Limpieza de la placa de referencia del alojamiento en la Form 3/Form 3L
Las impresoras de la generación Form 3 y Form 3L realizan una prueba antes y durante el proceso de impresión para garantizar la precisión y la potencia del rayo láser. La impresora dispara el láser a un objetivo interno llamado placa de referencia del alojamiento y mide la luz reflejada para calibrar la potencia del láser y la desviación del galvanómetro en el proceso de impresión. Si la placa de referencia del alojamiento está contaminada con resina u otros restos, es posible que la impresora no pueda calibrar correctamente la precisión del láser, lo que acabaría provocando impresiones fallidas.
Inspecciona y limpia la placa de referencia del alojamiento si un gran derrame de resina provoca fallos de impresión continuos o si lo indica el servicio de asistencia de Formlabs.
Materiales necesarios
  • Guantes de nitrilo
  • Linterna, luz led o luz de teléfono móvil
  • Espejo o cámara de teléfono móvil
  • Paño de microfibras limpio
  • Solo con las impresoras Form 3: Alcohol isopropílico al 90 % o superior, no reciclado
  • Solo con las impresoras Form 3L: Agua
Tiempo estimado: 10 minutos
Retirada de los consumibles
Advertencia:
Las resinas y el disolvente pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida, superficies cubiertas de resina o disolvente. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Retira siempre la base de impresión, el cartucho de resina y el tanque de resina antes de realizar el mantenimiento de la impresora para evitar que la resina gotee en la cavidad de la impresora.
  1. Levanta el cierre de la base de impresión y retírala.
  2. Cierre la tapa de ventilación del cartucho de resina y retira el cartucho de resina.
  3. Retira el tanque de resina de la impresora y colócalo en su contenedor.
  4. Cubre el contenedor del tanque de resina y déjalo a un lado con la base de impresión y el cartucho de resina sobre una superficie limpia y plana.
Inspección de la placa de referencia del alojamiento
Inspecciona la placa de referencia del alojamiento en busca de polvo, restos o contaminación de resina.
  1. Impresoras de la generación Form 3
    En la pantalla táctil, pulsa el icono del engranaje para entrar en el menú Settings (Ajustes) y, a continuación, pulsa Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor). Mantén pulsado Left (<) (Izquierda) para mover el bastidor de la LPU al centro de la cavidad de la impresora
  • Impresoras de la generación Form 3L
  • En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a la pantalla Maintenance (Mantenimiento) y, a continuación, pulsa Motor Moves (Movimientos del motor).
    Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor). Mantén pulsado Left (<) para mover el bastidor de la LPU al centro de la cavidad de la impresora.
Form 3 en posición de mantenimiento
  1. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento.
  2. La placa de referencia del alojamiento se encuentra en el alojamiento de la LPU, el espacio en el lado derecho de la impresora donde reposa el bastidor de la LPU cuando la impresora está inactiva. Utiliza un pequeño espejo, la cámara de un teléfono móvil u otro dispositivo similar para mirar al techo del alojamiento de la LPU. Usa una fuente de luz secundaria (por ejemplo, una linterna, un LED o la luz de un teléfono móvil) para iluminar la placa de referencia del alojamiento y localizar cualquier resto de contaminación oculto en la superficie.
Visualización de la placa de referencia del alojamiento de la Form 3
Eliminación del polvo y otros contaminantes
Elimina el polvo y otros contaminantes que puedan interferir con el láser.
  1. Limpia la placa de referencia del alojamiento.
    • Impresoras de la generación Form 3: Utiliza una pequeña cantidad de alcohol isopropílico con un paño de microfibras limpio para limpiar la placa de referencia del alojamiento de la Form 3.
    • Impresoras de la generación Form 3L: Utiliza una pequeña cantidad de agua con un paño de microfibras limpio para limpiar la placa de referencia del alojamiento de la Form 3L.
Advertencia:
No utilices alcohol isopropílico para limpiar la placa de referencia del alojamiento de la Form 3L. Las marcas de la placa de referencia del alojamiento de la Form 3L están impresas en metal y pueden borrarse si se limpian con alcohol isopropílico.
  1. Deje secar al aire la placa de referencia del alojamiento.
Finalización del mantenimiento
Después de limpiar la placa de referencia del alojamiento, enciende la impresora para completar el proceso de mantenimiento y realiza las comprobaciones finales.
  1. Vuelve a insertar los consumibles.
  2. Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará y la LPU volverá a su posición inicial para realizar una calibración.
  3. Realiza una impresión de prueba, buscando imprecisiones dimensionales o cualquier otro defecto o fallo de impresión.
Si sigues teniendo problemas después de limpiar la placa de referencia del alojamiento de la Form 3 o la Form 3L, ponte en contacto con el Servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
