Calibración del acelerómetro de la impresora (generación Form 4)
Las impresoras de Formlabs utilizan un acelerómetro interno para asegurar que estén niveladas durante la impresión. Una impresora que no está nivelada tiene más probabilidades de experimentar fallos de impresión o de dispensar una cantidad incorrecta de resina en el tanque de resina. Si el acelerómetro está mal calibrado, la impresora puede pensar que no está nivelada aunque realmente lo esté.
Formlabs recomienda recalibrar el acelerómetro en las siguientes situaciones:
  • La impresora muestra Error 1.4.1: Printer is out of level (La impresora está desnivelada) cuando la impresora está nivelada físicamente
  • La impresora te pide que la niveles cuando la impresora está nivelada físicamente
Una calibración incorrecta provocará fallos de impresión.
Herramientas necesarias:
  • Nivel de burbuja
  • Disco de nivelación
Para calibrar el acelerómetro de la impresora:
En la pantalla táctil de la impresora, pulsa
  1. Settings (Ajustes) > Tools (Herramientas) > Calibration (Calibración) > Accelerometer (Acelerómetro). Aparecerá la pantalla Calibrate accelerometer (Calibrar acelerómetro). Pulsa Start (Iniciar) para continuar a la siguiente pantalla.
Introductory screen displayed when calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
    Abre la cubierta de la impresora.
  1. Desbloquea y retira el mezclador y el tanque.
  2. Coloca un nivel de burbuja a lo largo del ancho de la Light Processing Unit (LPU).
  3. Utiliza el disco de nivelación para ajustar los pies de la impresora hasta que quede nivelada.
  4. Gira el nivel de burbuja para que abarque la profundidad de la LPU.
  5. Utiliza el disco de nivelación para ajustar los pies de la impresora hasta que quede nivelada.
  6. Cuando la impresora esté nivelada en ambos ejes, pulsa Calibrate (Calibrar).
Instructions displayed when calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
  1. Espera a que finalice el proceso de calibración. No muevas ni ajustes la impresora mientras se calibra el acelerómetro.
Progress screen displayed when calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
  1. La impresora mostrará el mensaje Calibration successful (Calibración realizada con éxito) cuando la calibración haya finalizado. Pulsa Close (Cerrar) para seguir utilizando la impresora.
Message displayed after calibrating the accelerometer on a Form 4 generation printer
  1. Si sigues teniendo problemas de nivelación, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
