Limpieza de la carcasa del sensor infrarrojo de la Fuse 1
Las impresoras de la generación Fuse 1 utilizan un sensor infrarrojo (IR) para monitorizar los cambios de temperatura en la capa superior de polvo. Los datos del sensor infrarrojo son cruciales para la calidad, la precisión y la repetibilidad de la impresión. Cualquier obstrucción o contaminación del sensor puede provocar defectos de impresión.
Durante el sinterizado del nylon, se acumula en los componentes un polvo blanco llamado laurolactama, incluida la carcasa del sensor IR. Para mantener la precisión de las lecturas, inspecciona el bastidor antes de cada impresión nueva y límpialo si detectas laurolactama.
Imagen de cabeza humana (perfil izquierdo) con mascarilla
Atención:
No utilices aire comprimido o una pistola de aire para limpiar el recinto de impresión, la cámara de impresión o cualquier otro componente. Mover el polvo suelto aumenta el riesgo de inhalación o ingestión involuntaria.
Materiales necesarios
Tiempo estimado: 5 minutos
Recursos necesarios para limpiar la carcasa del sensor IR
  • Guantes de nitrilo
  • Linterna, luz led o luz de teléfono móvil
  • Espejo telescópico
  • Bastoncillo de tela de poliéster
  • Etanol
Limpieza de la carcasa del sensor infrarrojo (IR)
Si hay una acumulación de laurolactama que obstruye el sensor infrarrojo, límpialo con un bastoncillo humedecido con etanol.
  1. Abre la puerta de acceso al panel del sensor infrarrojo, situado en la parte superior de la impresora, junto a la tolva.
La puerta del panel del sensor IR en la parte superior de la Fuse 1 está abierta para mostrar el sensor IR.
    En la pantalla táctil de la impresora, arrastra el control deslizante
  1. Unlock Door (Desbloquear puerta). Se desbloqueará la puerta del recinto de impresión.
  2. Abre la puerta del recinto de la impresora.
Alguien está extendiendo la mano para agarrar y abrir la puerta del recinto de impresión
  1. Coloca el espejo telescópico dentro de la cámara de impresión e inclina el espejo hacia arriba, en dirección al techo de la cámara de impresión. El sensor IR está situado en el centro de la impresora.
Se está introduciendo un espejo telescópico en el recinto de impresión para inclinarlo hacia arriba. La imagen del espejo está anotada y ampliada para mostrar que la carcasa del sensor IR está obstruida por laurolactama
  1. Vuelve a la puerta de acceso de la parte superior de la impresora y retira el sensor IR tirando de la tapa para sacarla de su soporte.
  2. Desconecta el cable del sensor y deja el sensor infrarrojo a un lado, sobre una superficie limpia y plana, con la lente hacia arriba.
Alguien está quitando el sensor IR de su soporte
La tapa del sensor de infrarrojos se ha retirado de su soporte y se encuentra encima de la Fuse 1
  1. Humedece con una pequeña cantidad de etanol un hisopo con cabezal de poliéster.
Se está aplicando etanol a un hisopo
  1. Utiliza un espejo de mano para guiarte y limpia la carcasa del sensor infrarrojo dentro del recinto de impresión con un bastoncillo humedecido en etanol. Mueve el hisopo en círculos para limpiar todas las superficies del cono.
El espejo telescópico muestra el interior de la carcasa del sensor IR mientras se introduce un hisopo
El espejo de mano queda tapado al introducir completamente el hisopo a través del recinto de impresión
  1. Coloca el espejo telescópico dentro del recinto de la impresora para inspeccionar visualmente el bastidor. Asegúrate de que no haya grandes trozos de suciedad o restos de laurolactama.
