Calibración del sensor de nivel de resina (generación Form 4 y Form 4L)
Las impresoras SLA de Formlabs utilizan un sistema de sensor de nivel para determinar la cantidad de resina que hay dentro del tanque de resina durante la impresión. En las impresoras de la generación Form 4, la placa del sensor de nivel está situada encima de la esquina posterior izquierda del tanque de resina. Si el sistema del sensor de nivel no está calibrado correctamente, la impresora puede dar lecturas inexactas del nivel de resina, lo que puede provocar mensajes de error o un comportamiento inesperado.
Formlabs recomienda recalibrar el sensor de nivel de resina en las siguientes situaciones:
  • Comportamiento inesperado de la dispensación de resina
  • La impresora muestra mensajes de error de LevelSense, como Error 1.9.13, Error 1.9.14, Error 1.9.15, y Error 1.9.19
Una calibración incorrecta provocará fallos de impresión.
Herramientas necesarias:
  • Tarjeta de plástico plana sin relieve, como una tarjeta de identificación o un carné de acceso
Para calibrar el sensor de nivel de resina:
  1. Retira todos los consumibles de la impresora.
  2. On the printer touchscreen, tap Settings > Tools > Calibration > Resin Level Sensor. Aparecerá la pantalla Calibrate resin level sensor (Calibrar sensor de nivel de resina). Pulsa Start (Iniciar) para continuar a la siguiente pantalla.
Introductory screen displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
    Abre la cubierta de la impresora.
  1. Coloca una tarjeta de plástico plana, como un carné de identidad o una tarjeta de acceso, en el lugar indicado en la pantalla táctil.
    • Generación Form 4: Alinea el lado largo de la tarjeta con el lado izquierdo del recorte que hay debajo de la cámara.
    • Generación Form 4L: Alinea el lado largo de la tarjeta con el borde izquierdo de la Light Processing Unit (LPU). El lado corto de la tarjeta puede solaparse ligeramente con el borde posterior de la LPU.
    Pulsa
  2. Siguiente para continuar.
Lee la pantalla de confirmación y pulsa
Instructions displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printerInstructions displayed when calibrating the LevelSense system on a Form 4L generation printer
  1. Calibrate (Calibrar).
Confirmation message displayed before calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. Espera a que finalice el proceso de calibración. No muevas ni ajustes la impresora mientras se calibra el sensor de nivel de resina.
Progress screen displayed while calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. La impresora mostrará el mensaje Calibration successful (Calibración realizada con éxito) cuando la calibración haya finalizado. Pulsa Close (Cerrar).
  2. Retira la tarjeta que has utilizado para la calibración.
Message displayed after calibrating the LevelSense system on a Form 4 generation printer
  1. Si sigues teniendo problemas de nivelación, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
