Calibración del mezclador (Fuse Sift)
Después de reemplazar el conjunto del mezclador en la Fuse Sift, es necesario calibrar su posición inicial.
Sustitución del conjunto del mezclador
Para reemplazar el mezclador de la Fuse Sift, sigue las instrucciones de Fuse Sift - Sustitución del conjunto del mezclador [EN]. No se recomienda realizar esta reparación a menos que lo indique el servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado.
La rutina de calibración del mezclador solo está disponible en la versión 1.7.0 del firmware de la Fuse Sift y en versiones posteriores. Si es necesario, actualiza el firmware de tu máquina para acceder a esta función.
  1. Asegúrate de que el mezclador está orientado de forma que los clips de plástico azules apunten hacia arriba. Gira el mezclador si es necesario.
Orientación correcta del mezclador de la Fuse Sift antes de la calibración
Orientación incorrecta del mezclador de la Fuse Sift antes de la calibración
En la pantalla táctil, pulsa
  1. Maintenance (Mantenimiento) > Calibrate Mixer (Calibrar mezclador).
Menú de mantenimiento de la Fuse Sift
  1. Sigue las instrucciones de la pantalla para completar el procedimiento de calibración.
Calibración del mezclador de la Fuse Sift
Calibración del mezclador de la Fuse Sift completada
Comprobación de la nueva posición inicial del mezclador
Introduce un cartucho de polvo en el mezclador e inicia un ciclo de mezcla. Si el mezclador se detiene con el cartucho en posición horizontal al final del ciclo, la calibración se ha realizado correctamente. Si se detiene en un ángulo, vuelve a realizar el procedimiento de calibración del mezclador.
Si tienes problemas con la rutina de calibración del mezclador, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
