Limpieza y lubricación del tornillo guía del eje Z (generación Form 4)
Con el tiempo, la tuerca antirretroceso del tornillo guía del eje Z puede degradarse y dejar un residuo negro en la grasa del tornillo guía. Estos restos pueden hacer que el soporte de la base de impresión se atasque o genere ruido durante la impresión.
Utiliza esta guía para limpiar y lubricar el tornillo guía del eje Z de una Form 4.
Materiales:
De otros fabricantes:
  • Grasa de litio Rheolube 362HB u otra grasa de litio similar específicamente diseñada para su uso con rodamientos de bolas
  • Papel absorbente
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 5-10 minutos
Advertencia:
Resumen: Prepara la Form 4 y un espacio de trabajo libre de polvo para limpiar y lubricar el tornillo guía del eje Z.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Desbloquea el mezclador y el tanque de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 4: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente.
Advertencia:
Las piezas móviles y los tornillos guía pueden suponer un riesgo de aplastamiento o enredo. Asegúrate de que la impresora esté desenchufada de su fuente de alimentación y apagada antes de interactuar con el tornillo guía.
Paso 5: Prepara el espacio de trabajo
Limpieza del tornillo guía del eje Z
Resumen: Retira la grasa contaminada del tornillo guía del eje Z.
Paso 1: Limpia el tornillo guía del eje Z
Limpia suavemente el tornillo guía del eje Z con un papel absorbente seco.
Paso 2: Acopla la herramienta de limpieza de roscas de los tornillos guía
Asienta una mitad de la herramienta de limpieza de la rosca del tornillo guía en la rosca de la parte superior del tornillo guía del eje Z. Encaja la otra mitad de la herramienta con la primera mitad, rodeando completamente el tornillo guía. Cuando se instala correctamente, la flecha de la herramienta apunta hacia arriba. La herramienta debe cerrarse con un chasquido sin que haya una resistencia significativa y debe girar libremente en torno al tornillo guía.
Paso 3: Gira la herramienta de limpieza de roscas de tornillos guía
Empezando por la parte superior del tornillo guía, gira la parte superior de la herramienta de limpieza de la rosca en el sentido de las agujas del reloj. La herramienta de limpieza de la rosca se desplaza hacia abajo por tornillo guía del eje Z hacia la parte inferior de la impresora.
Sigue girando la herramienta de limpieza de roscas hasta que llegue al fondo del tornillo guía.
Paso 4: Retira la herramienta de limpieza de roscas
Desengancha la herramienta de limpieza de la rosca del tornillo guía. Aparta la herramienta.
Paso 5: Vuelve a limpiar el tornillo guía del eje Z
Lubricación del tornillo guía del eje Z
Resumen: Aplica lubricante nuevo al tornillo guía del eje Z.
Advertencia:
La grasa de litio puede provocar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Utiliza guantes cuando apliques grasa al tornillo guía del eje Z.
Paso 1: Prepara el aplicador
Saca el aplicador que te proporcionamos de su embalaje. En algunas regiones, el aplicador viene con una gota de grasa aplicada de antemano. Si has comprado tu propia grasa al litio, coloca una pequeña cantidad de grasa en un aplicador limpio como un sujetalengua o un agitador de pintura.
Paso 2: Extiende la grasa a lo largo del tornillo guía
Utiliza el aplicador para extender la grasa uniformemente a lo largo del tornillo guía del eje Z.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de limpiar y lubricar el tornillo guía del eje Z, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la puerta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba el movimiento a lo largo del tornillo guía del eje Z
Realiza una impresión de prueba. La base de impresión descenderá cuando se complete la preimpresión, extendiendo la grasa a lo largo del tornillo guía. Asegúrate de que la base de impresión se mueve con suavidad, sin hacer ruido ni detenerse. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
