Limpieza de la válvula dosificadora de aire de la Fuse Blast
La tolva de gránulos de la Fuse Blast tiene capacidad para 8,3 l de material de granallado. Llenar demasiado la Fuse Blast puede obstruir la entrada de aire e impedir que la máquina funcione correctamente. La válvula dosificadora de aire se encuentra en el extremo de la manguera de entrada de aire.
Utiliza esta guía para desatascar la válvula dosificadora de aire y la manguera de entrada de aire.
Materiales necesarios:
  • Destornillador Torx T20 (suministrado con la Fuse Blast)
De otros fabricantes:
  • Mascarilla N95
  • Destornillador de punta plana de 6,5 mm
  • Aspirador antiestático
Tiempo estimado: 30 minutos
Advertencia:
La Fuse Blast está diseñada para contener partículas finas procedentes del granallado y de la impresión 3D por sinterizado selectivo por láser (SLS). Utiliza siempre una mascarilla N95 cuando realices tareas de mantenimiento en una unidad Fuse Blast.
Información general: Prepara la Fuse Blast y un espacio de trabajo limpio para limpiar la válvula dosificadora de aire.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado, nivelado y limpio.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Peligro:
Realizar esta reparación en la Fuse Blast mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires ningún panel externo mientras la Fuse Blast esté enchufado. Nunca vuelvas a conectar la Fuse Blast a la corriente si los paneles están quitados.
Paso 3: Levanta la rejilla para acceder al canal de recogida
Desbloquea y abre la puerta de la Fuse Blast para acceder a la zona de trabajo. Levanta la trampilla de acceso en la rejilla de la superficie de trabajo e inspecciona el fondo de la cámara de granallado. La rejilla del recogedor de piezas debería quedar visible en el fondo de la cámara.
Paso 4: Retira manualmente el polvo sobrante
Retira manualmente el material de granallado, el polvo de impresión o las piezas impresas que haya en el recogedor de piezas y déjalos a un lado. Cualquier resto de material de granallado suelto se aspirará más adelante en la reparación.
Retirada del panel superior del sidecar
Información general: Desinstala el panel superior del sidecar para acceder a la válvula de medición de aire.
Aviso:
La Fuse Blast contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una pulsera antiestática o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del panel superior del sidecar
La válvula dosificadora de aire se encuentra en el anexo que denominamos "sidecar", en el lado derecho de la máquina. Utiliza un destornillador Torx T20, afloja y retira los 12 tornillos Torx T20 que sujetan el panel superior del sidecar a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira los tornillos de retención del panel inferior del sidecar
El panel inferior del sidecar se debe mover ligeramente para liberar el panel superior del sidecar. Utiliza un destornillador Torx T20, afloja y retira los cinco tornillos Torx T20 mostrados arriba. Deja aparte los tornillos. No retires los dos tornillos de la parte inferior del panel inferior del sidecar.
Paso 3: Retira el panel superior del sidecar
Saca la parte inferior del panel superior del sidecar de detrás del panel inferior del sidecar. Gira el panel hacia arriba hasta que quede horizontal. Cuando esté horizontal, tira hacia delante para desengancharlo. Deja a un lado el panel superior del sidecar.
Paso 4: Asegura parcialmente el panel lateral inferior
Vuelve a enroscar al menos uno de los tornillos de retención del panel inferior del sidecar en el panel inferior del sidecar para evitar doblarlo involuntariamente.
Información general: Desconecta la manguera de entrada al separador ciclónico para acceder a la obstrucción.
Paso 1: Desconecta la manguera de entrada del ciclón del separador ciclónico
Utiliza un destornillador pequeño de punta plana para aflojar la abrazadera inferior de la manguera del separador ciclónico. Retira la manguera de entrada del separador ciclónico del separador ciclónico.
Paso 2: Aspira la manguera de entrada
Utiliza un aspirador antiestático introduciendo la manguera del aspirador por el tubo de entrada para aspirar cualquier obstrucción. Cuando la obstrucción esté despejada, retira la manguera del aspirador.
Paso 3: Vuelve a conectar la manguera al separador ciclónico
Vuelve a instalar la manguera de entrada al separador ciclónico. Aprieta la abrazadera de la manguera con un destornillador de punta plana de 6,5 mm.
Reinstalación del panel superior del sidecar
Información general: Vuelve a instalar y fijar el panel superior de la Sidecar.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del panel inferior del sidecar
Utiliza un destornillador Torx T20 para aflojar y retirar los tornillos de retención del panel inferior del sidecar que hayas vuelto a colocar previamente. Deja aparte los tornillos. No retires los dos tornillos de la parte inferior del panel inferior del sidecar.
Paso 2: Monta el panel superior del sidecar
Inserta el panel superior del sidecar horizontalmente de modo que el reborde se meta debajo del panel superior. Gira el panel del sidecar hacia abajo y, a continuación, introduce el reborde inferior por debajo del panel inferior del sidecar.
Paso 3: Asegura el panel superior del sidecar
Enrosca un tornillo de retención del panel superior del sidecar en cada uno de los 12 agujeros para tornillos del panel superior del sidecar. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 4: Asegura el panel inferior del sidecar
Enrosca un tornillo de retención del panel superior del sidecar en cada uno de los cinco agujeros para tornillos abiertos en el panel superior del sidecar. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de desatascar la válvula dosificadora de aire, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la máquina y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido de la parte posterior de la máquina en la posición ON posición. La máquina se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Prueba la máquina para asegurarte de que funciona con normalidad. Activa la pistola de granallado, ya sea manualmente o iniciando un ciclo de granallado automático. Comprueba que el material de granallado sale de la pistola con normalidad. Para evitar atascos en el futuro, no llenes excesivamente la máquina con material de granallado.
