Conexión de una impresora SLA de Formlabs a través de USB, Ethernet o wifi
Antes de conectar tu impresora, instala o actualiza PreForm y asegúrate de que el firmware de tu impresora está actualizado.
Hay tres opciones para conectar una impresora SLA de Formlabs (Form 2 o posterior):
USB
El cable USB incluido con la impresora está diseñado para una conexión alámbrica segura. Enchufa el extremo del cable paralelo directamente en la parte posterior de la impresora e introduce el otro extremo en el puerto USB del ordenador.
Si tu ordenador utiliza Windows 7 y no puede conectarse a una impresora mediante USB, descarga los controladores USB para PreForm.
Puertos posteriores de una Form 2.
Puertos posteriores de una Form 3.
Puertos posteriores de una Form 3L.
Puertos posteriores de una Form 4.
Puertos posteriores de una Form 4L.
Las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L tienen un puerto USB-C en la parte posterior de la unidad. Si experimentas problemas de conexión al utilizar un cable USB-C a USB-C, prueba a utilizar un cable USB-C a USB-A.
Ethernet
La parte posterior de la unidad está equipada con un puerto LAN Ethernet RJ-45. Usa un cable Ethernet blindado de categoría 5 (CAT 5) para conectar la impresora a una red local. Conecta un extremo del cable Ethernet a la parte posterior de la impresora y el otro extremo a tu puerto LAN.
Form 2Generación Form 3Generación Form 3L
Generación Form 4
Generación Form 4L
Especificaciones de Ethernet
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (100 Mbit)Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (1000 Mbit)
Wifi
Las impresoras SLA de Formlabs (Form 2 o posterior) tienen wifi incorporado. Configura una conexión de red inalámbrica con la pantalla táctil de la impresora.
Generación Form 4
Generación Form 4L
Tipo de conexión
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/nWi-Fi IEEE 802.11 b/g/nWi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/acFrecuencia
2,4 GHz2,4 GHz / 5 GHz2,4 GHz / 5 GHzSeguridad
WEP / WPAWPA / WPA2WPA / WPA2
Configuración del wifi en una Form 2
Para configurar el wifi en una Form 2:
  1. Pulsa el icono de la impresora en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla Your Printer (Tu impresora).
  2. Pulsa
  3. Wi-Fi. Aparecerá la pantalla Wi-Fi.
  4. Pon la opción Wi-Fi en ON. El botón se pondrá azul.
  5. Pulsa la red inalámbrica deseada.
  6. Si la impresora te lo pide, introduce tu contraseña de red y toca la flecha para confirmarla.
Para cargar una impresión a una Form 2 mediante wifi, tu ordenador debe estar en la misma red que la impresora.
Configuración del wifi en todas las demás impresoras SLA de Formlabs (Form 3 o posteriores)
Para configurar el wifi en todas las demás impresoras SLA de Formlabs (Form 3 o posteriores):
  1. Pulsa el icono del engranaje en la pantalla Home (Inicio). Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  2. Pulsa
  3. Connectivity (Conectividad) > Wi-Fi. Aparecerá la pantalla Wi-Fi.
  4. Pon el ajuste Use Wi-Fi (Usar wifi) en ON (ENCENDIDO). El botón se pondrá azul.
  6. Si la impresora te lo pide, introduce tu contraseña de red y pulsa la marca de verificación para confirmarla.
Para conectar una Form 3/Form 3BL a una red inalámbrica, instala la antena wifi enroscándola en la clavija de la parte posterior de la máquina, junto a los puertos de alimentación, USB y Ethernet.
Para cargar una impresión mediante wifi en una impresora SLA de Formlabs (Form 3 o posterior), tu ordenador debe estar en la misma red que la impresora, a menos que la impresión remota esté habilitada.
Configuración de IP manual
Cuando se conecta a una conexión Ethernet activa o a una red wifi disponible, la impresora se puede configurar con una dirección IP estática.
Configuración de wifi o Ethernet con una IP manual en una Form 2
Para conectarte mediante wifi o Ethernet con una configuración de IP manual en una Form 2:
  1. Con una conexión Ethernet establecida o wifi disponible, pulsa el icono de la impresora en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla Your Printer (Tu impresora).
    • Para redes wifi, pulsa Wi-Fi y, a continuación, la red inalámbrica deseada. Aparecerá la pantalla Wi-Fi.
    • Para establecer conexiones de Ethernet, pulsa Ethernet. Aparecerá la pantalla Manual IP settings (Ajustes manuales de IP).
  2. Pon la opción Manual IP settings (Ajustes de IP manuales) en ON (ENCENDIDO). El botón se pondrá azul.
  3. Introduce la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el servidor de nombres adecuados.
Configuración de wifi o Ethernet con una IP manual en una impresora LFS de Formlabs (generación Form 3 o Form 3L)
Para conectarte mediante wifi o Ethernet con una configuración de IP manual en una impresora LFS de Formlabs (generación Form 3 o Form 3L):
  1. Con una conexión Ethernet establecida o wifi disponible, pulsa el icono del engranaje en la pantalla Home (Inicio). Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  2. Pulsa Connectivity (Conectividad). Aparecerá la pantalla Connectivity (Conectividad).
    • Para redes wifi, pulsa Wi-Fi y, a continuación, la red inalámbrica deseada. Aparecerá una nueva pantalla. Pulsa el botón Manual IP (IP manual) en la esquina inferior izquierda. Aparecerá la pantalla Manual IP Settings (Configuración de IP manual).
    • Para establecer conexiones de Ethernet, pulsa Ethernet. Aparecerá la pantalla Manual IP Settings (Configuración de IP manual).
  3. Pon el botón Use Manual IP (Usar IP manual) en ON (ENCENDIDO). El botón se pondrá azul.
  4. Introduce la IP Address (Dirección IP), la Subnet Mask (Máscara de subred), la Default Gateway (Puerta de enlace predeterminada) y el Name server (Nombre del servidor) apropiados.
Configuración de wifi o Ethernet con una IP manual en una impresora LFD de Formlabs (generación Form 4 o Form 4L)
Para conectarte mediante wifi o Ethernet con una configuración IP manual en una impresora LFD de Formlabs (generación Form 4 o Form 4L):
    • Para redes wifi, pulsa Wi-Fi y, a continuación, la red inalámbrica deseada. Aparecerá una nueva pantalla. Pulsa el botón Manual IP (IP manual) en la esquina inferior izquierda. Aparecerá la pantalla Manual IP.
    • Para establecer conexiones de Ethernet, pulsa Ethernet. Aparecerá la pantalla Manual IP.
  3. Pon el botón Use manual IP (Usar IP manual) en ON (ENCENDIDO). El botón se pondrá azul.
  4. Introduce la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el servidor de nombres adecuados.
