Cómo copiar un modelo en PreForm
Hay varias opciones para crear copias de un modelo en PreForm:
  • una sola copia con propiedades compartidas
  • múltiples copias con propiedades compartidas
  • múltiples copias con propiedades compartidas en una cuadrícula
  • múltiples copias para llenar completamente la base de impresión (SLA) o la cámara de impresión (SLS)
  • múltiples copias para llenar la cámara de impresión hasta el punto más alto del modelo seleccionado (SLS)
Creación de una única copia con propiedades compartidas
Para crear una sola copia de un modelo con Duplicate:
  1. Selecciona un modelo en PreForm. Los controles aparecen superpuestos sobre el modelo.
  2. Haz clic con el botón derecho en el modelo seleccionado. Aparecerá un menú.
  3. Selecciona Duplicate (Duplicar). Aparecerá una copia exacta del modelo seleccionado.
Duplicate (Duplicar) copia la orientación y la estructura de soportes del modelo original.
Creación de varias copias con propiedades compartidas
Para crear varias copias de un modelo con Duplicate Count (Número de duplicados):
  2. Haz clic en
  3. Layout (Organización). La vista cambiará a un ángulo de arriba abajo y se abrirá el cuadro de diálogo Layout (Organización).
  4. Para elegir el número de copias, haz una de las siguientes cosas:
    • Introduce un número en el campo Duplicate Count (Número de duplicados).
    • Haz clic en una flecha del campo Duplicate Count (Número de duplicados).
    • Pasa el puntero por encima del campo Duplicate Count (Número de duplicados) y utiliza la rueda de desplazamiento.
  5. Haz clic en Create (Crear). Aparecerá el número seleccionado de copias.
Creación de varias copias con propiedades compartidas dispuestas en una cuadrícula
PreForm dispone rápidamente varias copias de un modelo en una disposición de rejilla con Array, duplicando la estructura de soporte y la orientación del modelo original.
Consejo:
Mientras trabajas con Array, PreForm muestra una vista previa. Haz clic en el icono central Home (Inicio) para volver a la vista predeterminada.
Para crear varias copias de un modelo con Array:
  2. Haz clic en
  3. Layout (Organización). Aparecerá el cuadro de diálogo Layout (Organización).
  4. Haz clic en
  5. Array Models... (Modelos en matriz...). Aparecerá el cuadro de diálogo Array (Matriz) y tres copias adicionales del modelo en un color más claro. Si no aparecen copias adicionales, haz clic en Cancel (Cancelar) y, a continuación, ajusta el tamaño o la disposición del modelo.
  6. Para modificar el número de modelos, haz una de las siguientes cosas:
    • Introduce el número de copias en el campo Count (Cantidad).
    • Haz clic en una flecha del campo Count (Cantidad)
  • Para ajustar el espacio entre las copias, haz una de las siguientes cosas:
    • Introduce un número en el campo Spacing (Espaciado).
    • Click an arrow in the Spacing field.
  • Haz clic en Apply (Aplicar). Aparecerá el número seleccionado de copias.
  • Nota:
    Array copia la orientación y la estructura de soportes del modelo original.
    Crear varias copias para llenar la base de impresión o la cámara de impresión
    PreForm llena completamente la base de impresión o la cámara de impresión con varias copias de un modelo con las opciones Fill Build Platform (Llenar la base de impresión) y Fill Build Chamber (Llenar la cámara de impresión), respectivamente.
    Para crear varias copias de un modelo con Fill Build Platform (Llenar la base de impresión) o Fill Build Chamber (Llenar la cámara de impresión):
    Llenar la base de impresión (SLA)Llenar la cámara de impresión (SLS)
    1. Selecciona uno o más modelos en PreForm.
    2. Orienta y da soporte al modelo o modelos según sea necesario.
    3. Haz clic en
    4. Layout (Organización). Aparecerá el cuadro de diálogo Layout (Organización).
    5. Establece los parámetros de organización que desees.
    6. Haz clic en
    7. Fill Build Platform (Llenar la base de impresión). PreForm llenará la base de impresión con copias del modelo seleccionado. Si seleccionas varios modelos diferentes, PreForm creará el mismo número de copias de cada modelo.
    1. Selecciona uno o más modelos en PreForm.Haz clic en
    2. Pack (Empaquetar). Aparecerá la ventana de diálogo Pack (Empaquetar).
    3. Configura los parámetros de organización que desees.Haz clic en
    4. Fill Build Chamber (Llenar cámara de impresión). PreForm llenará la cámara de impresión con copias del modelo seleccionado. Si seleccionas varios modelos diferentes, PreForm creará el mismo número de copias de cada modelo.
    Creación de varias copias para llenar la cámara de impresión hasta una altura determinada (SLS)
    PreForm puede llenar la cámara de impresión hasta una altura específica con varias copias de un modelo mediante la función Copy & Fill Gaps (Copiar y rellenar huecos).
    Para crear varias copias de un modelo con Copy & Fill Gaps (Copiar y rellenar huecos):
    2. Coloca y orienta el modelo o modelos según sea necesario.
    3. Haz clic en
    4. Pack (Empaquetar). Aparecerá el cuadro de diálogo Pack (Compactar).
    5. Configura los parámetros de organización que desees.
    6. Haz clic en
    7. Copy & Fill Gaps (Copiar y rellenar huecos). PreForm llenará la cámara de impresión con copias del modelo seleccionado hasta la posición del modelo seleccionado más alto. Si seleccionas varios modelos diferentes, PreForm creará el mismo número de copias de cada modelo.
