Comprobación de las lecturas de la balanza del cartucho (Fuse Sift)
Mientras dispensa el polvo, la Fuse Sift supervisa las dos células de carga del cajón del cartucho para asegurarse de que el cartucho se llena correctamente. Si uno o ambos sensores de peso son inexactos, la máquina no llenará el cartucho.
La pantalla táctil de la Fuse Sift puede mostrar los mensajes de error Filling Unexpected (Rellenado inesperado) o Load Cell Tare Invalid (Tara de la célula de carga no válida) si la máquina detecta alguna anomalía.
Tara de la balanza del cartucho
Si la Fuse Sift muestra un mensaje de error relacionado con el peso del cartucho, tara las balanzas del cartucho de polvo:
  1. Actualiza el firmware de tu Fuse Sift a la última versión.
  2. Saca el cartucho de polvo de su cajón.
  3. En la pantalla táctil, pulsa
  4. Settings (Ajustes) > Maintenance (Mantenimiento) > Tare Fill Scales (Tarar balanzas de llenado) y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
  5. Introduce un cartucho de polvo vacío en el cajón.
  6. En la pantalla táctil, comprueba que la frecuencia de actualización está configurada en la frecuencia de actualización deseada.
  7. Pulsa
  8. Fill (Llenar). La Fuse Sift dispensará el polvo en el cartucho insertado.
Si al tarar las balanzas de los cartuchos no se resuelve el problema, comprueba las lecturas de las balanzas cuando se introduce un cartucho vacío y cuando el cajón del cartucho está completamente vacío:
    En la pantalla táctil, pulsa Settings > System > Cartridge Scale Readings (Ajustes > Sistema > Lecturas de la balanza del cartucho).
  1. Las balanzas izquierda y derecha deberían registrar entre 500-600 g (+/- 100 g) cada una (aproximadamente 1 kg en total) cuando un cartucho de polvo vacío esté en el cajón del cartucho. Haz una foto de la pantalla táctil.
Generación automática de soportes en PreForm
  1. Retira el cartucho de polvo vacío.
  2. En la pantalla táctil, pulsa
  3. Settings (Ajustes) > System (Sistema) > Cartridge Scale Readings (Lecturas de la balanza del cartucho). Las balanzas izquierda y derecha deben registrar 0 g cuando el cajón del cartucho está vacío. Haz una foto de la pantalla táctil.
  4. Comprueba que las básculas están conectadas correctamente y vuelve a intentarlo.
    1. Desconecta la Fuse Sift de su fuente de alimentación. Espera al menos cinco minutos antes de continuar.
    2. Abre el cajón del cartucho.
    3. Localiza la pequeña placa de circuito detrás del cajón del cartucho. Desconecta y vuelve a colocar los tres cables que se muestran aquí. Aprieta la lengüeta de plástico para desenchufar cada conector; no tires de los cables en sí mismos.
  5. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado. Comparte las dos fotos de las lecturas de la balanza del cartucho y los registros de diagnóstico de la Fuse Sift, junto con otras observaciones y detalles relevantes.
