- Guantes de nitrilo
- Linterna, luz led o luz de teléfono móvil
- Toallitas no abrasivas
- Alcohol isopropílico al 90 % o más, no reciclado
Cleaning the release texture (Form 4 generation)
En las impresoras de la generación Form 4, la retroiluminación de la impresora brilla a través de la Light Processing Unit (LPU) para imprimir. La LPU tiene una superficie texturizada que impide que se produzca succión entre la película del tanque de resina y la LPU, lo que reduce las fuerzas de separación entre las capas. Si hay contaminación en la textura de liberación, la retroiluminación se puede difuminar o debilitar, con lo que se producen defectos de impresión. Mantén limpia la textura de liberación para asegurar el éxito de tus impresiones. Para proteger la textura de liberación del polvo y la suciedad, mantén la cubierta de la impresora cerrada cuando la impresora no esté en uso.
Resumen
Para realizar el mantenimiento de la textura de liberación, inspecciona la textura de liberación en busca de polvo, aceite o contaminación utilizando una linterna, un LED o la luz de un teléfono móvil. Si ves polvo, aceite o contaminación, limpia la textura de liberación siguiendo las instrucciones de Formlabs. Como con la mayoría de las superficies ópticas, la mejor limpieza es una limpieza mínima.
Materiales necesarios
Tiempo estimado: 10 minutos
Retirada de los consumibles
Retira siempre la base de impresión, el cartucho de resina, el mezclador y el tanque de resina antes de realizar el mantenimiento de la impresora para evitar que la resina gotee sobre la textura de liberación.
- Levanta el cierre de la base de impresión y retírala.
- Cierre la tapa de ventilación del cartucho de resina y retira el cartucho de resina.
- Desbloquea el pasador del mezclador.
- Cubre el tanque de resina y el mezclador, desbloquea el pasador que asegura el tanque y sácalo de la impresora junto con el mezclador.
Inspección de la textura de liberación
Revisa la textura de liberación en busca de polvo, manchas de aceite, marcas de dedos o restos de resina curada.
- Para obtener los mejores resultados, atenúa o apaga las luces principales de la habitación donde estés mientras inspeccionas la textura de liberación.
- Usa siempre guantes limpios cuando manejes superficies ópticas para evitar la contaminación.
- Apaga la impresora poniendo el interruptor de encendido de la impresora en la posición 0.
- Usa una fuente de luz secundaria (por ejemplo, una linterna, un led o la luz de un teléfono móvil) para iluminar la textura de liberación y localizar cualquier resto de contaminación oculto en su superficie.
- Mantén la fuente de luz en el ángulo más llano posible. Desde los bordes de los tres lados accesibles, pasa la luz de un lado a otro de la textura de liberación.
Limpieza de la textura de liberación
Limpieza de resina líquida
Usa solo alcohol isopropílico para limpiar la superficie, ya que otros materiales pueden degradar el revestimiento antirreflectante.
Aviso:
Limpiar la textura de liberación con materiales no recomendados puede dañar la superficie y afectar a la calidad de impresión. No utilices limpiadores o materiales que puedan dejar arañazos o residuos en la textura de liberación.
- Ponte unos guantes de nitrilo nuevos y limpios.
- Sujeta la parte superior de una toallita no abrasiva con una mano enguantada. Impregna la mitad inferior de la toallita con alcohol isopropílico limpio.
- Arrastra lentamente la toallita empapada en alcohol isopropílico por la superficie de la LPU. Debería tardar entre 20 y 30 segundos en recorrer la anchura de la LPU.
- No toques la textura de liberación con la mano ni apliques presión sobre la toallita.
- Cuando limpies los restos y la resina que haya cerca del borde de la LPU, arrastra siempre la toallita hacia el borde de la LPU para no esparcir el contaminante.
- Espera a que se seque el alcohol isopropílico que haya sobre la textura de liberación.
- Repite este proceso varias veces hasta eliminar el contaminante.
Limpieza de resina curada
La resina curada no se puede eliminar con alcohol isopropílico y se debe retirar con el rascador de plástico.
Aviso:
No utilices herramientas afiladas para retirar la resina curada, ya que podrían arañar la textura de liberación.
- Introduce con suavidad el rascador de plástico por debajo de la resina curada en un ángulo poco profundo, para retirarla de la textura de liberación.
- Si la resina curada resulta difícil de quitar, aplica alcohol isopropílico limpio a la textura de liberación para que ayude a retirarla. Después de retirar la resina, espera a que se seque el alcohol isopropílico que haya sobre la textura de liberación.
Si los restos o los contaminantes resultan difíciles de eliminar, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado. Cuando envíes tu solicitud de asistencia, envía fotos de la textura de liberación iluminada con una luz secundaria y una lista de los pasos de limpieza que ya has probado.
Puesta a prueba de la LPU limpiada
Después de limpiar la LPU, ponla a prueba imprimiendo una lámina de limpieza para asegurarte de que no queden más restos ni resina curada en la textura de liberación.
- Inserta y asegura un tanque de resina que hayas usado previamente y que contenga resina. No es necesario insertar una base de impresión, un mezclador o un cartucho de resina.
- Pulsa Maintenance > Print cleaning sheet (Mantenimiento > Imprimir lámina de limpieza). Aparecerá la pantalla Print Cleaning Sheet (Imprimir lámina de limpieza).
- Pulsa Start (Inicio). La lámina de limpieza comenzará a imprimirse.
- Cuando la impresión haya finalizado, abre la cubierta de la impresora y utiliza el rascador de plástico del tanque para despegar la lámina de limpieza de la película del tanque de resina.
- Examina la lámina de limpieza en busca de agujeros.
- Si no hay agujeros en la lámina de limpieza, la textura de liberación está limpia y puedes seguir imprimiendo con normalidad.
- Si ves algún agujero en la lámina de limpieza, vuelve a limpiar la textura de liberación. Si la limpieza adicional no tiene éxito, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Daños en la textura de liberación de la LPU
La LPU puede sufrir daños en la textura de liberación hacen que parezca que hay resina curada sobre ella o que falte parte de la textura. La causa suele ser que la base de impresión aplasta restos contra la textura durante la impresión.
Los daños en la LPU pueden afectar a la calidad de impresión, ya que pueden redirigir la luz procedente de la unidad de retroiluminación. Estos daños pueden ser muy pequeños y difíciles de percibir en la superficie de la textura de liberación. Si ves daños en la textura de la LPU que no puedes eliminar, haz una foto de los daños y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Dust under the LPU
Over time, it is possible that dust from the cooling fans may collect on the underside of the LPU. The filter from the air intake should catch most dust, but it is still possible for dust to be pulled in through the cracks between the pieces of the printer.
Follow this guide to remove the LPU, then clean the underside of the LPU with a non-abrasive wipe lightly wetted with IPA. Clean any other visible dust in the printer cavity, then reinstall the LPU. Also clean or replace the LPU fan filter, clean the mesh filter, and ensure the printer is located away from machinery that generates dust. LPU fan filters are available for purchase on the Formlabs Store. To clean the LPU fan filter, follow the instructions to remove it, vacuum both sides, then reinstall.
