Limpieza y mantenimiento de la Fast Cure
Con el tiempo, pueden acumularse restos o contaminantes en la Fast Cure o en las superficies internas de la máquina. Para preservar la fiabilidad de la Fast Cure, es importante inspeccionar y limpiar regularmente los distintos componentes y conjuntos de la máquina. El ciclo de mantenimiento estándar para la limpieza de la Fast Cure puede adaptarse a las necesidades de los usuarios.
Peligro:
Riesgo de incendio: El alcohol isopropílico es inflamable. Cuando limpies la Fast Cure, deja que el alcohol isopropílico se evapore por completo antes de iniciar un ciclo de poscurado.
Advertencia:
Utiliza un equipo de protección individual (EPI) cuando realices tareas de mantenimiento. Usa las herramientas solo como se indica.
Aviso:
  • Formlabs proporciona instrucciones para aconsejar a usuarios expertos e inexpertos sobre la instalación, funcionamiento y mantenimiento de la Fast Cure. El mantenimiento de la Fast Cure solo deben llevarlo a cabo personas cualificadas y formadas.
  • No abras la Fast Cure ni examines sus componentes internos si no cuentas con la ayuda del servicio de asistencia de Formlabs o un proveedor de servicios certificado. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con un revendedor autorizado para obtener más información.
  • Un procedimiento no autorizado de desmontaje o reparación puede dañar la máquina y anular la garantía.
Plan de mantenimiento
Sigue el programa de limpieza para realizar las inspecciones, la limpieza y el mantenimiento de tu Fast Cure de forma regular.
ProcedimientoFrecuencia
Limpiar la plataforma giratoriaEntre usos
Limpiar la cámara de poscuradoSegún sea necesario
Limpiar la puertaSegún sea necesario
Limpiar la pantalla táctilSegún sea necesario
Sustituir los ledsAl final de la vida útil (unas 1500 horas)
Mantenimiento de la plataforma giratoria
La Fast Cure usa la rotación de la plataforma giratoria para exponer todas las superficies de la pieza a cantidades uniformes de luz y calor. La plataforma giratoria debe tener espacio suficiente para girar.
Para realizar el mantenimiento de la plataforma giratoria:
  • Inspecciona la parte inferior de la plataforma giratoria y la parte superior de la bandeja en busca de pequeños trozos de resina curada. Retira las partículas de resina curada para asegurarte de que la bandeja se asienta a ras de la plataforma giratoria y puede girar sin obstáculos.
  • Limpia la plataforma y la superficie de debajo según sea necesario.
  • Utiliza alcohol isopropílico para limpiar la plataforma giratoria o la base cuando sea necesario y deja que el alcohol isopropílico se evapore por completo antes de comenzar un ciclo de poscurado.
Mantenimiento de la cámara de poscurado
La cámara de poscurado de la Fast Cure refleja la luz de los leds para poscurar las piezas de forma uniforme. Si la cámara de poscurado sufre daños o queda cubierta de resina, las piezas pueden no poscurarse correctamente.
Si las piezas se lavan pero no se secan por completo antes del poscurado, ciertos disolventes de lavado, como el éter monometílico de tripropilenglicol, pueden evaporarse y formar depósitos en las superficies internas de la Fast Cure. Estos depósitos enturbian el recubrimiento reflectante y evitan que las piezas se poscuren correctamente.
Para realizar el mantenimiento de la cámara de poscurado de la Fast Cure:
  • Inspecciona visualmente la superficie interna de la Fast Cure en busca de restos de resina, grietas u otros daños.
  • Limpia la cámara de poscurado según sea necesario. Usa alcohol isopropílico para limpiar la cámara y deja que se evapore por completo antes de comenzar un ciclo de poscurado.
Mantenimiento de la puerta
La puerta de la Fast Cure sella la cámara de poscurado y contiene la luz UV de los leds. Una puerta dañada o sucia puede reducir la eficacia de la Fast Cure.
Para mantener la puerta de la Fast Cure:
  • Inspecciona visualmente la puerta y la superficie exterior de la Fast Cure en busca de restos de resina, grietas u otros daños.
  • Limpia la puerta y las superficies exteriores con un paño de microfibras no abrasivo y agua con jabón o un limpiador de uso general, como limpiacristales.
Mantenimiento de la pantalla táctil
La interfaz de usuario táctil capacitiva LCD muestra la información del ciclo de poscurado, los ajustes y los mensajes de error. Los daños en la pantalla táctil pueden impedirte interactuar con la Fast Cure e iniciar un ciclo de poscurado.
Para realizar el mantenimiento de la pantalla táctil de la Fast Cure:
  • Inspecciona visualmente la pantalla táctil en busca de restos de resina.
  • Comprueba que la pantalla táctil responde a tu tacto.
  • Limpia la pantalla táctil con un paño de microfibras no abrasivo y un limpiador de uso general, como un producto limpiacristales.
Sustitución de los leds
La Fast Cure utiliza tres conjuntos de leds UV para poscurar las piezas. Los leds tienen una vida útil estimada de 1500 horas. Cuando los leds alcanzan el final de su vida útil, la Fast Cure muestra un mensaje para informarte de que es necesario sustituirlos.
Si los leds han superado su vida útil y es necesario sustituirlos, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener información sobre cómo reemplazarlos.
