Elección del disolvente de lavado adecuado
Por lo general, Formlabs recomienda el alcohol isopropílico (con una concentración del 90 % o superior) para lavar la resina de las piezas impresas. Aunque el alcohol isopropílico es muy eficaz eliminando la resina líquida, fácil de adquirir y de evaporación rápida, tiene algunas desventajas:
  • El alcohol isopropílico tiene una temperatura de inflamabilidad inferior a la temperatura ambiente típica (20 °C), y, por consiguiente, genera suficiente vapor como para crear una atmósfera potencialmente explosiva en su estado natural.
  • Dependiendo de la normativa local, el alcohol isopropílico puede ser difícil de conseguir o de usar dentro de edificios.
  • A pesar del bajo coste del alcohol isopropílico, los costes de explotación pueden resultar más altos de los esperado por su rápida evaporación y la frecuencia con la que puede ser necesario reemplazar el alcohol isopropílico para que el lavado mantenga su eficacia.
En función de tu caso de uso y tu entorno de trabajo, el éter monometílico de tripropilenglicol o la Resin Washing Solution de Formlabs pueden ser una alternativa viable al alcohol isopropílico para lavar impresiones.
Aviso:
Solo el alcohol isopropílico, el éter monometílico de tripropilenglicol y la Resin Washing Solution de Formlabs se han validado para su uso con las resinas y accesorios de Formlabs. No utilices otros disolventes sin la aprobación de Formlabs. El uso de un disolvente no validado puede ser peligroso para tu salud o dañar tu equipo o tus impresiones.
Ventajas de la Resin Washing Solution de Formlabs
Usar la Resin Washing Solution de Formlabs presenta las siguientes ventajas en comparación con el alcohol isopropílico:
  • La Resin Washing Solution de Formlabs no es inflamable (tiene un punto de inflamación de 93,5 °C, frente a los 12 °C del alcohol isopropílico) ni tóxica.
  • La Resin Washing Solution de Formlabs tiene un índice de evaporación menor que el del alcohol isopropílico.
  • A medida que el disolvente disuelve resina líquida, la concentración de esta en él aumenta. Con concentraciones altas de resina, la Resin Washing Solution de Formlabs sigue limpiando impresiones con eficacia, mientras que con esa misma concentración de resina, el alcohol isopropílico debe ser reemplazado.
  • La Resin Washing Solution de Formlabs está disponible en todo el mundo.
  • La Resin Washing Solution de Formlabs está disponible directamente a través de Formlabs y sus socios comerciales.
Inconvenientes de la Resin Washing Solution de Formlabs
El uso de la Resin Washing Solution de Formlabs presenta los siguientes inconvenientes en comparación con el alcohol isopropílico:
  • La Resin Washing Solution de Formlabs se evapora muy lentamente. Las piezas impresas lavadas con la Resin Washing Solution de Formlabs se deben enjuagar con agua para eliminar el exceso de disolvente.
  • Por lo general, la Resin Washing Solution de Formlabs solo está disponible a través de distribuidores y no en tiendas locales.
  • La Resin Washing Solution de Formlabs todavía no está certificada para su uso con productos de Formlabs en aplicaciones biocompatibles.
Similitudes entre la Resin Washing Solution de Formlabs y el alcohol isopropílico
Tanto la Resin Washing Solution de Formlabs como el alcohol isopropílico comparten las siguientes consideraciones:
  • Tanto el alcohol isopropílico como la Resin Washing Solution de Formlabs (y el agua que se use para eliminar la Resin Washing Solution sobrante de las piezas impresas) se deben manipular y desechar de acuerdo con la normativa local.
  • Consulta las FDS (fichas de datos de seguridad) de tu proveedor para el alcohol isopropílico y la Resin Washing Solution de Formlabs antes de usarlos. Utiliza guantes de nitrilo desechables para manipular estos dos disolventes, incluidas las superficies o piezas que estén cubiertas por ellos.
  • Seca completamente las piezas antes del poscurado.
  • Sigue las instrucciones de Formlabs cuando limpies productos de Formlabs con cualquier disolvente. Tanto el alcohol isopropílico como la Resin Washing Solution de Formlabs pueden agrietar ciertos plásticos.
¿Por qué utilizar el éter monometílico de tripropilenglicol?
Utiliza el éter monometílico de tripropilenglicol como solución de lavado si:
  • No puedes utilizar alcohol isopropílico debido a problemas de inflamabilidad.
  • No puedes adquirir alcohol isopropílico fácilmente a causa de restricciones en el lugar donde vives.
  • Buscas un disolvente más económico para lavar impresiones.
  • Imprimes con poca frecuencia y ves que una cantidad considerable de alcohol isopropílico se evapora entre impresiones.
  • Eres sensible al olor de los vapores del alcohol isopropílico.
¿Por qué utilizar el alcohol isopropílico?
Utiliza el alcohol isopropílico como solución de lavado si:
  • Quieres que las piezas impresas se sequen rápidamente después del lavado.
  • Puedes almacenar el alcohol isopropílico de forma segura y/o el riesgo de inflamabilidad no supone una limitación.
  • Estás satisfecho con tu proceso actual de lavado de impresiones.
  • Poscurar las piezas para eliminar la textura cérea que el éter monometílico de tripropilenglicol deja en la superficie afecta a tu proceso de trabajo.
Consejo:
Puedes usar tanto el éter monometílico de tripropilenglicol como el alcohol isopropílico en tu proceso de lavado. Lava tus impresiones con éter monometílico de tripropilenglicol y realiza un lavado secundario con alcohol isopropílico. Esto ofrece muchas de las ventajas de lavar con éter monometílico de tripropilenglicol sin la superficie cérea que puede dejar en algunas resinas. Para más información sobre el lavado de las impresiones con éter monometílico de tripropilenglicol y procesos de lavado de dos etapas, lee el artículo de asistencia de Lavado de impresiones con éter monometílico de tripropilenglicol.
Recursos adicionales
