Limpieza de la ventana óptica de vidrio (Form 2)
Cada Form 2 tiene una ventana óptica de vidrio con revestimiento antirreflectante para preservar la calidad y la fiabilidad de la impresión, protegiendo los espejos internos y los componentes de la impresora del polvo, la suciedad y la contaminación por resina. Mantén limpia la ventana óptica de vidrio para asegurar el éxito de las impresiones.
La ventana óptica de vidrio es una parte de las superficies ópticas de la impresora y se encuentra debajo del tanque de resina. Cualquier contaminante, polvo o resto en las superficies ópticas de la impresora puede provocar que la luz del láser se difumine o se debilite, lo que provocará fallos de impresión.
Consulta el glosario interactivo en 3D de la Form 2 para obtener más información sobre la ventana óptica y su ubicación en la impresora.
Consejo:
Si observas polvo o contaminación en la parte inferior de la ventana óptica, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener instrucciones adicionales.
Resumen
Para mantener la ventana óptica de cristal limpia, antes de insertar un tanque de resina, comprueba que la superficie óptica de la ventana esté libre de polvo, aceite o contaminación con ayuda de una linterna, LED o la luz de un teléfono móvil.
Si ves polvo, aceite o contaminación, limpia la superficie del vidrio siguiendo las instrucciones de Formlabs. Como con la mayoría de las superficies ópticas, la mejor limpieza es una limpieza mínima.
Consejo:
Para proteger la ventana óptica de polvo, mantén la cubierta de la Form 2 cerrada cuando la impresora no esté en uso.
Materiales necesarios
Para limpiar el polvo:
  • Guantes de nitrilo
  • Linterna, LED o la luz de un teléfono móvil
  • Pera sopladora de aire de goma
  • Toallitas PECPAD libres de contaminantes
Para limpiar en húmedo:*
  • Alcohol isopropílico (IPA) no reciclado con una concentración del 90 % o superior
  • Paño de microfibra nuevo o limpio (opcional)
* Realiza una limpieza en húmedo solo si es necesario tras haber eliminado el polvo.
Tiempo estimado: 10 minutos
1. Desengancha el limpiador
Tira del limpiador hacia la parte delantera de la impresora para liberar el pie de inserción del limpiador del soporte del limpiador. Coloca el limpiador a un lado, descansando en el extremo derecho del tanque de resina. Desliza manualmente el soporte del limpiador hasta el centro.
Consejo:
Usa guantes y sujeta el tanque por los lados laterales o delanteros para evitar dejar huellas o arañar la superficie óptica en la parte inferior de la ventana del tanque de resina.
2. Cubre el tanque de resina
3. Retira la base de impresión y el tanque de resina
Retira siempre la base de impresión antes de retirar el tanque de resina para evitar que gotee resina en la ventana óptica. Coloca a un lado la base de impresión y el tanque de resina cubierto sobre una superficie limpia y plana.
4. Inspecciona la ventana óptica
Consejo:
Para obtener los mejores resultados, baja o apaga las luces principales de la habitación donde estés e inspecciona la ventana óptica usando una fuente de luz secundaria. Usa siempre guantes limpios cuando manejes superficies ópticas para evitar la contaminación.
iluminación de la ventana óptica
Ventana óptica de vidrio iluminada de forma adecuada
Usa una fuente de luz secundaria (por ejemplo, una linterna, un LED o la luz de un teléfono móvil) para iluminar la ventana óptica y localizar cualquier resto de contaminación oculto en la superficie de vidrio.
Mantén la fuente de luz en el ángulo más llano posible. Desde los bordes de los tres lados accesibles (es decir, izquierda, parte frontal y derecha), pasa la luz de lado a lado de la ventana óptica.
Inspecciona la superficie óptica en busca de polvo, manchas de grasa, huellas dactilares o resina curada. Las rayas de aceite aparecen como una neblina azul o morada.
5. Elimina el polvo
Usa una pera sopladora de aire de goma para retirar con delicadeza cualquier resto de polvo de la ventana óptica. Asegúrate de retirar cualquier partícula grande que pueda arañar la superficie de vidrio. Si no dispones de una pera sopladora de aire de goma, puedes usar aire comprimido para la limpieza.
Consejo:
No utilices aire comprimido. Si es necesario, sigue cuidadosamente las instrucciones del bote para evitar que el gas propulsor se deposite en la superficie del vidrio. El propulsor contamina la ventana óptica y puede afectar a la calidad de impresión.
Usa una PECPAD nueva y seca para eliminar cualquier resto de polvo que quede en la ventana óptica. Limpia lentamente, tirando de la toallita PEC*PAD hacia ti y moviéndola de izquierda a derecha por la ventana óptica hasta que hayas limpiado toda la superficie de vidrio.
Utiliza una toallita húmeda solo si la toallita seca no limpia completamente el vidrio.
Aviso:
Limpiar la ventana óptica con materiales no recomendados puede dañar la superficie de cristal y afectar a la calidad de impresión.
6. Toallita húmeda
Limpia la ventana óptica con toallitas húmedas solo si puedes ver aceite, manchas, huellas o restos de resina. Usa solo alcohol isopropílico para limpiar la superficie de vidrio, ya que otros materiales pueden degradar el revestimiento antirreflectante.
Aviso:
Evita usar limpiadores o materiales que puedan arañar o dejar residuos en la capa antireflejo de la ventana óptica.
Aplica una pequeña cantidad de alcohol isopropílico en una PECPAD nueva. Limpia lentamente llevando la PECPAD hacia ti y realizando movimientos de izquierda a derecha en la ventana óptica hasta que hayas limpiado toda la superficie del vidrio. Pueden hacer falta varias pasadas para dejar la superficie libre de manchas.
Si es necesario, utiliza una linterna para inspeccionar tu trabajo. Puedes usar cada PECPAD varias ocasiones, doblando el material para utilizar una superficie nueva de la toallita en cada pasada por el panel de vidrio.
Consejo:
Si ha goteado resina sobre la ventana, usa primero una pequeña cantidad de alcohol isopropílico con un paño de microfibras limpio. Mueve el paño lentamente para permitir que el alcohol isopropílico disuelva la resina. Deja que el alcohol isopropílico se seque antes de usarlo con toallitas PEC*PAD para limpiar la superficie de vidrio.
Tras limpiar con humedad, seca la superficie de cristal usando una toallita PEC*CAD nueva para eliminar cualquier mancha restante.
Si las manchas resultan difíciles de eliminar, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado. Cuando envíes tu solicitud de asistencia, envía fotos de la ventana óptica iluminada con una luz secundaria y una lista de los pasos de limpieza que ya has probado.
