Contactar con el equipo de asistencia de Formlabs por derrames de resina
Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si el derrame de resina es extenso o si la resina ha llegado al interior de la impresora. Incluye los siguientes elementos en tu solicitud de asistencia:
- Foto del derrame de resina en su estado inicial
- Foto de la cavidad óptica tomada de arriba abajo
- Tipo y versión de la resina
- El archivo FORM que se estaba imprimiendo cuando tuvo lugar el derrame de resina
- Reg. de diagnóstico
- La causa del derrame:
- Impresión fallida
- Daños en el tanque de resina
- Daños en la válvula de mordida del cartucho de resina
- Otras causas (incluye información adicional)
Prevención de derrames de resina
Aprende a reconocer las causas comunes de los derrames de resina y a reducir la probabilidad de que ocurran.
Aunque los derrames de resina tienen lugar por diversos motivos, los más comunes son las impresiones fallidas en el tanque de resina, los daños en el tanque de resina y los daños en la válvula de mordida del cartucho de resina.
Impresiones fallidas
Cuando falla una impresión, parte de la pieza o la pieza al completo puede caer dentro del tanque de resina. El limpiador puede engancharse en esta pieza o empujarla a un lado, lo que provoca un derrame de resina.
Para evitar los fallos de impresión, sigue estas buenas prácticas:
Un tanque de resina dañado puede tener fugas de resina que acaben en la impresora. Almacenar resina en un tanque de resina estándar durante más de un mes puede provocar la formación de grietas en el marco naranja de policarbonato del tanque. Infórmate más sobre el almacenamiento adecuado de los depósitos de resina estándar y de los Resin Tank LT.
Una válvula de mordida dañada en el cartucho de resina puede provocar que la impresora dispense demasiada resina y que el tanque de resina rebose. Aprende a inspeccionar y proteger la válvula de mordida.
