Limpieza y lubricación del tornillo guía del eje X (generación Form 3)
Over time, the anti-backlash nut on the X-axis lead screw can degrade and leave a black residue in the grease on the lead screw. This debris can cause the Light Processing Unit (LPU) housing to stall or generate noise during printing.
Use this guide to clean and lubricate the X-axis lead screw on a Form 3.
Materiales:
  • Herramienta de limpieza para el tornillo guía
  • Aplicador de grasa
Si tu impresora está en garantía, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener un kit de limpieza. Si tu impresora está fuera de garantía, imprime la herramienta de limpieza del tornillo guía y el aplicador de grasa o compra el kit en la tienda de Formlabs.
De otros fabricantes:
  • Grasa de litio Rheolube 362HB o similar
  • Papel absorbente
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 5-10 minutos
Advertencia:
Resumen: Prepara la Form 3 y un espacio de trabajo libre de polvo para limpiar y lubricar el tornillo guía del eje X.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en el soporte del tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su soporte, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 4: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente.
Advertencia:
Las piezas móviles y los tornillos guía pueden suponer un riesgo de aplastamiento o enredo. Asegúrate de que la impresora esté desenchufada de su fuente de alimentación y apagada antes de interactuar con el tornillo guía.
Paso 5: Prepara el espacio de trabajo
Limpieza del tornillo guía del eje X
Resumen: Retira la grasa contaminada del tornillo guía del eje X.
Paso 1: Limpia el tornillo guía del eje X
Limpia suavemente el tornillo guía del eje X con unpapel absorbente seco.
Paso 2: Acopla la herramienta de limpieza de roscas de los tornillos guía
Asienta una mitad de la herramienta de limpieza de la rosca del tornillo guía en la rosca del lado izquierdo del tornillo guía del eje X. Encaja la otra mitad de la herramienta con la primera mitad, rodeando completamente el tornillo guía. Cuando se instala correctamente, la flecha de la herramienta apunta a la derecha. La herramienta debe cerrarse con un chasquido sin que haya una resistencia significativa y debe girar libremente en torno al tornillo guía.
Paso 3: Gira la herramienta de limpieza de roscas de tornillos guía
Gira la parte superior de la herramienta de limpieza de la rosca hacia la parte frontal de la impresora. La herramienta de limpieza de la rosca se desplaza a lo largo del tornillo guía del eje X hacia la derecha de la impresora. Continúa girando la herramienta de limpieza de la rosca hasta que alcance el bastidor de la LPU en el extremo derecho del tornillo guía del eje X.
Paso 4: Retira la herramienta de limpieza de roscas del tornillo guía
Desengancha la herramienta de limpieza de la rosca del tornillo guía. Extrae la herramienta de la cavidad de la impresora.
Paso 5: Limpia el tornillo guía del eje X
Lubricación del tornillo guía del eje X
Resumen: Aplica lubricante nuevo al tornillo guía del eje X.
Advertencia:
La grasa de litio puede provocar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Utiliza guantes cuando apliques grasa al tornillo guía del eje X.
Paso 1: Prepara el aplicador
Saca el aplicador que te proporcionamos de su embalaje. En algunas regiones, el aplicador viene con una gota de grasa aplicada de antemano. Si has comprado tu propia grasa al litio, coloca una pequeña cantidad de grasa en un aplicador como un sujetalengua o un agitador de pintura.
Paso 2: Extiende la grasa a lo largo del tornillo guía
Con el aplicador, extiende la grasa a lo largo del tornillo guía del eje X.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de limpiar y lubricar el tornillo guía del eje X, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará y el bastidor de la LPU se moverá a lo largo del tornillo guía del eje X. De este modo, la grasa se extenderá aún más a lo largo del tornillo guía. Asegúrate de que el bastidor de la LPU se mueve con suavidad, sin hacer ruido ni detenerse.
