Hay un zumbido mientras la impresora no está en uso (Fuse Blast)
La Fuse Blast produce muchos ruidos durante un ciclo de limpieza en condiciones normales de funcionamiento. Que haya zumbidos mientras la unidad está inactiva y el compresor de aire desconectado puede indicar un problema con el regulador de presión.
Causas
  • El compresor de aire no funciona correctamente
  • El regulador de presión no funciona correctamente
  • Error del usuario
Síntomas
  • Un zumbido inusual cuando la unidad está inactiva y el compresor de aire está desconectado.
  1. Realiza un reinicio completo de la Fuse Blast mediante el interruptor situado en la parte posterior de la máquina, apagándola y volviéndola a encender. Deja la unidad apagada durante al menos 30 segundos antes de volver a encenderla.
  2. Desconecta el compresor de aire.
  3. Si el ruido cesa, el problema puede estar en el compresor de aire.
  4. Con la unidad inactiva, pulsa el botón Fan (Ventilador) en la pantalla táctil para apagar el ventilador. Espera unos segundos a que el ventilador se detenga de forma audible.
  5. Si el ruido continúa con el ventilador y el compresor de aire apagados, puede que tengas que reemplazar el regulador de presión. Ayuda a diagnosticar el problema grabando un vídeo con sonido de la unidad averiada. Adjunta el archivo cuando te pongas en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
