Limpieza de la lente de la cámara de la Fuse 1
La pantalla táctil de la Fuse 1 muestra una imagen en directo del recinto de impresión. Para captar el progreso de la impresión en tiempo real, hay una cámara de vídeo integrada en el techo del recinto de impresión que apunta hacia abajo a través del casete óptico en el lecho de la cámara. Limpia la lente de la cámara de vídeo después de 500 horas de impresión para mantener el vídeo del recinto de impresión.
Imagen de cabeza humana (perfil izquierdo) con mascarilla
Atención:
No utilices aire comprimido o una pistola de aire para limpiar el recinto de impresión, la cámara de impresión o cualquier otro componente. Mover el polvo suelto aumenta el riesgo de inhalación o ingestión involuntaria.
Materiales necesarios
Tiempo estimado: 15 minutos
Para eliminar la contaminación:
  • Guantes de nitrilo
  • Bastoncillos de poliéster
  • Varilla con espejo
  • Etanol o alcohol isopropílico (IPA)
Limpieza de la lente de la cámara de vídeo con etanol
Retira el cassette óptico para facilitar el acceso a la lente de la cámara antes de limpiarla.
Paso 1: Ponte guantes
Ponte un par de guantes de nitrilo limpios. El polvo, los aceites de la piel y otros contaminantes pueden manchar la lente o el vidrio.
Paso 2: Abre la puerta del recinto de impresión
En la pantalla táctil, arrastra el control deslizante Unlock Door (Desbloquear puerta). Se desbloqueará la puerta del recinto de impresión. Abra la puerta del recinto de impresión.
Alguien está extendiendo la mano para agarrar y abrir la puerta del recinto de impresión
Paso 3: Abre la bandeja del cassette
En el techo del recinto de impresión, afloja el tornillo de palomilla situado en el centro frontal de la cavidad de la impresora. La bandeja del cassette se abrirá hacia abajo.
El tornillo de palomilla en la parte superior del recinto de impresión está marcado en rojo
La bandeja del cassette óptico se abre para mostrar el cassette óptico que hay en su interior
Paso 4: Retira el cassette óptico
Saca el cassette óptico de la bandeja del cassette para acceder más fácilmente a la lente de la cámara.
Alguien está sosteniendo un cassette óptico para exponerlo a la luz
Paso 5: Dejar a un lado el cassette óptico
Deja a un lado el cassette óptico sobre una superficie limpia y plana con las juntas azules hacia abajo. Asegúrate de que no hay nada en contacto directo con el vidrio del cassette óptico.
Un cassette óptico descansa sobre una superficie de madera limpia
Paso 6: Cierra la bandeja del cassette
Vuelve a colocar la bandeja del cassette en su posición cerrada sin el cassette óptico y aprieta el tornillo de palomilla. Esto facilitará el acceso a la ventana superior del láser. Aprieta el tornillo de palomilla para bloquear la bandeja del cassette en su lugar.
Un primer plano del tornillo de palomilla de la bandeja del cassette
Paso 7: Localiza la lente de la cámara
Utiliza la herramienta con espejo incluida para localizar visualmente la lente de la cámara. La lente corresponde a la ventana más pequeña del cassete óptico.
Consejo:
Recuerda la ubicación de la lente de la cámara de vídeo para pasos posteriores del procedimiento.
Se ha introducido un espejo telescópico en el recinto de impresión, el reflejo muestra la lente de la cámara de vídeo
Paso 8: Humedecer un hisopo de poliéster con etanol
Humedece un hisopo de poliéster con una pequeña cantidad de etanol.
Se está sosteniendo un hisopo contra la parte superior de una botella
Paso 9: Limpia la lente de la cámara
Utiliza la herramienta con espejo para guiar tu mano y limpia la lente de la cámara con la punta del hisopo de poliéster humedecido en etanol.
El hisopo se está introduciendo en la cavidad donde se encuentra la lente de la cámara de vídeo
Paso 10: Espera a que el etanol se evapore
Espera cinco minutos a que el etanol se evapore antes de inspeccionar la lente de la cámara o volver a colocar el cassette óptico.
Paso 11: Inspecciona la lente de la cámara
Utiliza la herramienta con espejo para verificar visualmente que la lente de la cámara está limpia y libre de obstrucciones. Si hay rayas o restos en la lente de la cámara de vídeo, repite este procedimiento.
Aviso:
Las rayas o los restos pueden inhibir la funcionalidad de la lente de la cámara de vídeo e impedir que funcione correctamente.
Paso 12: Abre la bandeja del cassette
Una vez que hayas confirmado que la lente de la cámara está limpia, afloja el tornillo de palomilla del techo de la cavidad de la impresora. La bandeja del cassette se abrirá hacia abajo.
Paso 13: Vuelve a colocar el cassette óptico
Coloca un cassette óptico limpio en la bandeja del cassette.
Un cassette óptico en una bandeja del cassette abierta
Paso 14: Cierra la bandeja del cassette
Vuelve a colocar la bandeja del cassette en su posición cerrada y aprieta el tornillo de palomilla.
