtro y el recinto de la cámara de impresión.
  2. Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que mantienen la tapa de la tolva de polvo nuevo en su sitio.
  3. Coloca el Fuse Sift Funnel sobre la tolva de polvo nuevo, alineando los cuatro agujeros para tornillos del Fuse Sift Funnel con los agujeros correspondientes de la parte superior de la tolva.
  4. Enrosca uno de los tornillos de la tolva de polvo nuevo en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos.
  5. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los cuatro tornillos hasta que estén asegurados.
instalación-del-embudo
Siguientes pasos
Cuando la tolva de polvo nuevo esté llena, podrás dispensar tanto polvo usado como polvo nuevo en un cartucho de polvo.
