Conexión de una impresora de la generación Fuse 1, una Fuse Sift o una Fuse Blast mediante USB, Ethernet o wifi
Conecta una impresora de la generación Fuse 1, una Fuse Sift o una Fuse Blast a una red segura mediante wifi o Ethernet, proporcionando acceso a Internet para:
  • impresión remota (solo impresoras de la generación Fuse 1)
  • supervisión remota (solo impresoras de la generación Fuse 1)
  • resolución de problemas remota
  • envío de registros de diagnóstico
  • recepción de actualizaciones de firmware
Hay tres opciones para conectar una impresora de la generación Fuse 1, una Fuse Sift o una Fuse Blast:
  • USB
  • Ethernet
  • Wifi
Cuando una impresora de la generación Fuse 1 está conectada a una red de área local, se puede supervisar el estado actual de la máquina y el progreso de la impresión con Dashboard.
Al conectar una impresora de la generación Fuse 1, la Fuse Sift o la Fuse Blast a un ordenador mediante USB o a una red mediante Ethernet o wifi, comprueba si el firmware de tu máquina está actualizado.
USB
El puerto USB de las impresoras de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y la Fuse Blast está diseñado para una conexión alámbrica segura. Utiliza un cable USB A a B para conectar un ordenador directamente a una impresora de la generación Fuse 1 o a una Fuse Sift. Utiliza un cable USB A a C o un cable USB C a C para conectar un ordenador directamente a una Fuse Blast.
Para conectarse por USB:
  • Conecta un extremo del cable USB al puerto USB de la parte posterior de la unidad.
  • Conecta el otro extremo del cable USB al puerto USB de un ordenador.
Si tu ordenador utiliza Windows 7 y no puede conectarse a una impresora mediante USB, descarga los controladores USB para PreForm.
Ethernet
La parte posterior de las impresoras de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y la Fuse Blast cuenta con un puerto LAN Ethernet de 1000 Mbit RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T). Realiza la conexión de la máquina a una red local con un cable blindado Ethernet (no incluido): como mínimo de Cat5 o Cat5e o Cat6 para 1000BASE-T.
IMPRESORAS DE LA GENERACIÓN FUSE 1/FUSE SIFT/FUSE BLASTConectividad Ethernet
Puerto LAN Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)Conéctalo con un cable Ethernet blindado (no incluido): mínimo Cat5, o Cat5e o Cat6 para 1000BASE-T.
Para conectarse por Ethernet:
  • Conecta un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet de la parte posterior de la unidad.
  • Conecta el otro extremo del cable Ethernet a tu red LAN.
Wifi
Las impresoras de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y la Fuse Blast tienen wifi integrado (IEEE 802.11 b/g/n) que admite seguridad WPA/WPA2. Utiliza la pantalla táctil para configurar una conexión de red inalámbrica.
 FUSE 1 GENERATION PRINTERSFUSE SIFTFUSE BLAST
Wi-Fi connectivity
ProtocolIEEE 802.11 b/g/nIEEE 802.11 b/g/nIEEE 802.11 b/g/n/ac
Frequency2.4 GHz / 5 GHZ2.4 GHz2.4 GHz / 5 GHZ
Supported securityWPA/WPA2WPA/WPA2WPA/WPA2
  • Para conectar una impresora de la generación Fuse 1 o una Fuse Blast a una red inalámbrica, instala la antena wifi atornillándola a la toma de la parte posterior de la unidad, junto a los puertos de alimentación, USB y Ethernet.
  • Tu red inalámbrica debe proporcionar acceso de envío y recepción a los puertos UDP 9993 y HTTPS 443, así como a api.formlabs.com.
  • Después de instalar PreForm en un sistema operativo de Windows, comprueba que Bonjour está correctamente instalado. Bonjour es un software de terceros necesario para la conexión mediante wifi o Ethernet. Visita support.apple.com si deseas asistencia con Bonjour. La conexión USB también puede usarse mientras la Fuse 1 está conectada a una red LAN.
  • Para cargar una impresión mediante wifi en una impresora de la generación Fuse 1, tu ordenador debe estar en la misma red que la impresora, a menos que la impresión remota esté habilitada.
Configuración de IP manual
Cuando te conectas a una conexión Ethernet activa o una red inalámbrica disponible, una impresora de la generación Fuse 1 y la Fuse Sift se pueden configurar con una dirección IP estática. La Fuse Blast no se puede configurar con una dirección IP estática. Utiliza la pantalla táctil para configurar una conexión con IP manual.
Para conectarse mediante wifi o Ethernet utilizando una configuración IP manual:
  • Con una conexión Ethernet establecida o wifi disponible, pulsa el icono de la llave inglesa en la pantalla Home (Inicio). Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  • Pulsa Connectivity (Conectividad). Aparecerá la pantalla Connectivity (Conectividad).
    • Para redes wifi, pulsa Wi-Fi y, a continuación, la red inalámbrica deseada. Aparecerá una nueva pantalla. Pulsa el botón Manual IP (IP manual) en la esquina inferior izquierda. Aparecerá la pantalla Manual IP Settings (Ajustes manuales de IP).
    • Para establecer conexiones de Ethernet, pulsa Ethernet. Aparecerá la pantalla Manual IP Settings (Ajustes manuales de IP).
  • Pon el botón Use Manual IP (Usar IP manual) en ON (ENCENDIDO). El botón se pondrá azul.
  • Introduce la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el servidor de nombres adecuados.
