Limpieza y mantenimiento de la Form Cure L
Con el tiempo, pueden acumularse residuos o contaminantes en la Form Cure L o en las superficies internas de la máquina, especialmente si las piezas impresas no se secan completamente antes del poscurado. Para preservar la fiabilidad de la Form Cure L, es importante inspeccionar y limpiar regularmente los distintos componentes y conjuntos de la máquina. El ciclo de mantenimiento estándar para la limpieza de la Form Cure L es de cada 1-3 meses de uso.
Peligro:
Riesgo de incendio: El alcohol isopropílico es inflamable. Cuando limpies la Form Cure L, deja que el alcohol isopropílico se evapore por completo antes de iniciar un ciclo de poscurado.
Advertencia:
Utiliza un equipo de protección individual (EPI) cuando realices tareas de mantenimiento. Usa las herramientas solo como se indica.
Aviso:
  • Formlabs proporciona instrucciones para asesorar a usuarios expertos e inexpertos acerca de la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la Form Cure L. El mantenimiento de la Form Cure L solo debe realizar una persona cualificada y formada.
  • No abras la Form Cure L ni examines sus componentes internos si no cuentas con la ayuda del servicio de asistencia de Formlabs o de un proveedor de servicios certificado. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con un revendedor autorizado si necesitas más información.
  • Un procedimiento no autorizado de desmontaje o reparación puede dañar la máquina y anular la garantía.
Plan de mantenimiento
Sigue el programa de limpieza para realizar las inspecciones, la limpieza y el mantenimiento de tu Form Cure L de forma regular.
ProcedimientoFrecuencia
Actualiza el firmwareCuando lo indique Formlabs
Limpia la plataforma giratoriaEntre usos
Limpia las superficies internas y los difusores de luzMensualmente
Limpia la puertaCada tres meses
Limpia la pantalla táctilCada tres meses
Mantenimiento de la plataforma giratoria
La Form Cure L depende de la rotación de la plataforma giratoria para exponer las superficies de las piezas a cantidades uniformes de luz y calor. La plataforma debe tener el espacio suficiente para poder rotar.
Para realizar el mantenimiento de la plataforma giratoria:
  • Levanta periódicamente la plataforma giratoria para inspeccionar debajo de ella en busca de pequeños trozos de resina curada. Retira las partículas de resina curada de encima y debajo de la plataforma giratoria para asegurarte de que puede rotar sin obstáculos.
  • Limpia la plataforma y la superficie de debajo según sea necesario.
  • Utiliza alcohol isopropílico para limpiar la plataforma giratoria o la base cuando sea necesario y deja que el alcohol isopropílico se evapore por completo antes de comenzar un ciclo de poscurado.
Mantenimiento de las superficies internas y los difusores de luz
Las superficies internas de la Form Cure L tienen un recubrimiento reflectante que refleja la luz de los leds de 405 nm para asegurar que las piezas se poscuren de forma uniforme. Además, los leds principales de 375 nm y 405 nm y los leds blancos secundarios en la Form Cure L están cubiertos por paneles difusores de luz escarchados. Estos difusores de luz esparcen la luz de los leds y aseguran que las piezas se poscuren de forma uniforme. Si el recubrimiento reflectante o los difusores de luz sufren daños o quedan cubiertos, las piezas pueden no poscurarse correctamente.
La resina se endurece durante el poscurado. La resina curada bloquea la luz y se debe eliminar. Si las piezas se lavan pero no se secan por completo antes del poscurado, ciertos disolventes de lavado, como el éter monometílico de tripropilenglicol, pueden evaporarse y formar depósitos en las superficies internas de la Form Cure L. Estos depósitos enturbian el recubrimiento reflectante e impiden que las piezas se poscuren correctamente.
Para mantener las superficies interiores de la Form Cure L:
  • Inspecciona visualmente las superficies internas y los difusores de luz de la Form Cure L en busca de restos de resina, grietas u otros daños.
  • Limpia el recubrimiento reflectante y los difusores de luz según sea necesario. Usa alcohol isopropílico para limpiar el recubrimiento reflectante y deja que el alcohol isopropílico se evapore por completo antes de comenzar un ciclo de poscurado.
Mantenimiento de la puerta
La puerta de la Form Cure L tiene paredes dobles para aislar la cámara de poscurado y superficies internas que reflejan la luz. Una puerta dañada o sucia puede reducir la eficacia de la Form Cure L.
Para realizar el mantenimiento de la puerta de la Form Cure L:
  • Inspecciona visualmente la puerta en busca de restos de resina, grietas u otros daños.
  • Limpia la puerta con un paño de microfibras no abrasivo y agua con jabón o un limpiador de uso general, como limpiacristales.
Mantenimiento de la pantalla táctil
La interfaz de usuario táctil capacitiva LCD muestra la información del ciclo de poscurado, los ajustes y los mensajes de error. Los daños en la pantalla táctil pueden impedirte interactuar con la Form Cure L e iniciar un ciclo de poscurado.
Para realizar el mantenimiento de la pantalla táctil de la Form Cure L:
  • Inspecciona visualmente la pantalla táctil en busca de restos de resina.
  • Comprueba que la pantalla táctil responde a las pulsaciones.
  • Limpia la pantalla táctil con un paño de microfibras no abrasivo y un limpiador de uso general, como un producto limpiacristales.
