Limpieza de la malla del filtro de material de granallado de la Fuse Blast
La malla del filtro de material de granallado separa y recicla el polvo en la tolva de gránulos. A lo largo del uso regular de la máquina, se pueden acumular grumos y material endurecido en la malla y se deben eliminar para que no se detenga la recogida del polvo reciclado. La malla del filtro de material de granallado se debe limpiar después de procesar aproximadamente 20 ciclos de granallado. Si observas polvo de impresión residual en la tolva de gránulos, limpia la malla del filtro de material de granallado con mayor frecuencia.
Advertencia:
Los polvos de impresión secos pueden acumular cargas de electricidad estática cuando se ven sometidos a la fricción. No utilices escobas o mangueras de aire comprimido para limpiar la malla del filtro de material de granallado. Utiliza únicamente aspiradores antiestáticos con toma de tierra y conexión equipotencial (por ejemplo, aspiradores que cumplan la norma NFPA 652).
  1. If the fan is running, turn it off by clicking the fan icon in the bottom-right corner of the touchscreen, and wait one minute for powder to settle.
Fan icon on the Fuse Blast touchscreen
  1. Unlatch the waste hopper door on the right hand side of the machine to access the media filter mesh.
Open Fuse Blast waste hopper door
  1. Carefully begin to pull out the media filter mesh.
Partially removed Fuse Blast media filter
  1. While pulling out the media filter mesh with one hand, vacuum the top of the mesh from left to right with the other hand. Note any loose powder that falls down into the work area.
Vacuuming the Fuse Blast media filter
  1. Mueve el aspirador hacia abajo y hacia los lados por toda la malla hasta que haya quedado aspirada en su totalidad y deje de caer polvo de ella.
Aviso:
No ejerzas presión ni toques la malla del filtro con la mano, el aspirador o cualquier otra herramienta rígida. Aplicar fuerza puede romper la malla e impedir que el componente filtre adecuadamente el polvo inutilizable.
  1. Vuelve a colocar la malla del filtro de material de granallado con firmeza en su sitio dentro de la Fuse Blast.
  2. Después de reinstalar la malla del filtro de material de granallado, cierra la puerta de la tolva de residuos. Cierra la puerta y asegúrate de que está completamente cerrada.
  3. Aspira el polvo suelto que caiga en tu espacio de trabajo.
