No se detecta la base de impresión (generación Form 3)
La impresora detecta si la base de impresión está instalada correctamente en su posición por defecto. Si la impresora no puede detectar la base de impresión, puede haber un problema de firmware, un daño en el émbolo que detecta la base de impresión o un problema con la propia base de impresión.
Síntomas
- La impresora no puede detectar la base de impresión cuando está correctamente insertada
Causas
- Error de software
- Émbolo roto
- Base de impresión defectuosa
- Final de carrera del eje Z roto
- Asegúrate de que el firmware de la impresora esté actualizado. Si el firmware de la unidad ya está actualizado, reinstala manualmente el último paquete de firmware.
- Con la impresora inactiva, empuja manualmente el émbolo de detección de la base de impresión.
- Si la impresora detecta una base de impresión, el problema está en la propia base de impresión y no en la impresora. Comprueba si el asa de la base de impresión está dañada en el punto en el que entra en contacto con el émbolo. Reemplaza la base de impresión si es necesario.
- Si la impresora no detecta una base de impresión, significa que el émbolo o el sensor de la base de impresión están rotos. Para seguir imprimiendo, puedes desactivar la detección de la base de impresión. Pulsa Settings > System > Printer Details > Subsystems > Build Platform Detection (Ajustes > Sistema > Detalles de la impresora > Subsistemas > Detección de la base de impresión). Pulsa Disable (Desactivar) para confirmar el cambio.
