Comprobación de la malla del filtro de la Fuse Sift
La malla situada debajo de la rejilla sólo permite que el polvo de nailon de un determinado grosor caiga en la zona de recogida. El material que es demasiado grande para pasar por la rejilla se queda en la parte superior de la malla. Realiza revisiones periódicas de la malla levantando la rejilla y limpia la malla del filtro cada 20 horas de uso.
Aviso:
No ejerzas presión ni toques directamente la malla del filtro con la mano, el aspirador o cualquier otra herramienta rígida que no sea el cepillo de doble cara. Aplicar fuerza puede romper la malla e impedir que el componente filtre adecuadamente el polvo inutilizable.
Revisión de la malla del filtro de la Fuse Sift
Para comprobar la malla del filtro de la Fuse Sift:
  1. Pulsa el botón Sift (Filtrar) en el panel de control de la Fuse Sift para apagar el filtro.
  2. Levanta la rejilla blanca usando la hendidura en la esquina posterior derecha del espacio de trabajo.
  3. Aparta la rejilla del filtro. La malla del filtro es ahora visible dentro del agujero dejado por la rejilla.
  4. Comprueba si hay grumos de polvo, material endurecido u otras obstrucciones que se encuentren encima de la malla del filtro.
  5. Si hay una acumulación de material en la parte superior de la malla del filtro, limpia la malla con el aspirador y el cepillo de doble cara.
Una mano enguantada sostiene la malla del filtro
Siguiente: Limpieza de la malla del filtro de la Fuse Sift
Después de 20 horas de uso extrayendo piezas, la malla del filtro requiere limpieza para seguir funcionando con normalidad.
