Limpieza y mantenimiento de la Form Wash L
La Form Wash L requiere un mantenimiento y cuidado regulares. El ciclo de mantenimiento estándar para la limpieza de la máquina es de cada tres meses de uso, o el que indique la pantalla táctil. Algunas resinas son abrasivas y pueden requerir la sustitución de la cubeta de lavado después de un uso prolongado.
Plan de mantenimiento
Sigue el programa de limpieza para realizar las inspecciones, la limpieza y el mantenimiento de tu Form Wash L de forma regular.
Procedimiento Frecuencia
Actualización del firmware Cuando Formlabs lo indique
Medición de la concentración de resina en el disolvente Cuando las superficies de las piezas lavadas estén pegajosas
Sustitución del disolvente usado Cuando lo indique el monitor de disolvente
Desecha el alcohol isopropílico usado
Desecha el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) usado
Cuando reemplaces el disolvente usado
Inspección de la cubeta de lavado Cuando sustituyas el disolvente usado o limpies la cubeta de lavado
Limpieza de la cubeta de lavado
  • Cuando se reemplace el disolvente o cada tres meses
  • Si observas depósitos significativos de resina en la cubeta de lavado
Inspección de los rotores Cuando inspecciones o limpies la cubeta de lavado
Sustitución de la cubeta de lavado
  • Si se observan hendiduras en la cubeta de lavado debajo de los rotores
  • Si observas residuos grises o metálicos depositados en las piezas lavadas
A medida que se limpian más piezas, la concentración de resina líquida del disolvente aumenta, lo que reduce la efectividad de la Form Wash L. Reemplaza el disolvente cuando lo indique la pantalla táctil, cuando el lavado no resulte eficaz y las superficies de las piezas presenten un tacto pegajoso tras el lavado.
  • Si trabajas con alcohol isopropílico, sustituye el disolvente usado cuando la concentración de resina alcance el 10 %.
  • En el caso del éter monometílico de tripropilenglicol, sustituye el disolvente usado cuando la concentración de resina alcance un 30-32 % o cuando la densidad relativa sea superior a 1,0.
  • En el caso de la Resin Washing Solution de Formlabs, reemplaza el disolvente usado cuando la densidad relativa sea superior a 0,975. El hidrómetro incluido con la Form Wash no mide el espectro correcto de densidad relativa para usarlo con la Resin Washing Solution de Formlabs. En su lugar, se debe usar un hidrómetro capaz de medir una densidad relativa de 0,900-1,000.
Consejo:
Alarga la vida útil del disolvente realizando un enjuague preliminar con una pequeña cantidad de disolvente antes de insertar las piezas impresas en la Form Wash L.
Para medir la concentración de resina del disolvente con el monitor de disolvente:
  1. Si estás viendo un submenú en la pantalla táctil, pulsa la flecha < hasta que vuelva a la pantalla de inicio. La pantalla de inicio muestra la configuración vigente del lavado y el estado de la Form Wash L.
  2. El tipo de disolvente actual y la concentración de resina aparecen en el apartado Solvent (Disolvente).
El nivel de concentración de resina dentro del disolvente que hay en la Form Wash L aumentará gradualmente a medida que se limpien más piezas, lo que reduce la eficacia del lavado. Reemplaza el disolvente cuando lo indique la pantalla táctil. Traslada el disolvente de la Form Wash L a un envase resistente a productos químicos diseñado para contener disolvente con una concentración alta de resina, y para volver a llenar la cubeta de lavado con disolvente nuevo.
Consejo:
Deja el soporte de la base de impresión en la posición elevada entre uso y uso de la máquina para reducir el índice de evaporación de tu disolvente de lavado. Pulsa Cancel (Cancelar) en la pantalla Quick Tip (Consejo rápido) para dejar el soporte de la base de impresión elevado.
Materiales:
  • 43 l de disolvente limpio (alcohol isopropílico, éter monometílico de tripropilenglicol o agua)
  • Bomba de sifón eléctrica (incluida con la Form Wash L)
  • Recipiente vacío con capacidad para albergar hasta 43 l de disolvente
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
  • Gafas de seguridad
Para sustituir el disolvente:
  1. Ponte unos guantes de nitrilo nuevos y limpios.
  2. En la pantalla táctil , pulse Solvent (Disolvente). Aparecerá la pantalla Solvent (Disolvente).
  3. Pulsa Replace Solvent (Sustituir disolvente). Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para vaciar y rellenar la cubeta de lavado.
  4. Utiliza la bomba de sifón eléctrica para bombear el disolvente de la cubeta de lavado hasta un recipiente adecuado:
    1. Coloca la entrada de la bomba en la cubeta de lavado.
    2. Coloca y asegura el manguito flexible de la bomba dentro del recipiente del disolvente.
    3. Pulsa y mantén pulsado el interruptor de la bomba para bombear disolvente hasta el recipiente del disolvente.
  5. Si es necesario, limpia la cubeta de lavado.
  6. En la pantalla táctil, selecciona el tipo de disolvente.
  7. Utiliza la bomba de sifón eléctrica para llenar la cubeta de lavado con disolvente nuevo hasta la línea de llenado indicada:
    1. Coloca la entrada de la bomba en el envase de disolvente.
    2. Coloca y asegura el manguito flexible de la bomba dentro de la cubeta de lavado.
    3. Pulsa y mantén pulsado el interruptor de la bomba para bombear disolvente hasta la cubeta de lavado.
  8. Desecha el disolvente usado de acuerdo con la normativa local:
    1. Alcohol isopropílico
    2. Éter monometílico de tripropilenglicol (TPM)
  1. Inspecciona la zona de debajo de los rotores en busca de signos de desgaste. Si hay hendiduras visibles, se trata de una señal de que la rotura de la cubeta de lavado es inminente y es necesario reemplazarla antes de continuar su uso.
  2. Inspecciona el rotor y la arandela en busca de signos de desgaste.
  3. Enjuaga la cubeta de lavado y el monitor de disolvente con alcohol isopropílico y agua, que debes secar con un papel absorbente. Desecha el disolvente usado de acuerdo con la normativa local.
Con el tiempo, se acumula resina disuelta en las paredes de la cubeta de lavado. Limpia la cubeta de lavado periódicamente para eliminar estos depósitos de resina. Enjuaga la cubeta de lavado con disolvente limpio y sécala con un papel absorbente.
Materiales:
  • Llave Allen de 2,5 mm
Para limpiar la cubeta de lavado:
  1. Utiliza la bomba de sifón eléctrica, bombea todo el disolvente fuera de la cubeta de lavado y hasta un recipiente apropiado para el disolvente de tu elección.
  2. Retira la cubeta de lavado.
      Pulsa
    1. Raise (Elevar). El soporte de la base de impresión se elevará fuera de la cubeta de lavado.
    2. Abre la puerta de la Form Wash L.
    3. Desconecta el monitor de disolvente de la Form Wash L. Gira el agarre de la clavija en sentido contrario a las agujas del reloj y tira de la clavija para separarla de la máquina.
    4. Tira suavemente de la cubeta de lavado hacia ti para sacarla de la Form Wash L.
    5. Presiona la puerta izquierda de la tapa interior de la Form Wash L.
    6. Desengancha el soporte del monitor del disolvente del borde frontal de la cubeta de lavado. Levanta el soporte del monitor del disolvente (con el monitor del disolvente acoplado) de la cubeta de lavado y déjalo aparte sobre un papel u otra superficie absorbente.
    7. Levanta la tapa interna de la cubeta de lavado. Déjala a un lado.
  1. Hay dos rotores circulares situados en el fondo de la cubeta de lavado. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo que sujeta cada uno de los rotores. Coloca los tornillos y los rotores a un lado.
    • Solo con la Form Wash L V2: Para acceder al tornillo, utiliza un pequeño destornillador de cabeza plana u otra herramienta similar para hacer palanca y soltar la tapa de la parte superior del rotor.
Generación automática de soportes en PreForm
  3. Enjuaga la cubeta de lavado y el monitor de disolvente con alcohol isopropílico y agua, que debes secar con un papel absorbente. Desecha el disolvente usado según la normativa local.
  4. Vuelve a colocar los rotores en la cubeta de lavado. Enrosca un tornillo en cada uno de los rotores. Aprieta los tornillos de los rotores con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
    • Solo con la Form Wash L V2: Alinea los postes de la tapa del rotor con las ranuras del rotor. Presiona suavemente la tapa del rotor para encajarla en su sitio.
  5. Vuelve a colocar la cubeta de lavado.
    1. Vuelve a colocar la tapa interna en la cubeta de lavado.
    2. Presiona la puerta izquierda de la tapa interior de la Form Wash L.
    3. Engancha el soporte del monitor de disolvente (con el monitor de disolvente acoplado) en el borde frontal de la cubeta de lavado.
    4. Vuelve a introducir la cubeta de lavado en la Form Wash L. Empuja la cubeta de lavado hasta que llegue a la pared posterior de la unidad.
    5. Enchufa el monitor de disolvente en el puerto de la parte frontal de la unidad.
  6. Llena la cubeta de lavado con disolvente y selecciona el tipo de disolvente en la pantalla táctil.
Inspección de los rotores y las arandelas
El rotor se apoya en una arandela en el fondo de la cubeta de lavado. La superficie del cojinete del rotor se ondula o desgarra tras un uso prolongado, especialmente en la región que está sobre los imanes. Cuando la arandela se parte, esto indica que tanto la arandela como el rotor deben ser sustituidos.
Indicaciones para la sustitución
La arandela se encuentra debajo del rotor. Una arandela sin daños se compone de un buje central que conecta tres lóbulos de igual tamaño. A medida que la arandela se desgasta, los lóbulos acaban por desprenderse del buje, lo que indica que se deben sustituir la arandela y el rotor.
Comprueba si la arandela presenta alguna de las siguientes señales de que debe ser sustituida:
  • Grietas en los conectores entre el buje y cada lóbulo
  • El buje está separado de sus lóbulos
Comprueba si el rotor presenta alguna de las siguientes señales de que debe ser sustituido:
  • Desgaste de los huecos y las ranuras
  • Fusión de la junta tórica y el rotor
  • Exposición de los imanes del rotor
Sustitución del rotor y la arandela
Si el rotor o la arandela muestran signos de necesitar ser reemplazados, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un revendedor autorizado con fotos de los daños para recibir tu recambio.
Con el tiempo, la resina puede desgastar la superficie interior de la cubeta de lavado y los soportes de los rotores. Reemplaza la cubeta de lavado si ves surcos en la cubeta de lavado debajo de los rotores o si notas residuos grises o metálicos depositados en las piezas lavadas, lo que ocurra primero.
Cómo reemplazar la cubeta de lavado:
  1. Levanta la tapa de la Form Wash L.
  2. Utiliza la bomba de sifón eléctrica, bombea todo el disolvente fuera de la cubeta de lavado y hasta un recipiente apropiado para el disolvente de tu elección.
  3. Retira la cubeta de lavado.
      Pulsa
  1. Introduce la nueva cubeta de lavado.
  2. Llena la cubeta de lavado con disolvente y selecciona el tipo de disolvente en la pantalla táctil.
