Limpieza y lubricación del tornillo guía del eje Z (generación Form 4L)
Con el tiempo, la tuerca antirretroceso del tornillo guía del eje Z puede degradarse y dejar un residuo negro en la grasa del tornillo guía. Estos restos pueden hacer que el soporte de la base de impresión se atasque o genere ruido durante la impresión.
Utiliza esta guía para limpiar y lubricar el tornillo guía del eje Z de una Form 4L.
Materiales:
  • Bajalenguas o herramienta similar para usar como aplicador de grasa
  • Grasa de litio Rheolube 362HB u otra grasa de litio similar específicamente diseñada para su uso con rodamientos de bolas
  • Papel absorbente
  • Cepillo suave, bastoncillo o herramienta similar
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 5-10 minutos
Advertencia:
Resumen: Prepara la Form 4L y un espacio de trabajo libre de polvo para limpiar y lubricar el tornillo guía del eje Z.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina en la cavidad de la impresora.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Desbloquea el mezclador y el tanque de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 4: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente.
Advertencia:
Las piezas móviles y los tornillos guía pueden suponer un riesgo de aplastamiento o enredo. Asegúrate de que la impresora esté desenchufada de su fuente de alimentación y apagada antes de interactuar con el tornillo guía.
Paso 5: Prepara el espacio de trabajo
Limpieza del tornillo guía del eje Z
Resumen: Retira la grasa contaminada del tornillo guía del eje Z.
Paso 1: Limpia el tornillo guía del eje Z
Limpieza del tornillo guía del eje Z de la Form 4L
Limpia suavemente el tornillo guía del eje Z con un papel absorbente seco.
Paso 2: Limpia las roscas del tornillo guía del eje Z
Limpieza de las roscas del tornillo guía del eje Z de la Form 4L
Utiliza un cepillo suave, un hisopo u otra herramienta similar para limpiar las roscas del tornillo guía del eje Z.
Paso 3: Limpia el tornillo guía del eje Z
Vuelve a limpiar suavemente el tornillo guía del eje Z con un papel absorbente seco para eliminar los restos que haya soltado el cepillo.
Lubricación del tornillo guía del eje Z
Resumen: Aplica lubricante nuevo al tornillo guía del eje Z.
Advertencia:
La grasa de litio puede provocar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Utiliza guantes cuando apliques grasa al tornillo guía del eje Z.
Paso 1: Prepara el aplicador
Coloca una pequeña cantidad de grasa en la punta de un aplicador, como un depresor lingual o un removedor de pintura.
Paso 2: Extiende la grasa a lo largo del tornillo guía
Aplicación de grasa al tornillo guía del eje Z de la Form 4L
Utiliza el aplicador para extender la grasa a lo largo del tornillo guía del eje Z.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de limpiar y lubricar el tornillo guía del eje Z, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la puerta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba el movimiento a lo largo del tornillo guía del eje Z
En la pantalla táctil, pulsa
Settings (Ajustes) > Tools (Herramientas) > Move motors (Mover motores). Aparecerá la pantalla Move motors (Mover motores). Pulsa Bottom (Abajo) para mover el soporte de la base de impresión hacia la parte inferior del tornillo guía del eje Z. Cuando llegue al fondo y deje de moverse, pulsa Top (Arriba) para devolverlo a su posición inicial. De este modo, la grasa se extenderá aún más a lo largo del tornillo guía. Asegúrate de que el soporte de la base de impresión se mueve con suavidad, sin hacer ruido ni atascarse.
Menú de movimientos del motor de la Form 4L
