Limpieza de un derrame de disolvente
Un derrame de disolvente puede contaminar los componentes sensibles de la máquina o dañar la zona que lo rodea. También pueden presentar un riesgo de resbalamiento o de incendio, dependiendo del disolvente que se utilice. Si se produce un derrame de disolvente, limpia e inspecciona rápidamente la máquina y sus cercanías para minimizar los daños.
Consejo:
Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si el derrame daña un producto de Formlabs.
Materiales necesarios
Guarda las herramientas de emergencia en un lugar conocido y accesible. Cuando trabajes con alcohol isopropílico u otros productos químicos inflamables, considera la posibilidad de adquirir un kit de limpieza de disolventes inflamables.
Materiales:
  • Delantal
  • Guantes de nitrilo no reactivos
  • Gafas de seguridad
  • Cubrecalzado
Limpieza de un derrame de alcohol isopropílico
El alcohol isopropílico derramado supone un peligro inmediato de incendio y para la salud. Los derrames de alcohol isopropílico deben limpiarse inmediatamente. Utiliza únicamente suministros desechables para limpiar un derrame de alcohol isopropílico, para evitar el riesgo de incendio.
Peligro:
Cuando manipules alcohol isopropílico, consulta en todo momento la Ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de alcohol isopropílico como fuente principal de información. Maneja el alcohol isopropílico con guantes, en un lugar bien ventilado. Mantenlo alejado de fuentes de calor, chispas o llamas. El alcohol isopropílico se evapora con rapidez, de modo que mantén la cubeta de lavado y las botellas cerradas siempre que sea posible.
Consejo:
Para derrames extensos de alcohol isopropílico, considera utilizar un kit de limpieza de disolventes inflamables.
Para limpiar un derrame de alcohol isopropílico:
  1. Ponte un par de guantes de nitrilo desechables.
  2. Si hay un ciclo de lavado en curso, cancélalo en la pantalla táctil.
  3. Desconecta el dispositivo de la toma de corriente.
  4. Absorbe el exceso de alcohol isopropílico con papel absorbente.
  5. Limpia los residuos que queden con papel absorbente humedecido con agua.
  6. Desecha las herramientas que uses para limpiar el derrame (el papel absorbente empapado en alcohol isopropílico y los guantes que hayan quedado mojados con él) con los residuos peligrosos, conforme a la normativa local.
Limpieza de un derrame de éter monometílico de tripropilenglicol
Un derrame de éter monometílico de tripropilenglicol no presenta un riesgo inmediato de incendio o para la salud , pero deja un residuo aceitoso que puede ser resbaladizo. El éter monometílico de tripropilenglicol se evapora muy lentamente, por lo que el derrame no se secará por sí solo.
Para limpiar un derrame de éter monometílico de tripropilenglicol:
  4. Absorbe el exceso de éter monometílico de tripropilenglicol con papel absorbente.
  6. Desecha las herramientas que uses para limpiar un derrame de éter monometílico de tripropilenglicol (el papel absorbente y los guantes que hayan quedado mojados con él) con los residuos peligrosos, conforme a la normativa local.
Limpieza de la Form Wash L/Form Cure L
No tardes en limpiar e inspeccionar la Form Wash L/Form Cure L si se produce un derrame de disolvente sobre la pantalla o el botón temporizador para minimizar cualquier daño estético o funcional que pudiera provocar en la máquina. Si se produce un derrame de resina que daña la máquina, documenta el problema con fotografías y limpia la unidad lo mejor posible. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado lo antes posible.
