La cubierta no permanece abierta (generación Form 3L)
Explicación
La cubierta de las impresoras de la generación Form 3L se apoya en un resorte de gas. Los extremos del resorte de gas se insertan en puntos de montaje metálicos, uno en la cubierta y otro en la carcasa derecha de la impresora, y se fijan con clips de retención.
Si la cubierta de la impresora es difícil de abrir o no se mantiene abierta por sí sola, es posible que el resorte de gas o uno de sus puntos de montaje hayan fallado.
El resorte de gas de la cubierta de una impresora Form 3L
Causas
  • Fallo o avería en el resorte de gas
  • Soporte del resorte de gas roto
  • El resorte de gas se ha separado del soporte
Síntomas
  • La cubierta de la impresora no permanece abierta al levantarla
  1. Apaga la impresora y desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento.
  2. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté conectada a la corriente.
  3. Sigue las instrucciones de la guía de reparación Extracción de la carcasa posterior de la Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] para retirar la carcasa posterior y acceder al resorte de gas.
  4. Localiza el resorte de gas. Cuando se mira hacia la parte posterior de la impresora, el resorte de gas se encuentra a la izquierda, detrás del conjunto de la pantalla.
  5. Si el resorte de gas se ha soltado de cualquiera de los puntos de montaje, vuelve a montarlo en ellos y fíjalo con el clip de retención. Sigue las instrucciones de la guía de reparación Sustitución de la cubierta y el resorte de gas de la Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] para montar el resorte de gas.
Clip de retención del resorte de gas de la cubierta de la Form 3L
  1. Si el resorte de gas está fijado correctamente a sus dos puntos de montaje, pero no puede mantener la tapa abierta, reemplaza el resorte de gas. El resorte de gas está disponible en la tienda de Formlabs. Sigue las instrucciones de la guía de reparación Sustitución de la cubierta y el resorte de gas de la Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] para sustituir el resorte de gas.
  1. Si el punto de montaje de la cubierta de la impresora (marcado aquí como 1) está dañado, reemplaza la cubierta. El conjunto de la cubierta está disponible en la tienda de Formlabs. Sigue las instrucciones de la guía de reparación Sustitución de la cubierta y el resorte de gas de la Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] para sustituir la cubierta de la impresora y volver a montar el resorte de gas.
  2. Si el punto de montaje del chasis de la impresora (marcado aquí como 2) está dañado, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Puntos de montaje para el resorte de gas de la Form 3L
