Conexión de la Form Wash L y la Form Cure L mediante USB, Ethernet o wifi
Las opciones de conexión a una Form Wash L o una Form Cure L dependen de la versión de la máquina que utilices:
MáquinaOpciones de conectividad
  • Form Wash L V1
  • Form Wash L V2
  • Form Cure L V1
Form Cure L V2
  • USB
  • Ethernet
  • Wifi
  • Form Cure L V2
  • USB
Conéctate a una Form Wash L o una Form Cure L para acceder a:
  • asistencia remota
  • envío de registros de diagnóstico
  • recepción de actualizaciones de firmware
Al conectar una Form Wash L o una Form Cure L a un ordenador mediante USB o a una red mediante Ethernet o wifi, comprueba si el firmware de tu máquina está actualizado.
USB
Utiliza un cable USB para conectar un ordenador directamente a la máquina.
Para conectarse por USB:
  1. Conecta un extremo del cable USB al puerto USB de la parte posterior de la unidad.
  2. Conecta el otro extremo del cable USB al puerto USB de un ordenador.
Si tu ordenador utiliza Windows 7 y no puede conectarse a una máquina mediante USB, descarga los controladores USB para PreForm.
Ethernet
La parte posterior de la Form Wash L V1, la Form Wash L V2 y la Form Cure L V1 está equipada con un puerto LAN Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) de 100 Mbit. Realiza la conexión de la máquina a una red local con un cable blindado Ethernet (no incluido) de Cat5, Cat5e o Cat6.
Form Wash L V1Form Wash L V2
Form Cure L V1
Form Cure L V2
Conectividad Ethernet
Puerto LAN Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/)Conectar con un cable Ethernet blindado Cat5, Cat5e o Cat6 (no incluido)
Sin conectividad Ethernet
Para conectarse por Ethernet:
  1. Conecta un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet de la parte posterior de la unidad.
  2. Conecta el otro extremo del cable Ethernet a tu red LAN.
Wifi
La Form Wash L V1, la Form Wash L V2 y la Form Cure L V1 tienen wifi (IEEE 802.11 b/g/n) incorporado que admite seguridad WPA/WPA2. Utiliza la pantalla táctil para configurar una conexión de red inalámbrica.
Form Cure L V1
Form Cure L V1
Conectividad wifi
ProtocoloIEEE 802.11 b/g/n
No hay conectividad wifiFrecuencia2,4 GHz
Seguridad compatibleWPA/WPA2
Para conectarse por wifi:
  1. Pulsa el icono de la llave inglesa en la pantalla Home (Inicio). Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  2. Pulsa
  3. Connectivity (Conectividad) > Wi-Fi. Aparecerá la pantalla Wi-Fi.
  4. Pon el ajuste Use Wi-Fi (Usar wifi) en ON (ENCENDIDO). El botón se pondrá azul.
  5. Pulsa la red inalámbrica deseada.
  6. Si la impresora te lo pide, introduce tu contraseña de red y pulsa la marca de verificación para confirmarla.
  • Para conectar una Form Wash L o una Form Cure L a una red inalámbrica, instala la antena wifi enroscándola en la clavija de la parte posterior de la unidad, junto a los puertos de alimentación, USB y Ethernet.
  • Después de instalar PreForm en un sistema operativo de Windows, comprueba que Bonjour está correctamente instalado. Bonjour es un software de terceros necesario para la conexión mediante wifi o Ethernet. Visita support.apple.com para obtener asistencia con Bonjour.
Configuración de IP manual
Cuando te conectas a una conexión Ethernet activa o una red inalámbrica disponible, la Form Wash L y la Form Cure L se pueden configurar con una dirección IP estática. Utiliza la pantalla táctil para configurar una conexión con IP manual.
Para conectarse mediante wifi o Ethernet con una configuración IP manual:
  • Con una conexión Ethernet establecida o wifi disponible, pulsa el icono de la llave inglesa en la pantalla Home (Inicio). Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  • Pulsa Connectivity (Conectividad). Aparecerá la pantalla Connectivity (Conectividad).
    • Para redes wifi, pulsa Wi-Fi y, a continuación, la red inalámbrica deseada. Aparecerá una nueva pantalla. Pulsa el botón Manual IP (IP manual) en la esquina inferior izquierda. Aparecerá la pantalla Manual IP Settings (Ajustes manuales de IP).
    • Para establecer conexiones de Ethernet, pulsa Ethernet. Aparecerá la pantalla Manual IP Settings (Ajustes manuales de IP).
  • Pon el botón Use Manual IP (Usar IP manual) en ON (ENCENDIDO). El botón se pondrá azul.
  • Introduce la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el servidor de nombres adecuados.
