Limpieza tras un derrame de material de granallado (Fuse Blast)
Los derrames de material de granallado pueden suponer un riesgo de resbalamiento. Llenar excesivamente la Fuse Blast con material de granallado puede obstaculizar su funcionamiento normal. Cuando llenes la Fuse Blast con material de granallado, no llenes la tolva más allá de la entrada de aire. Asegúrate de que las bolsas de material de granallado y los demás recipientes de almacenamiento de gránulos estén completamente cerrados cuando transportes el material de granallado.
AVISO:
El polvo de impresión y el material de granallado pueden escapar de la Fuse Blast si la puerta de la cámara se abre demasiado pronto después del granallado. Espera a que se asiente el polvo antes de abrir la puerta de la cámara. La Fuse Blast dispone de elementos de bloqueo que impiden que se produzca el granallado mientras la puerta de la cámara está abierta. No abras la puerta de la cámara mientras esté en funcionamiento.
Limpieza de derrames
Para evitar que se derrame material de granallado dentro de la Fuse Blast y que la máquina se llene en exceso, usa una cuchara o pala para sacar el material del recipiente y llevar los gránulos hasta la superficie de trabajo en lugar de verter el material directamente desde el recipiente.
AVISO:
No añadas nunca más de 9 l de material de granallado al mismo tiempo a la Fuse Blast. Llenar en exceso la Fuse Blast obstruye la entrada de aire en la cámara y requiere desmontarla para eliminar la obstrucción. Para obtener los mejores resultados, abre la rejilla de acceso a la superficie de trabajo mientras añades material de granallado para asegurarte de que el nivel del material no sube por encima de la entrada de aire.
Si se derraman gránulos fuera de la Fuse Blast, límpialos inmediatamente. Si se derrama polvo de impresión SLS fuera de la impresora, límpialo con un aspirador que cuente con toma de tierra y conexión equipotencial. Formlabs vende un aspirador de clase II, división 2, en la tienda de Formlabs.
Reutilización del material de granallado derramado
El material de granallado derramado se puede reutilizar con seguridad siempre que esté seco y no contenga contaminantes o restos de tamaño superior al de los granos del material utilizado. La malla del filtro elimina los pequeños contaminantes, como el polvo, durante el uso de la máquina.
AVISO:
Para obtener un resultado óptimo, no reutilices el material de granallado que contenga trozos grandes de residuos extraños o el que se haya recuperado de la tolva de residuos.
Prevención de derrames de material de granallado
  • Cuando llenes la Fuse Blast con material de granallado, no llenes la tolva más allá de la entrada de aire.
  • Asegúrate de que las bolsas de material de granallado y los demás recipientes de almacenamiento de gránulos estén completamente cerrados cuando transportes el material de granallado.
  • Asegúrate de que las válvulas de las tolvas están cerradas, a menos que estés vaciando activamente las tolvas.
  • La rejilla de la superficie de trabajo de la Fuse Blast está fijada a un conducto que conduce al recogedor de piezas. Ese conducto debe estar bien sellado contra las paredes interiores de la Fuse Blast. Si hay huecos entre el canal de descarga y las paredes de la máquina, el material de granallado o los residuos de polvo podrían acumularse debajo de la máquina. Si observas un hueco, séllalo con masilla de silicona u otro material similar.
