Cleaning a failed print with the cleaning mesh (Form 3/Form 3B)
Los fallos de impresión pueden ocasionarte muchas molestias. A la herramienta para el tanque puede costarle agarrar la resina curada y retirarla si los trozos son pequeños o tienen formas irregulares. Como alternativa, la Form 3/Form 3B ofrece la opción de imprimir una malla de limpieza que junta la resina curada en un único trozo que se puede extraer del tanque con facilidad. Para imprimir la malla de limpieza, acude al menú Settings (Ajustes) en la pantalla táctil de la impresora.
Tu impresora debe usar la versión 1.5.15 del firmware o una posterior para utilizar la malla de limpieza.
Actualmente se pueden utilizar las siguientes resinas para imprimir la malla de limpieza en la Form 3/Form 3B:
  • BioMed Amber Resin
  • BioMed Black Resin
  • Black Resin
  • Castable Wax Resin
  • Clear Resin
  • Color Resin
  • Dental SG Resin
  • Dental LT Clear Resin
  • Draft Resin V1
  • Draft Resin V2
  • Flexible Resin
  • Grey Resin
  • Grey Pro Resin
  • High Temp Resin
  • Model Resin V2
  • Model Resin V3
  • Rigid 4000 Resin
  • Surgical Guide Resin
  • Tough Resin V5
  • White Resin
Impresión de una malla de limpieza
La malla de limpieza es un componente delgado que se imprime directamente sobre la película del tanque de resina y es perfecta para retirar varios fallos de impresión al mismo tiempo de un tanque de resina. Debería tardar aproximadamente 15-20 segundos en completarse.
Para empezar a imprimir la malla de limpieza:
  1. Comprueba que no haya ninguna impresión activa y que tu impresora se encuentre en estado Idle (Inactiva).
  2. Introduce en la impresora el tanque en el que ha tenido lugar el fallo de impresión.
  3. Pulsa Settings > Maintenance > Cleaning Mesh (Ajustes > Mantenimiento > Malla de limpieza). Aparecerá la pantalla Print Cleaning Mesh (Imprimir malla de limpieza).
  4. Pulsa Clean (Limpiar). La malla de limpieza empezará a imprimirse.
La base de impresión no baja al interior del tanque mientras se esté imprimiendo la malla de limpieza.
Una foto que muestra cómo un usuario despega toda la malla de limpieza del fondo del tanque.
Preparación del espacio de trabajo para retirar una malla de limpieza
La malla de limpieza hace que otros trozos de resina curada se adhieran y queden atrapados en su red. Cuando la malla haya terminado de imprimirse, será el momento de quitar toda la resina curada del tanque de resina.
Para retirar la malla de limpieza del tanque:
  1. Asegúrate de que la impresión se haya completado y de que haya aparecido la pantalla How did your print come out? (¿Cuál ha sido el resultado de tu impresión?).
  2. Retira el cartucho de resina.
  3. Retira la base de impresión.
  4. Retira el tanque de resina.
  5. Coloca el tanque de resina en su contenedor sobre una superficie limpia y plana. En el caso de los tanques de resina más nuevos, la caja de envío también hace las veces de contenedor del tanque.
  6. Coloca junto a él la herramienta para el tanque, para empezar a retirar la malla de limpieza.
Una foto de un tanque de resina dentro de su contenedor y junto a la herramienta para el tanque.
Retirada de una malla de limpieza completada
Después de que hayas preparado tu impresora y tu área de trabajo, introduce la herramienta para el tanque por debajo de la malla de limpieza parcialmente adherida para retirarla.
Paso 1: Coloca la herramienta para el tanque en el lado derecho del tanque
Coloca la herramienta para el tanque en el lado derecho del tanque de resina, frente al mezclador.
Consejo:
La malla de limpieza no cubre la totalidad de la superficie del tanque de resina. Tiene el tamaño de la base de impresión. Empieza a usar la herramienta para el tanque cerca del centro del tanque de resina.
Una foto que muestra cómo se sujeta la herramienta para el tanque contra el lado derecho del mismo, frente al mezclador.
Paso 2: Introduce el borde inferior por debajo de la malla de limpieza.
Desliza todo el borde inferior de la herramienta para el tanque por el fondo del tanque de resina.
Consejo:
Presiona la película flexible en el fondo del tanque de resina para llegar debajo de la malla de limpieza.
Una foto que muestra cómo todo el borde de la herramienta para el tanque empieza a introducirse por debajo de la malla de limpieza.
Paso 3: Sigue deslizando la herramienta para el tanque
Continúa deslizando todo el borde de la herramienta para el tanque por debajo de la malla de limpieza hasta que llegue más allá de la mitad.
Una foto que muestra cómo la herramienta para el tanque ha llegado a la mitad de la malla de limpieza y tira de ella hacia arriba.
Paso 4: Despega la malla de limpieza
Cuando la herramienta para el tanque haya llegado a la mitad de la malla de limpieza, tira del mango de la herramienta para el tanque hacia arriba para despegar toda la malla de limpieza del fondo del tanque de resina.
Paso 5: Desecha la malla de limpieza
La malla de limpieza es resina curada y puede desecharse en cualquier contenedor de basura. Si hay resina sin curar en tu malla de limpieza, coloca la misma en el alféizar de una ventana donde esté expuesta al sol durante 24-48 horas, hasta que toda la resina se haya curado por completo.
Consejo:
Para conservar resina, puedes verter la resina sin curar que cubra la malla de limpieza de vuelta en el tanque de resina.
